[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Le PAD que j'utilisais ressemblait à ça: LX5501 - Omicron Gyro Pad Vibe Killer
- KoRn_BeeF
Le rescue était parfaitement opérationnel sur le mien
D'ailleurs c'est sur celui que les premiers test de rescue du neuron ont été faits
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
Sur le mien ça ne fonctionne pas tout le temps.tu avis quoi comme pad ?
Pour la réf Lynx, j'en ai mais je le trouve trop épais.
Surtout que l'espace est réduit entre les câbles et la couronne du 180.
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
Monté comme mon tuto
Pas vraiment de Pad car j'y avais un rilsan pour tenir le tout
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Moi je l'ai nonter comme toi flo et il part un peu en couille! De travers quoi... et c'est le seul sur mes 4 machines.....mais il vibre fort ....
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
Le Neuron, vous l'avez fixé avec quoi au chassis?
Je viens de recevoir mon Neuron. je vais avoir besoin de votre aide pour le paramétrer.
Je connaissais un peu le MSH Brain, ça ressemble.
Je dois le monter avec les Blue arrow ds5010mg, donc un peu de montage en perspective.
- airwolf
Un patch et rislanregplanetis a écrit :Le Neuron, vous l'avez fixé avec quoi au chassis?
D'accord je vais faire çaairwolf a écrit :Un patch et rislanregplanetis a écrit :Le Neuron, vous l'avez fixé avec quoi au chassis?
Un ptit soucis pour paramétrer mon Neuron:
Quand je veux régler mon plateau ou que je vais faire des modifs sur les servos, le logiciel indique Gaz sup à 10% pas de modif possible, alors que les gaz sont à zèro.
Le câble est le suivant; Neuron raccordé en SBUS à un récepteur Futaba, le contrôleur raccordé sur la voie 3 du récepteur.
Je vois pas pourquoi, il indique ça, avez-vous une idée pour résoudre le problème?
- KoRn_BeeF
Reverse da la voie des gaz
Regarde dans l'onglet récepteur tu dois être à 100%
Ou descendre le trim des gaz
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Pour les servos: D05010MG Digital Metal Gear Micro Servo 0.61kg / 0.07sec / 5.7g; vous mettez quoi comme fréquence de servos????
- 12bandit
Salut.
Si je soude des prises servo sur les servo d origine ça peux le faire au lieux de investir dans des adaptateur
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Biensur.
C'est ce que j'avais fais avant de changer les servos.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Ok merci car j ai tout ce qu il faut pour faire ça.
Je aurais probablement de autre question au sujet des réglages de ici quelque jours.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Pas de soucis.
C'est ton premier neuron ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Je l ai eu en prêt mais je ne avais pas aimer et je me souviens avoir galerer sur certain détail mais il y a eu de multiple mise à jour depuis donc ça devrais être plus simple
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Tout ce qui est réglage Cyclique c'est hyper simple car ça vol desuite bien.
L'ac c'est un peu plus chiant à régler mais quand on comprend le truc, ça va vite.
De toute façon, sur le 180 tu mets les réglages de korn et va vol au top !
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Oui c'est ce que je comptais faire car j avais essayer le sien en neuron, je avais bien aimer
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Franchement ça a déjà été dit à plusieurs reprises mais le 180 neuron est vraiment top.
Tu devrais apprécier....
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Cool car le module d origine es pourri.
Après avoir lutter à régler l ac c es le cyclique qui fait chier.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
C'est sur que le neuron ça a rien à voir.
C'est pas le même prix non plus.
Après, au Cyclique je le trouvais pas si nul que ça l'origine.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Moi quand je tourne sur moi même le cyclique se barre grave sur la gauche
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Ta mécanique est bonne ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Ben je n ai pas pris le temps de regarder.
L idée étais de lui coller un neuron des le départ donc je cherche pas
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Regardes quand même un peu parce que tu risques d'avoir le même soucis si un problème mécanique est présent..
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Ok je m en occupe demain si pas moyen de voler avec les autres bouzin
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
OK. C'est une bonne idée.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Je te tiens informé, merci de tes lumières
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
De rien.
Mp si besoin.
Mp si besoin.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Ça marche merci
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Tchinzo
+1, pour mon faible niveau et une machine mécaniquement au point je le trouve correctemarkassdecestas a écrit :C'est sur que le neuron ça a rien à voir.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- 12bandit
Y as plus qu a branché
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Cool.
Penses à bien régler tes fréquences de servos avant de brancher...
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
200hz cyclique et 333hz ac
Tu peux mettre le module beaucoup plus près du moteur si tu veux, ce sera plus dimple pour attacher les cables
Envoyé par La Poste (ce message peut ne pas correspondre aux choses annoncees)
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- 12bandit
A voir pour la mise en place.
J ai déjà tout pré régler il me reste juste à régler le pas et les courses des servo.
Pas évident avec mes gros doigts de bricoler ça
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Tout est OK sauf l esc qui ne sont arme pas.
Je verrais ça demain.
Je vais relire tout le poste il doit y avoir une connerie que je ai louper.
C'est es chiant quant on connais pas un module
Sinon ça a pas l aire compliqué.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Nouveau soucis.
J ai l axe de ac qui es légèrement voiler donc tout est OK sauf que ça peut pas voler.
Sinon comment on inverse le sens de compensation de l ac dans le neuron?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- airwolf
Avec le premier reverse dans le menu basic et configuration de l'anticouple..
- 12bandit
Maintenant j ai l ac qui met du pas quand je met du pas au cyclique.
En fait c'est es pas si simple à paramétrer
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
