Alternative au motor d'origine
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Alternative au motor d'origine
Message par airwolf » 26 juil. 2016, 21:07
J'ai perdu mon pignon de 10t sur mon moteur lynx! mal coller!
Et y en a un sur ckado mais j'ai doute sur le faite qu'il aille bien sur mon moteur, donc si quelqu'un le connait ?
C'est le pignon : Hard anodized aluminium.
Je peus pas mettre la photos mon tel est plein.
Merci!
Par ce que des fdp pour un pignon!! Et a par ckado j'ai pas trouver!
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
airwolf
Message par airwolf » 26 juil. 2016, 22:25
Bon ba je l'ai commander! J'ai capter comment on le met! Et au moin celui la ya une vis pour le bloquer! Comme ca il ne se sauvera plus!! ...
airwolf
Message par airwolf » 29 juil. 2016, 17:01
Bon j'ai recu le pignon et ca va pas vraiment! L'axe du moteur est trop court pour que la vis puisse le serrer et il est mal positionnee pour qu'il soit en face de la couronne! Je l'ai donc monter a l'envers! Je vois pas pourquoi il vende se pignon pour le 180cfx!?
Avec les 3 moteurs que j'ai, il ne vas sur aucun!
On verra bien se que ca donne!
Il me reste un pignon de 9t et 11t et impossible de trouver un 10t "normal"
Bref on verra sinon il vaut mieux que je mette le 9t ou le 11t ???
Moteur lynx 5500kv
Je tourne a 4300rpm
Id1: 4600rpm
Id2: 4900rpm
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 29 juil. 2016, 20:21
suis pas sûr de bien comprendre ... :rolleyes:
sur la photo, le pignon est à l'envers !
le sens normal de montage, c'est la vis de serrage au plus près du moteur !!!
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 juil. 2016, 20:37
pareil que fredo :p
essaies dans l'autre sens,ca devrait aller mieux :D
si ton pignon n'est pas exactement en face de la couronne,c'est pas grave ;)
j'ai eu:
chris9200
Message par chris9200 » 29 juil. 2016, 21:13
Lire le descriptif
Hard Anodized Aluminium Pinion (10T) - B180CFX
Pour : Blade 180CFX
must be used with B180X14 motor mount
Ce qui donne traduit il faut le support de la même marque
Le pinion seul et fait pour remplacer un pinion usée ou perdu du kit
http://www.ckado.com/fr/e-flite-blade-1 ... 180cfx.htm
http://rc-hero.co.uk/image/data/180%20C ... X14_01.jpg
Chris
airwolf
Message par airwolf » 30 juil. 2016, 03:46
Je sais qu'il est monter a l'envers! Chris a donner reponse, et je n'ai pas le support xtreme!! Je vais essayer comme ca pour le moment!
Et soit je commande se support ,soit je met un 9t ou un 11t.....
Merci!
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 juil. 2016, 08:23
mets le 11 dents car tu risques de ne pas avoir assez de tours avec le 9.
j'avais tester le 9 et je suis revenu en 10.
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 30 juil. 2016, 08:29
Ok si le 10t que j'ai mis a l'envers pose probleme je mettrai le 11t alors!
Merci!
derailleur
Message par derailleur » 30 juil. 2016, 12:28
moi j'ai le 9 :rolleyes:
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
derailleur
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 juil. 2016, 12:50
Sur quel moteur?
Le hawk?
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 30 juil. 2016, 15:04
sur les deux, le lynx 5500 et le hawk 5800 ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 30 juil. 2016, 15:54
Et toi qui a ces 2 moteurs très proche en KV, tu préfères lequel?
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 30 juil. 2016, 18:57
dur de répondre car le hawk est sur le 180 normal avec la courroie (qui doit bouffer un peu des watts) et le lynx sur la version stretch....les deux me conviennent, donc je les mets à égalité. Le lynx est cependant bien mieux fini et fait plus "sérieux" :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 juil. 2016, 09:44
et niveau conso ca donne quoi parce que chez moi, le HAWK est plus énergivore que le moteur stock.
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 31 juil. 2016, 10:13
Salut"..., j'ai constate la meme chose, les moteurs hawk sont plus gourmants que le stock et le lynx! Avec le lynx je peus voler avec un cronos de 4mn et un accus de 800mah et il reste 3,80 , alors qu'avec le hawk pour 3mn40 il reste 3,70!! Et on voit bien que les lipos soufrent plus! Sinon il envoit bien! Ca on peut pas dire le contraire! Mais je kif le lynx! Que deux vols de rodage d lipo avec et conquis!! La premiere impression etait bien mieux qu'avec le hawk!! On va bien s'entendre tout les deux!
Sinon j'espere pouvoir tester mon histoire de pignon a l'envers se soir! Voir si ca le fait ou pas! Et remetre un autre pignon, j'ai pas trop envie! Le 10t va au top pour moi! Et a part les shop ou les fdp sont exorbitants pour un pignon ,impossible de trouver un 10t!! Jss deg!!
Donc a celui qui......,j'echange un pignon de 9t ou 11t contre un 10t
derailleur
Message par derailleur » 31 juil. 2016, 10:56
j'ai 3 minutes avec des 550 mah avec le hawk sur la version standard du 180 CFX mais la courroie me bouffe aussi des électrons...Je vais peut être finir par remettre le lynx ou celui d'origine pour voir si je peux pas gratter du temps. ceci dit je vole plus beaucoup avec mes 180 à cause de l'oxy :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 juil. 2016, 11:39
moi c'est la machine avec laquelle je vol le plus.
c'est un super trainer je trouve.
je vais peut être tester le moteur LYNX, même si je suis très content du hawk.
merci pour les infos.
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 31 juil. 2016, 16:17
finalement l'oxy avec la rescue et les pièces moins chères que celles du 180 CFX est un trainer que j'affectionne un peu plus..Mais je reconnais que mes deux 180CFX volent très bien et surtout celui en version stretch ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 juil. 2016, 16:45
je n'ai pas eu l'occaz de tester ou de voir de près un OXY mais il a l'air d'être pas mal.
cependant, c'est quand même le format au dessus.
faudra voir le 2.
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 déc. 2016, 22:56
salut, ;)
je déterre un peu :p
je viens de recevoir mon moteur LYNX 5500kv.c'est joli :wub:
je passe donc en 4S,j'ai reçu les lipos ce matin :D
j'ai des RI hyper hautes pour des lipos neuves donc j'espère que ca va quand même le faire.
je n'en ai ouvert qu'une au cas ou je devais les renvoyer.
je ne suis pas sur mais j'ai l'impression que je vais être le premier a tester le 180 4S sur H4 :D
je ferai un petit retour comme il ce doit mais j'espère ne pas griller mon talon 15 car les specs du moteur sont 30 amp. max :blink:
pour ceux qui ont ce moteur, vous avez bien mis 5° de timing dans le castle?
j'ai eu:
benoit 34530
Message par benoit 34530 » 24 janv. 2017, 21:39
salut a tous je cherche a passé moi aussi en 4s mais le moteur lynx n’ai plus dispo nul part vous avez une alternative a sa
je suppose que la production a etais arreté .
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 janv. 2017, 21:52
je ne pense vraiment pas que la production soit stoppée car il est sortit il n'y a pas très longtemps ce moteur...
patiente un peu qu'il revienne en stock.
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 janv. 2017, 21:57
Celui ci devrait etre bien pour du 4S
http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=4639
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 janv. 2017, 22:03
j'en ai un en 5100 kv mais il n'est pas spécifier qu'il accepte le 4S.
tu crois que je peux tester?
avec le LYNX 5500kv et pignon de 9,je souhaite tourner au environ de 4400 tours et je n'ai pas le meilleur rendement moteur possible.
le 5100 kv serait peut être mieux adapté et dans ce cas la je revends mon moteur LYNX ...
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 janv. 2017, 22:04
Pour moi aucun souci pour la 4S
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 janv. 2017, 22:07
ah merde,j'ai acheter le moteur LYNX pour rien.... -_-
je vais tester de passer le hawk en 4S,on verra ce que ca donne.
merci Korn ;)
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 24 janv. 2017, 22:09
Il va bien se vendre se moteur! Le lynx ne te convient pas alors!? Domage.....
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 janv. 2017, 22:32
c'est pas qu'il ne me convient pas.
il est très bien mais il me faudrait un pignon de 8 pour avoir les tours que je souhaite et aussi la meilleure efficience car la,je dois être vers 70% des tours maxi et c'est pas top niveau rendement...
j'ai eu:
vol de fou
Message par vol de fou » 25 janv. 2017, 23:54
Salut markassdecestas,
Si tu le vends ton lynx, tu le fait a combien ? il est neuf, ta beaucoup volé avec ?
Goblin 500 sport
Goblin 380 servo BK 3001HV BK 5005HV ESC YGE 90LV Beast X Moteur X-Nova Tareq edition
MSH Mini Protos 450 6S au garage -_-
Oxy 3 strech 285 zeaaalllll
180 cfx Neuron fulloption RKH
Radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 janv. 2017, 07:58
Pour l'instant je dois refaire des essais car j'ai réussi à trouver un pignon de 8:D
Je vais les commander ce soir, 3 semaines de délai.
Ensuite je test mes 2 moteurs et je verrai.
Concernant mon moteur, il est neuf. Environ 20 vols.
j'ai eu:
vol de fou
Message par vol de fou » 26 janv. 2017, 09:55
Ok donc du coup tu le pas pour l'instant ?
Goblin 500 sport
Radio DX9
vol de fou
Message par vol de fou » 26 janv. 2017, 09:56
Je voulais dire " vends pas "
Goblin 500 sport
Radio DX9
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 janv. 2017, 10:01
Pignon de 8, ça commence a être vraiment petit
La couronne risque de ne pas aimer
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 janv. 2017, 11:14
Pourquoi korn ?
Tant que le module est bon et l'entredents correct...
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 janv. 2017, 11:35
L'angle d'attaque des dents du pignon sur la couronne risque d'être très élevé et le jeu entre pignon et couronne devrait être plus grand
8 dents avec un petit module est aussi générateur de vibrations
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 janv. 2017, 12:39
Oula,un.poil technique pour moi ça...
Tu me conseilles de mettre un peu plus de jeu que la normale?
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 26 janv. 2017, 12:51
Tu mettras le jeu que tu pourras mettre :)
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 janv. 2017, 13:16
Je vais prolonger les trous de reglage sur le châssis...
j'ai eu:
