Page 1 sur 2
Mini Prôtos CrazyRex
Posté : 29 juin 2015, 12:45
par CrazyRex
Salut les gars,
J'ai récemment acheté en occas un mini P sensé être prêt à voler, apparemment, l'ancien propriétaire n'avais pas de soucis mais quand je branche le Brain au PC, un V1 de chez V1 (le bleu, la première version sortie), il n'est pas reconnu sur mon PC par le logiciel et le sat ne clignote pas m'empêchant donc de binder.
Un idée d'où pourrait provenir le problème ?
Re: Mini Prôtos CrazyRex
Posté : 29 juin 2015, 13:08
par Stoparach
Tripote le câble usb au niveau du brain, moi j'ai un module qui a un faux contact à ce niveau...
Posté : 29 juin 2015, 14:10
par Gloom
As-tu installé le soft avec les drivers signés pour Windows ?
Posté : 29 juin 2015, 14:48
par CrazyRex
Stoparach a écrit :Tripote le câble usb au niveau du brain, moi j'ai un module qui a un faux contact à ce niveau...
Ok, j'ai testé et je n'ai aucun retour sur le PC même le petit son Windows que j'ai lorsque je connecte mon Brain ne se fait pas.
Gloom a écrit :As-tu installé le soft avec les drivers signés pour Windows ?
Je ne sais pas, par contre quand j'ai ouvert le logiciel, j'ai eu une mise à jour.
Merci pour le coup de main
Posté : 01 juil. 2015, 06:59
par CrazyRex
Steph l'ancien proprio me dit de tester sous windows XP mais le module est sorti lorsque windows 7 existait déjà ...
Et si je flash le module pour installer la dernière mise à jour ? Faudrait-il encore que windows le détecte lorsque je le connecte à l'USB...
J'suis un peu con devant ma machine là les gars, toutes pistes sont les bienvenues.
Sinon j'ai reçu avec le protos le contrôleur YGE d'origine avec la carte de programmation, il pensait (Steph) qu'elle avait un problème mais après s'être renseigné, il s'agirait d'un problème connu et qu'il existe un genre de câble régulateur de tension je pense. Il m'a dit que Marcel avec ça ... Ça vous dit parle parce que moi pas ?
Posté : 01 juil. 2015, 08:57
par Stoparach
Mes brains marchent très bien sous windows8 alors ya pas de raison que ça marche pas avec windows7!
T'as testé de tripoter la prise?
J'ai module que se connecte au pc que si tu maintien la prise légèrement pliée vers le haut... Je lui ai mis un module bluetooth du coup.
Mais faut connecter au moins une fois le module pour paramétrer le bluetooth.
En tout cas ton problème viens soit du cable soit de la prise du module...
Une truc bête (mais ça m'est déjà arrivé
)auquel je pense :
Le module est-il bien alimenté avant de le brancher en usb?
En effet l'usb ne suffit pas pour alimenter le module, faut un bec ou une lipo branché sur une prise servo.
Posté : 01 juil. 2015, 09:17
par pachy
Attention au fait que si tu branches une Lipo, toute ton electro doit être HV
Posté : 01 juil. 2015, 09:22
par Stoparach
Bonne précision pachy!
En fait le tout est de savoir qu'il faut alimenter le module avant de brancher l'usb. C'est pas évident quand on découvre le module...
Posté : 02 juil. 2015, 07:08
par CrazyRex
Salut Sto,
Oui oui, j'ai bien essayé de bidouiller de haut en bas le branchement de la prise USB sur le module quand je le connecte mais je n'ai aucun retour. Je suis plutôt confiant dans le cable vu qu'il fonctionne pour le Brain v2 de mon T500 et de mon X50.
J'alimente bien le module avec une lipo pour qu'il soit sous tension avant de le connecter et la led de statut clignote rouge par contre j'ai souvenir que le sat clignote aussi lorsque le module se met sous tension et ce n'est pas le cas ici.
Je vais refaire des tests ce soir en comparant avec mes autres setup qui fonctionnent pour essayer de comprendre et je vous tiens au courant.
Hey Pachy! Pourquoi il faut une electro en HV pour pouvoir connecter la lipo ? Je ne pense pas qu'elle le soit, j'ai ESC no name dessus mais qui a l'air quand même balèze par rapport à l'YGE d'origine et j'ai des servo MKS DS92 et DS8910A donc du coreless normal.
A ce soir les gars
Pourquoi faut-il avoir
Posté : 02 juil. 2015, 09:05
par pachy
Il n y a pas de soucis dans ta config car tu passes par le bec intégré au contrôleur.
Mais sur les machines équipées en HV, tu peux direct alimenter tout ça par une Lipo 2S sans passer par un bec...
Posté : 02 juil. 2015, 16:02
par paparomeo
J'ai eu le cas récemment, après avoir fait un troc avec levassb entre un Brain et un BeastX.
Le Brain fonctionnait parfaitement chez moi, mais impossible de le connecter au PC chez lui.
En fait la mise a jour fait sauter une partie du programme de gestion de Brain qui pilote l'USB.
Seule solution le reconfigurer via le Bluetooth.
J'avais trouvé l'info grâce à Google.
Bon courage.
Edit :
Une fois la manip effectuée via Bluetooth tu retrouvera un fonctionnement normal de l'USB
Posté : 02 juil. 2015, 16:08
par fabu74
Ce n'est pas un driver USB à mettre à jour?
Moi j'ai eu le cas pour un mini V Bar.
Posté : 02 juil. 2015, 16:52
par paparomeo
Non, ce n'est pas un pilote pour Windows. C'est une partie du firmware interne du Brain.
Donc la seule solution pour discuter avec reste le Bluetooth
Posté : 03 juil. 2015, 13:26
par Gloom
Essaye la procédure RECOVERY.
Plus d'info ici,
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=448649
Posté : 04 juil. 2015, 08:15
par Cyberflo01
Après avoir fait la mise a jour, j'ai eu le même souci, plus de communication entre le brain et le Pc.
Il m'a fallu désinstaller le logiciel du brain et l'installer à nouveau... ( c'est l'interface Maestro qui merdait)
Lors de la première installation j'avais du désactiver le contrôle automatique des pilotes lors du démarrage de Windows ...
A+ Flo
Posté : 05 juil. 2015, 18:53
par CrazyRex
par CrazyRex
Bon courage.
Edit :
Salut Paparomeo,
Pour le reconfigurer via le bluetooth, j'imagine qu'il faut l'outil BT et l'appli ?
J'ai réinstallé la dernière version du logiciel disposible sur le site d'MSH.
Lorsque j'ai connecté le brain, la petite bulle d'information m'indiquant l'installation du drivers s'est affichée mais j'ai eu une erreur d'installation des drivers sur COM3, j'essaye de lui indiquer les pilotes que j'ai trouvé ici http://www.heligods.com/threads/brain-s ... d-app.533/ mais W7 me dis que les pilotes sont à jour.
Je suis allé voir, mais il faut pour effectuer un recovery, déjà accéder au brain non ?
L'image qui donne les deux pins à connecter n'est plus visible.
en plus mes cables sont vers l'avant ce qui ne va pas faciliter la procédure.
Posté : 05 juil. 2015, 19:37
par CrazyRex
UPDATE :
Quand je branche le BRAIN V2, il s'installe correctement mais m'indique port COM4 contrairement à la version Bleue qui s'installe en port COM3 et m'affiche une erreur, peut-être que ça pourra éclairer l'un d'entre vous.
Merci encore pour votre aide à tous ! Je continue les recherches.
Posté : 05 juil. 2015, 19:50
par Stoparach
Pour connaitre le bon port com il faut aller dans les périphériques et aller dans les propriétés (lorsqu'il est connecté)
Posté : 05 juil. 2015, 20:07
par CrazyRex
Et ensuite ? Est ce que je peux lui attribuer le port com 4 ?
Posté : 05 juil. 2015, 20:14
par Gloom
Normalement oui via un clique-droit puis propriété.
Posté : 05 juil. 2015, 20:28
par Stoparach
Vaut mieux pas toucher au port.
Tu repère juste sur lequel ton module a été installé et tu selectionne le correspondant au démarrage du soft du brain.
Posté : 05 juil. 2015, 21:22
par CrazyRex
Gloom, modifier le port n'a rien changé.
Sto, quand le soft brain se lance, j'ai un message m'indiquant qu'il ne détecte aucune unité [OK] [DEMO].
J'ai comme le souvenir que dans les versions antérieures il était possible de choisir le port en effet mais ça ne semble plus être le cas.
Posté : 05 juil. 2015, 22:29
par Stoparach
Si t'as aucun port sélectionnable c'est que t'as aucun brain d'installé...
Normalement quand tu connecte un brain pour la première fois l'ordi le reconnait et lui affecte un port com qui sera toujours le même et unique pour ce brain. Chaque brain que tu as aura un port com différent. (Perso j'ai même noté le numéro de port sur le préset de la radio pour chaque modèle, ça aide...)
Si ton ordi n'a jamais reconnu correctement ton brain c'est normal qu'aucun port ne soit sélectionnable.
En tout cas changer ce port après installation ne me semble pas une bonne idée.
Normalement tu dois pouvoir visualiser ton brain dans la liste des périphériques même s'il n'est pas connecté. Sinon c'est qu'il y a un problème...
Je me souviens avoir quelques fois galèré avec ce logiciel, parfois juste désinstaller et réinstaller le soft a suffit...
Posté : 05 juil. 2015, 23:57
par CrazyRex
L'ordi le voit bien, il est d'ailleurs en COM3, mais j'ai le petit point d'exclamation.
Posté : 05 juil. 2015, 23:58
par KoRn_BeeF
As tu essayé d'y accéder en bluetooth ?
CrazyRex a écrit :L'ordi le voit bien, il est d'ailleurs en COM3, mais j'ai le petit point d'exclamation.
Si tu as le point d'exclamation ce n'est pas bon
Avec les bons driver ça donne quoi ?
http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
Posté : 06 juil. 2015, 00:04
par Cyberflo01
Le petit point d'exclamation veut dire que le périphérique n'est pas opérationnel si je me souviens bien.
Certain pilotes ne sont pas ou plus signés (Window par défaut n'accepte que les pilote signés)
Il faut désactivé le contrôle obligatoires des signature de pilote.
http://www.tomsguide.fr/faq/id-2897779/ ... ndows.html
En espérant que cela t'aide
Flo
Posté : 06 juil. 2015, 21:38
par CrazyRex
Le lien est mort ... mais j'ai déjà essayé de mettre à jour les drivers en les forçant mais l'ordi me renvoie toujours le même message. En gros les pilotes sont à jour et il n'est pas possible de les modifier.
Cyberflo01 a écrit :Le petit point d'exclamation veut dire que le périphérique n'est pas opérationnel si je me souviens bien.
J'ai déjà testé cette procédure, je pense que les pilotes s'installent correctement mais qu'une défaillance au niveau du Brain empêche son fonctionnement.
De la même manière qu'en dehors du fait que j'aimerai le configurer, puisque l'ancien propriétaire me disait voler avec avant de me le vendre, pourquoi le SAT DSM2 ne clignote pas pour chercher l'émetteur lorsque je mets le système sous tension ?
Posté : 06 juil. 2015, 21:40
par CrazyRex
KoRn_BeeF a écrit :As tu essayé d'y accéder en bluetooth ?
Ben non je demandais justement à paparomeo si il fallait le module BT pour pouvoir le faire, il y a de fortes chances que oui, du coups, j'ai pas vraiment envie d'investir le module + l'appli pour me rendre compte qu'en fait le module n'est pas opérationnel. C'est quand même pas normal de ne pas avoir d'alternative.
Posté : 06 juil. 2015, 22:25
par KoRn_BeeF
Je sais qu'il y a eu une mise a jour qui bloqué le port usb sur certains brain
Et le seul moyen d'y remédier était de passer par le bluetooth pour faire la MaJ
Posté : 06 juil. 2015, 22:34
par paparomeo
Bon courage.
Edit :
Salut Paparomeo,
Oui, c'est ça.
Et tant que tu n'aura pas fait ça, tout le reste ne servira à rien j'en ai bien peur
Posté : 07 juil. 2015, 07:22
par CrazyRex
Une idée où je peux trouver un module BT compatible ? Je ne le trouve pas dans les magasins habituels...
Posté : 07 juil. 2015, 07:35
par paparomeo
vetraz2002 en vend.
Cherche son post dans la rubrique servos, gyro, etc.
Posté : 07 juil. 2015, 08:49
par CrazyRex
paparomeo a écrit :vetraz2002 en vend.
MP envoyé, merci paparomeo ! Me reste plus qu'à trouver un tel android lol
Donc pour le moment on est en standby pour le Brain à moins que vous auriez d'autres pistes, perso je cherche toujours sur les autres forums après des infos, mais ce qui me semble le plus probable c'est bien un problème au niveau du Brain empêchant un fonctionnement correcte avec le(s) ordinateur(s). Hardware ? Firmware ? Le module BT devrait m'éclairer... j'espère.
Sinon, je voulais votre avis, j'ai reçu avec le kit, un YGE normalement défect d'après Stéph, comment je peux en être certain car il ne présente pas de problème apparent. Sur la machine était monté un Turnigy THRUST 55A 5.5v SBEC, il est plutôt épais et intègre un SBEC (je ne sais pas si c'est utile), je laisse, je laisse pas, je chope un YEP neuf sur HK?
Pour les maniaques, n'étant pas fan du montage, je réfléchis à la disposition des cables servos, ESC, Brain la plus propre possible sur le MiniP, des suggestions/photos ?
Posté : 09 juil. 2015, 10:10
par CrazyRex
Le module BT devrait arriver sous peu par contre Didier me dit que c'est peut-être pas la solution car pour accepter le module, l'unité doit être à jour... hors c'est peut-être justement le problème...
Sinon, d'après Thomas, le Brain signale une erreur par un clignotement de la led rouge indiquant l'erreur. Justement j'ai un clignotement continu de la led rouge toutes les 2 secondes sans interruption.
J'ai cherché sur le net une correspondance mais je n'ai rien trouvé sur ces codes d'erreur. Quelqu'un a une piste ?
Posté : 15 juil. 2015, 08:42
par CrazyRex
Le module fonctionne nickel, j'ai pu binder la machine mais je ne vois pas comment pouvoir mettre à jour le module à l'aide du BT, une idée paparomeo ?
Posté : 26 juil. 2015, 10:46
par CrazyRex
Tout le monde semble en vacances ...
Le mini P est remonté, enfin ... avec les moyens du bord. Honnêtement c'est la dernière fois que j'achète une occas ...
Résumé :
- Frame cassée (52,90€)
- Pignon fissuré mais genre bien bien quoi (16,90€)
- Ecrou du centre tête FBL coincé (bien de chez bien) et vis forcée dedans qui tourne folle ... aller une tête (29,90€)
- Pied de pale qui part avec la canopy, bah ouais la cyano sur plastique/métal ca tient jamais longtemps (3,30€)
- YGE d'origine - bon j'avais été prévenu, "il déconne" mais ce n'était qu'un problème de tension à réguler MAIS ! ... en fait il déconne bien et un sacré coup -> fausse joie, ca vaut plus un clou. <_<
- Brain ... haaaaa le Brain... bon ben on a toujours pas trouvé l'origine de ce problème d'USB, ça semble fonctionner avec le BT résultat 17€ + 7,95€ d'app et j'ai tout de même un Brain défect à l'heure d'aujourd'hui, valeur : pas grand chose.
- Canopy recomposée ... déjà la canopy d'origine n'est pas très solide mais alors rafistolée, j'ai pas l'impression qu'elle tienne longtemps. Bon ok là, encore une fois, j'étais prévenu, enfin ... j'essaie de m'en convaincre, j'en sais plus trop rien. Enfin ce sera probablement 30€ de plus très prochainement.
Voilà, à 360€ le mini P qui était "prêt à voler" s'avère être une vraie galère, je suis content d'avoir vérifié l'appareil parce qu'une explosion en vol aurait été plus que probable. Je ne doute pas de la sincérité du propriétaire qui m'a d'ailleurs été recommandé sur le forum mais la vérification de l'appareil a manifestement été négligée.
Si vous vendez une occas, et je dis ça pour ceux qui ne le feraient pas déjà (moi en premier), vérifiez votre machine de A à Z avant de la vendre, c'est jouer la transparence et éviter les déceptions cuisantes du nouvel acquéreur et si elle ne vaut alors que le tiers ou le quart de son prix, on ne peut s'en prendre qu'à soit-même d'avoir été négligeant (ou peut-être volé trop bas
Posté : 26 juil. 2015, 12:45
par CrazyRex
Au fait j'UP ma question sur la mise à jour du Brain via BT afin de voir si l'USB est réellement défect ou si il y a un espoir.
Posté : 26 juil. 2015, 15:07
par steph-fix
salut Thomas ;
je viens enfin de retrouver mes identifiants , donc me revoici sur heli4 .
j'ai bien aimé "une explosion en vol était plus que probable !!"
..... plus les jours passent et + tu en rajoute .....
En bref et en droit de réponse : le mini protos quand il est parti de chez moi volait a merveille, une vingtaine de pilotes présents a notre 'mini rencontre" annuelle peuvent en témoigner .....
-la frame cassée ???? ou ça ??, j'ai rien vu lors de la vérif avant la vente .
-le brain défectueux comme tu dit sortait a peine de chez Thomas (un ami a moi) avec mise a jour faite et fonctionne parfaitement chez lui comme chez moi .
- un écrou qui bloque, désolé mais ca arrive, et y'a d'autres moyens que de racheter une tête FBL neuve .
Pour la canopy, je te l'avait dit elle est réparée et ca va tenir un moment . L'esc , tu le savait aussi et c'était en dehors du prix de la machine ( on m'avait dit que c'était solutionable avec un signal booster)
Tu oubli quand même qu'a l'achat (tout vient de chez marcel , l'éléctro est au top,) y'en avait pour + de 750 € sans les packs , tu a eu l'ensemble a 350 € .... le tout a pas 50 vols , y'a pire comme mauvaise occaz ...
alors je comprends que tu soit déçu si tu galère , mais j'y suis pas pour grand chose , excepté le support canopy a 3,50€ que j'avais oublié de changer; le reste pour moi était nickel ...
Que te dire de plus ??
j'essaye de t'aider, je ne comprends pas pourquoi tu ne parvient a paramétrer le brain ... qu'est que tu veut que je fasse ?? tu a l'hélico depuis un mois , c'est un peu tard pour que je te le reprenne , non ?
Je t'appelle ce soir
Posté : 26 juil. 2015, 16:17
par CrazyRex
<_< J'avoue, j'ai un peu déchaîné ma colère ... mais je suis content que tu viennes en débattre ici car ça me conforte dans le fait que tu n'as rien à te reprocher.
Comme je disais, j'étais en connaissance de cause pour l'ESC et la canopy mais je suis tellement dans la galère que ça + ça + ... me rend un peu fou (dans le sens pas objectif). C'est aussi mon côté maniaque, une tête qui bouge avec un écrou que je peux pas retirer et une vis qui tourne folle ... c'est la panique !
Après la frame et le pignon, jte laisse découvrir par toi même :
Oui ok j'vais peut-être un peu fort sur l'explosion en vol... par contre, si le pignon lâche, c'est bien explosé au sol qu'il sera probablement.
Comme je disais, j'suis le premier à ne pas regarder ce genre de détail quand je vends une machine, je ne t'en veux donc pas si cela t'ai échappé mais en attendant ma folie intérieur grandi !
Le Brain, comme on se le disait au téléphone, il faudrait que je puisse avoir l'aide de quelqu'un qui connait bien, qu'on sache au final si c'est un problème de soft ou de hardware... parce que le BT c'est cool pour régler vite fait au terrain.
Par contre sur un petit portable c'est pas ce qu'il y a de plus simple, surtout que pour la configuration de l'émetteur je n'ai aucun retour
crazytown ! Cerise sur le gâteau parfois l'app plante et ensuite je ne peux plus avoir le signal... Youhouuuuuu
