Plateau cyclique dévie en mod Gov...
Backdoor.psylo
Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Message par Backdoor.psylo » 10 juil. 2015, 23:40
Coucou,
Apres de long soucy mécanique avec ma bête me revoilà avec un nouveau soucy dont je ne trouve la soluce nul part.
Je suis passé il y a un mois en 6S, en changeant mon moteur pour un moteur qui me semble dodu.
Je voulais activé le gov puis au final je l'ai pas fait. J'ai donc rodé mes lipo puis un jour de rodage mon moyeu d'AC se barre tout seul, résultat machine au tas. Remise au propre mais de nombreux soucy sont intervenu.
J'ai fini par résoudre mes problèmes, donc je me fait une lipo tout est nikel outre un ptit décrochage mais rien de méchant, sans doute un ptit réglage couillon, bref j'augmente légèrement mon gain.
Seconde lipo j'envoi le steak, funnel, hurricane, pas de décrochage nikel, malgré que je trouve mon hélico un peu mou, courbe a 80% sur un pignon de 12, 12° de pas. A 90% c'est un poil mieux mais c'est toujours pas ça a mon gout, bref.
( courbe a 80% a 100% de la lipo je suis a 3160 pour redescendre a 2800 a 20% de la lipo, pour info )
Je me dit que je testerai bien le Gov, juste pour un test a la con. J'active le Gov store de l'Hobbywing 50A, me programme une courbe a 84%, Hobbywing dit de ne pas dépasser 85%, donc je mets 84%.
Et la est mon soucy, je rebranche tout, laisse a l'ESC le temps de prendre ses tours puis je décolle et la mon plateau cyclique pète les plombs et se mets a dévier tout seul sur la droite. J’atterris, désactive le Gov, je laisse ma courbe a 84% je touche a rien d'autres, je décolle et tout vas bien, mon plateau ne bouge pas d'un poil.
Je réactive le Gov et la repétage de plombs du plateau cyclique, je redésactive et tout vas bien a nouveau.
Une idée de pourquoi mon plateau devient fou quand j'active le Gov?
Dx6i
Silverlit PicooZ Image
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Stoparach
Message par Stoparach » 11 juil. 2015, 00:10
Tu as un balourd à l'ac.
Les tours sont plus élevés quand tu actives ton gov c'est pour ça que ça se manifeste qu'avec le gov. (C'est normal même si t'as 84% dans les 2 cas ya toujours un écart)
Équilibre les pales d'ac, vérifie le montage et l'état des roulements.
cabriole
Re: Plateau cyclique dévie en mod Gov...
Message par cabriole » 11 juil. 2015, 00:20
ou des vibrations qui perturbent le gyro et font pencher le cyclique à droite
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 11 juil. 2015, 00:21
Pourquoi sans Gov a 90% ça me le fait pas aussi ? A 90% j'augmente aussi les tours, ça équivaut l'activation du Gov+ les 84%, non ?
Si c’était des vibrations le phénomène apparaîtrait surement aussi non ? Même a 90% en mode normal.
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Stoparach
Message par Stoparach » 11 juil. 2015, 00:41
Les valeurs sont différentes c'est clair. Enlève les pales et mesure au tachy...
Mais l'important c'est surtout que tu check ton ac, c'est lui le responsable de la vibration qui fait pencher le plateau. ;)
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 11 juil. 2015, 00:44
Dacdac, je vais réviser mon AC en intégralité puis je vous tiens au jus.
En attendant, merci bien.
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 11 juil. 2015, 00:55
Tu avais changé l'axe d'ac ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 11 juil. 2015, 00:59
J'ai tout changé de l'anticouple, j'ai remis mes pales d'origine en 62.
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
lecable
Message par lecable » 11 juil. 2015, 08:20
yop une autre piste au cas ou .... ca peu aussi venir de la mousse de ton gyro si t en a une neuve en rabio mets la ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 11 juil. 2015, 08:31
Oui oui +1 pour la mousse ;)
Perso je mets du "gel" (les adhésifs 3M du brain)
Backdoor.psylo
Message par Backdoor.psylo » 14 juil. 2015, 22:47
Coucou a vous,
Me voila aux nouvelles de mes emmerdes.
Donc le problème venait bien de la mousse et de l’équilibrage des pales AC.
J'ai test hélico attaché en mode GoV, plus de problème de plateau qui dévie en égalisant les pales AC.
Le problème surgissait encore une fois les pales principales vissées, j'ai changer la mousse et plus de soucy.
J’étais loin de tous ça, je pensé plus a soucy électronique que mécanique, juste pour une utilisation électronique du Gov -_-
Une fois de plus j'en apprends davantage grâce a vous, merci beaucoup a vous. Image
Dx6i
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Retourner vers « X3 »
