[Tuteur KoRn_BeeF] - Fabiensam
Modérateur : Tuteur
- Fabiensam
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] - Fabiensam
en fait elle oscille pas, ou elle penche vers l'avant ou vers l'arrière. ce soir j'ai fait une batterie et cela ne me la pas fait. ce me la fait au début quand je passe en idel up a 90% de gaz.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
tu as peux être du trim sur l'idlup
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
je vais regarder ça. une question sur le pas. quand tu fait démarrer l'hélico tu as une courbe identique que l'idel up 1 et 2 ou pas ?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
oui je n'ai aucune courbe à zero de gaz
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
donc si je comprend bien faut régler les débattements pour avoir -12+12. faire une courbe linéaire pour le démarrage et les idelup. et faire une courbe de gaz pour le démarrage et deux courbes plates pour les idelup.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
moi j'ai sur tous mes modes de vols le pas environ -12/+12 et des courbe de gaz plate (avec un softstart )
tu n'es pas obligé de faire pareil
si tu souhaites avoir un mode normal pour décoller ça le fait
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
en fait, je comprenais pas comment je devais faire car quand j'avais démarrer l'helico et le faire décollé. je passer en idelup et ou il perdait ou montait en altitude.
je vais faire une courbe soft pour le démarrage et bien régler pour être a 50% pour passer en idelup sans avoir de perte d'altitude
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
bon voila, j'ai repris tous les réglages, maintenant j'ai 0°a 50% des gazs et +12-12 au pas et 9° au cyclique. je vais faire une courbe tranquille pour le démarrage et courbe plate 70 et 80 pour commencer.
question dans le swash mix, on régle le pas pour les +12-12, l'ail pour les 9° du cyclique, mais pour la prof on laisse ou doit mettre identique au cyclique?? Pour l'instant, j'ai mis identique avant que tu me confirme
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
bien vu, on met la même chose aux ailerons qu'à la profondeur
j'ai un padawan qui assure
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
C est aussi que tu repond rapidement et simplement.
Autre question qui m etonne. Dans la dx8, y a un menu gyro mais il est pas active. Je le laisse comme ca et c est le 3gx qui va tout prendre en charge ou il faut que je mette une valeur.
Je crois que sur le 180 j ai 75%.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
le menu gyro de ta dx8 tu permet de fixer la valeur du gain d'ac (voies 7 si bancher avec sat ou voies 5 sur brancher sur une recepteur traditionnel de memoire )
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
j'ai essayer sans et j'ai l'ac qui fretille et en le mettant plus rien donc je vais laisser. j'ai toujours ce phénomène qu'il parte en avant ou en arrière mais c'est aléatoire donc je verrais pas la suite.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt, je reviens donnez des nouvelles je commence a passer le looping, front et back flip avec le 500. le 180, j'attend des pièces pour le remettre en vol.
petite question, je vole en idelup (80%) pour faire les translation et statio, j'ai assez de puissance pour faire des figures basique comme le looping et tonneau?? car quand je suis en station et donne un bon coup de pas, j'entend le moteur s'écrouler. Donc je passe en idelup 2 (90%).
Est ce que ça serait mieux si je mettais le mode governor du talon? si oui, en idelup 1 combien de tour ? et iedl2?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
Ça progresse vite ici
le gov du castel marche bien
je pense que pour les tours rotor en idlup1 2400 serait bien et en idlup2 2600 devrait envoyer pas mal
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
merci pour les rpms, je vais regarder ça dans la semaine. c'est sur que ça va plus vite quand je peux allez faire deux sessions de vol matin/aprem avec les vacances.
quand je vole en idelup2 soit 90%, je met 5 minutes de vol, je reste sur ce temps la? vu que l'on ma dit que cela tirerais plus sur la batterie pour garder les tours rotor.
ça commence a venir la gestion du pas pour le looping, j'arrive a le passé sans faire claquer les pales même si j'aime bien le bruit du décrochage du pale
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt, une question sur le 180, pour l'instant j'ai trouvé pourquoi il vibrer énormément, j'ai l'axe de l'anticouple qui est voilé donc a changé
Sinon j'ai remarquer que quand je met l'anticouple au neutre au servo et a 90° a l'anticouple, les pales ne sont pas alignés. J'ai plus de débattement d'un coté par rapport a l'autre. Est ce normal?
j'ai vraiment hâte de le refaire voler pour passer de nouvelle figure. je viens de voir qu'il y a certaine figure que je vais peu être pas pouvoir faire ou très lentement vu que je vole en mode 1 comme le tictac latéral.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
J'ai la même chose sur le miens pour l'ac
le tictac latéral est très simple en mode 1, il suffit de faire des ronds avec le manche de droite
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
ah ok donc je touche rien a l'ac
pour le tictac latéral, j'ai essayer sur le simu, mon cerveau a compris comment faire mais pas encore mes mains mais je commence a y arriver pour la profondeur.
Pour l'instant, je suis en train de bien m'entrainer a faire de beau looping sans brusquer la resource, le flip faut encore un peu pour gerer le pas au moment du retournement.
J'ai pas encore tenter le tonneaux en réel mais ça va pas tarder, la chandelle en fesant un tour et demi avant de redescendre mais faut encore m'entrainer, je donne pas assez d'ac pour tourner assez vite et le demi-tonneau pour repartir dans l'autre sens. Et aussi l'autorot, enfin juste pour couper les gazs a 1m de hauteur pour éviter de tuer mon torque si je fait une touchette.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Slt, j ai un pot qui vend un helicos et je voudrais avoir ton avis. Si j ai bien compris c est un compass wrap 360 avec du spare, batterie et tout monte. Il faudrais juste deux sattelite pour le 3gx pour le faire voler. Il le vendrais 300euros.
Vu que je connais pas trop cette machine, je prefere demander avant de me lancer
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
je ne connais pas le Warp
moi je n'aime pas le look
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Et la dispo des pièces de rechange est plutôt compliqué... Mais pas impossible !
- Fabiensam
Bon en fait c est pas celui ci. Je viens de redemander au collegue, donc c est un forza 450. Il est lui aussi a courroie
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je préfère le Look du forza
- Fabiensam
Je dis pas non il va me faire les photos de l helico et il ma donnais un site pour trouver les pieces detacher au cas ou...
Vivement le mois prochain....
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
forza
là j'aime, la qualité JR est au top
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
C est ce que j ai pu comprend en lisant un peu les forums maintenant faut que j attend le 13mois pour le prendre
J ai pu voir aussi qu on pouvais monter un fuso un peu comme le goblin en rouge. Il est monter avec un 3gx, est ce suffisant un sattelite ou il faut mieux en mettre deux?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
un sat sur un 450 s'est suffisant
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
Ok ca tombe bien, il me reste le satellite orange dmx du 500
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
slt, je reviens donnez des nouvelles, ce matin je suis allez volez a la fare ou je suis tombé sur pachy qui ma dépanné pour mon 500 et 180. j'ai quand même pu voler et faire tout mes lipo.
bon faut que je travaille mes statio et mes demi tours en translation, j'ai un coté qui est plus complique a bien faire. Sinon le flip passe mieux et le tonneau passe mieux a gauche qu'a droit vu le sens du rotor mais ca commence a venir.
Par contre, comme j'en ai parlé avec pachy, quand je fait un flip ou un looping ample, j'ai le régime moteur qui s'écroule vu que je suis pas en governor.
Il m'a conseiller de mettre mes courbes en v. Pour l'instant, je suis en courbe normale pour démarrer, en 80 plate en idelup1 et 90 plate pour l'idelup2.
Qu'est qui est le mieux? courbe en v ou gouvernor (talon90).
Si je met le gouvernor, a combien je met les 3 phases en rtm??
merci pour tes réponses
Semaine prochaine, je dois récuperer le forza , je vais aussi changer les pales du 500, et mettre les 3g align, j'ai plus trop confiance vu que je commence a faire des figures maintenant.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
cool tout ça
pour les gaz, honnêtement je trouve les courbes en V vraiment très efficaces
moi je mettrai 83-80-83 pour l'idlup1 et 93-90-93 pour le 2
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
ok je vais essayer ça pour le prochaine vol.
une autre question, quand je suis en statio, je ne suis pas a 50%, je suis un peu au dessus, est que c'est pareil pour toi? ou faut-il que je modifie la courbe, mais je n'aurais plus une courbe droite.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- KoRn_BeeF
oui c'est normal
on obtient généralement le statio au 2/3 du manche
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
bon donc j'ai rien a bougé, cool
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Il est cool ton padawan Korn
Va falloir que je te l emmené au meeting h4
- KoRn_BeeF
Ça me fait penser qu'il faudrait modifier le règlement du tutorat :
les tuteurs et les padawan ont l'obligation de venir au meeting H4
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Fabiensam
je dit pas non pour le meeting h4. aujourd'hui c'était nickel a la fare il y avait pas mal d'hélico qui tournaient
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Tu n es pas un peu fou de proposer des choses comme ça toi ????KoRn_BeeF a écrit :Ça me fait penser qu'il faudrait modifier le règlement du tutorat :
Seul les padawans motivés doivent y avoir droit
- Fabiensam
Je peu venir je peu venir je peu venir????
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Si tu continues comme ça, avec grand plaisirFabiensam a écrit :Je peu venir je peu venir je peu venir????
Par contre Marco T expliquera, il y a des traditions quand tu arrives là-haut
- KoRn_BeeF
tchi tchi ??
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
