Page 1 sur 3
Changement de pales
Posté : 16 juin 2015, 06:43
par airwolf
Bonjour a tous ,je me ss commander des pales de couleur pour mettre sur le 180cfx et voudrai savoir si il a une difference de stabiliter avec celle d'origine?
" avant de le mettre en l'air"
Re: Changement de pales
Posté : 16 juin 2015, 18:24
par markassdecestas
j'ai les lynx plastiques et elles sont trés bien!!!
Posté : 16 juin 2015, 19:28
par airwolf
Moi g monter les rakonheli jaune et pas voler encore", mais ca demande pas plus de precision niveau pilotage que celles d'origines? Un peu moin stable??
Posté : 17 juin 2015, 06:56
par airwolf
En voulant mettre mon 180 se matin Dans sa boite pour l'emmener au taf je m'apercois que les pales ne ce rabatte plus autant pour pouvoir mettre la calle en mousse! C normal??
J'ai mit des pales rkh "
Posté : 17 juin 2015, 08:00
par Guilou
J'ai la même chose chez moi.
Posté : 17 juin 2015, 08:28
par airwolf
Donc c normal""?
Posté : 17 juin 2015, 08:42
par derailleur
c'est pas grave ça. En passant , le mien n'accepte pas les pales plastiques car ils marsouine à haute vitesse. Avec des carbones pas de problème
Posté : 17 juin 2015, 09:17
par olivier65
Pour les lynx qui se rabattent pas, je les ai limées a l'interieur des pieds de pales aussi peu que possible et de la même maniere les deux.J'ai pris les pales d'origine pour me servir de gabarit.
J'avoue que j'ai eu un peu peur de les avoir affaiblie ; pour l'instant elles ont une petite dizaine de vol et je me suis dit que peut être le plastique de Lynx est aussi resistant que celui de chez Blade.
Je tourne à 75% à voir dans le temps.
Posté : 17 juin 2015, 09:58
par derailleur
par principe on ne touche pas aux pales, mais dans ce cas je ne pense pas que ça pose problème. ceci dit ça fait un moment que je m'emmerde plus avec le porte pales pour cette si petite machine
Posté : 17 juin 2015, 10:19
par fabu74
C'est étrange, je n'ai pas ce problème.
Posté : 17 juin 2015, 10:21
par fabu74
Posté : 17 juin 2015, 10:24
par KoRn_BeeF
Les pieds de pale linx doivent jouer
Posté : 17 juin 2015, 10:25
par Guilou
Tu peux me dire Fabu comment est l'inscription de la marque sur tes pâles ?
J'ai noté sur les photos qu'il y avait soit l'inscription juste en relief, soit écrit en blanc. Ça a peut-être un rapport, en plus du pied de pâle.
Posté : 17 juin 2015, 10:26
par fabu74
Tu as surement raison Korn car j'ai tout changé en même temps.
Posté : 17 juin 2015, 10:28
par fabu74
Je crois que l'insription est en relief.
Pas de problème de marsouinage pour moi.
Posté : 17 juin 2015, 17:36
par Birdwell
Salut airwolf, je confirme avec les pales lynx et les pieds de pales d'origine Blade, les pales ne se replient plus. Donc tu peux mettre de coté le porte pale ou acheter l'upgrade ultime :
Trop fort ces chinois
Posté : 18 juin 2015, 11:07
par airwolf
derailleur a écrit :c'est pas grave ça. En passant , le mien n'accepte pas les pales plastiques car ils marsouine à haute vitesse. Avec des carbones pas de problème
Heu.....ca veut dire quoi "MARSOUINER"??
Posté : 18 juin 2015, 11:10
par Guilou
C'est quand ton hélico fait le dauphin lancé pleine balle en translation.
Posté : 18 juin 2015, 14:36
par olivier65
Et moi je voulais que les pales se replient pour que le 180 rentre bien dans la boite d'origine qui me sert de caisse de transport.
Non repliées les pales forcent dans la boite et j'avais peur de tordre le feathering shaft.
Apres, j'ai juste enlevé un 1/2 mn sur le pourtour des pieds des pales, c'est pas beaucoup mais c'est sur que c'est moins resistant que de ne l'avoir pas fait...
Posté : 18 juin 2015, 16:15
par K4toN
Franchement ça ne doit quasiment rien changer
Il faut surtout de l'épaisseur horizontalement entre la vis du pied de pales et la pales.
Les cotés ne supportent pas de charge si on peut dire, donc pas de soucis à ce faire.
Je l'ai fais sur mon X3 pour bien replier aussi les Zeal 360 que j'ai dessus et vu les crash et les torsions que j'ai mis depuis le temps, ça m'as convaincu du bien fondé de cette logique
Posté : 21 juin 2015, 15:02
par airwolf
Slt les copains", ce matin au terrain,maintenant plus a l'aise avec le 180 ,je prens donc un peu plus de vitesse et la "il sautille" (vibre ~) aillant lu des retour sur son comportement avec des pales plastique je ne vois que ca",j'ai RKH jaune plastique".
S'avez vous si c reellement ca et ou je peu trouver les pales carbone? C quand meme domage",donc pas de pales de couleur"!
Chez RKH il n'y a pas de pales carbonne pour le 180 cfx? Car g une bonne commande prete a lancer mais je ne trouve pas les pales carb"
Merci"
Posté : 21 juin 2015, 15:05
par K4toN
Je crois qu'il n'y as que Zeal qui en fait, mais je peux me tromper.
Il y a aussi des pales plastique/carbon chez lynx qui donnent satisfaction à pas mal de monde visiblement, et bien moins chères.
Edit, erreur de taille, là c'est la bonne:
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24671
http://www.lynxheli.com/index.php?cPath=201_202_238
Par contre avant de commander chez rkh tu as déjà vu l'astuce de Dérailleur pour avoir la reduc chez eux ?
Posté : 21 juin 2015, 15:20
par airwolf
Oui jv attendre un peu pour la reduc et les fdp gratos",
( ca viens des pales alors?
Posté : 21 juin 2015, 15:23
par K4toN
Si tu es a fond avec oui, mais ça peut aussi venir de réglages pas au top a moyenne vitesse
Posté : 21 juin 2015, 15:28
par airwolf
fabu74 a écrit :
Slt fabu, je vois que as les meme pales que moi et moi quand je prens de la vitesse,il a la tremblotte",il sautille", ca te fait ca a toi? Merci
Amicalement.xav
Posté : 21 juin 2015, 15:32
par airwolf
Oui c a faible vitesse",pas a fond! Reglage pas au top",reglage des gains??
Posté : 21 juin 2015, 15:35
par airwolf
Jv retourner voler tt a l'heure jv essayer avec les pales origine", on verra si c mieux"
FAIT CHIER!! Je l'ai aimer bien mes RKH jaune!!
Posté : 21 juin 2015, 16:53
par fredolabidouille
il faudrait sans doute que tu joues sur les gains du cyclique.
en fait les pales lastiques sont moins "polyvalentes" que les pales plus rigides.
soit tu fais de la 3D dans un espace restreint, soit tu fais des grandes translations en prenant de la vitesse.
il faut régler les gains en conséquence. mais effectivement, si tu veux alterner entre ces 2 types de vol, il te faudra des pales plus rigides
Posté : 22 juin 2015, 00:50
par airwolf
Ba oui fredo ", avec un peu de reflection c se que je ss venu a en conclure" , et j'aimerais bien pouvoir faire les deux", tonneau restreint et funnel;hurican", alors?
Pales plastique carbon"....
Faut quand meme pas changer de pales suivant les figures qu'on souhaite realiser! Moi en se moment j'aime bien bosser le statio dos et repartir sur un funnel av gauche ', et des qu'il prend de la vitesse ", sa marsouine! Et avec les pales origine c''......trop loud pas top"
Seriez vs ou trouver les pales plastique carbon qui apparament sont pas mal
Posté : 22 juin 2015, 00:59
bein oui, perso j'ai trouvé que les plastiques/carbones sont le meilleur compromis
par contre, apriori on ne les trouve que directement chez Lynx pour le moment.. donc 15€ de port si tu commandes pas pour 100€ de pièces
Posté : 22 juin 2015, 03:11
par K4toN
http://www.live-hobby.de/index.php?cl=d ... 68a&lang=1
Mais vu les 5e de port, prend en au moins 2 paires sinon ça vaut pas le coup^^
Posté : 22 juin 2015, 07:36
par airwolf
Merci jv en prendre 2 paire ", par contre elle font 160mm et il faut que je prenne celle d'AC? et je n'arrive pas a vider mon panier! Tromper et voudrais refaire mais j'y arrive pas! Si vs savez comment vider votre panier chez lynx jss preneur"
Merci les gars"
Posté : 22 juin 2015, 09:01
par airwolf
IMPOSSIBLE DE COMMANDER CHEZ LYNX!! C GONFLANT!!
Changement de pales
Posté : 22 juin 2015, 09:05
par Stoparach
Rien est impossible... C'est quoi ton problème?
Pour le panier tu as une petite case "remove" a cocher sur la gauche de la ligne et ensuite tu clique sur update.
Posté : 22 juin 2015, 09:44
par airwolf
Il ne veut pas reconnaitre mon adresse mail", jv reessayer. Merci$
Posté : 22 juin 2015, 09:53
par Stoparach
Si t'as un soucis contacte les à
orders@lynxheli.com
Posté : 22 juin 2015, 12:15
par K4toN
airwolf a écrit :Merci jv en prendre 2 paire ", par contre elle font 160mm et il faut que je prenne celle d'AC? et je n'arrive pas a vider mon panier! Tromper et voudrais refaire mais j'y arrive pas! Si vs savez comment vider votre panier chez lynx jss preneur"
Merci les gars"
5mm en plus ça passe pas la peine de changer celle d'ac, les origines c'est good
Posté : 22 juin 2015, 12:32
par airwolf
Ca y est pales carbon-plastique en 160mm (2paire) et j'ai quand meme prise celle d'ac en 34mm. Commander chez lynx".
Ca n'existe pas des pales ac en carbon?
Posté : 22 juin 2015, 13:40
sur l'AC ça sert à rien...
Posté : 22 juin 2015, 15:55
par airwolf
Ok merci fredo"
