YEP 90A (2-6S) + SBEC "sélectionnable"
Posté : 31 mai 2015, 12:04
par Kikinou81
Petit feedback sur ce produit.
A noter que je suis assez adepte des YEP mais que je les teste systématiquement avant montage sur la machine... surtout les BEC !
Ce nouveau contrôleur m'apparaissait intéressant sur le papier pour le G380 et notamment pour ses capacité HV au niveau BEC.
Premier test - 5.7v
0.5A 5.56V
1.0A 5.42V
2.0A 5.14V
2.5A 5.00V
3.0A 4.90V
4.0A 4.65V
5.0A 4.46V
6.0A 4.30V
6.5A 4.22V
7.0A 4.13V
7.3A 4.02V
Résultat plus que décevant puisque à son ampérage nominal maxi (6A), il ne délivre que 4.3V !!! Nul ! :D
A noter que sur la fiche produit, il parle de 12A... Mort de rire !
Mais attendez la suite...
Premier test - 7.4v
Je mets le switch sur 7.4v et je branche le tout mais pas encore la batterie de propulsion...
Déjà sur le chargeur je lis... plus de 17v... là on est bon !
Je me dis "bhoaaa...ca doit être normal, genre un condo non déchargé ou qqch comme ca..."
Je branche la lipo.... Tchlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kkkkkkkkkkkkkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK !
Cramé ;-)))))))))
Voilà ! Fin du test ;-)
Premier test - 8.0v
Bha non... plus possible ;-)
Je me devais de faire ce retour pour prévenir les acheteurs de YEP ou autres concernant la qualité incertaine (quand ca marche ca marche par contre !) et la nécessité de tester avant de mettre en ouvre sur votre coûteuse électronique !
Franck
Re: YEP 90A (2-6S) + SBEC "sélectionnable"
Posté : 31 mai 2015, 13:02
par toni4460
Bonjour, malheureuse expérience...
Mais...parce qu'il y a toujours un mais.
J'en ai un sur mon gob380 et aucun soucis depuis que j'ai ma machine qui a environ 50 vols.
Par contre, je peux te montrer 12 servos et deux module flybarless cramé par deux yge120lv.... Ce n'est pas pour cela que je vais dire que yge a une qualité aleatoire ou que c'est de la merde.
Le tout neuf et acheté chez Marcel qui a un SAV d'enfer, n'empêche que personne ne m'a rembboursé les 12 servos et les deux module un brain et un ar7200bx. A qui la faute?
Morale de l'histoire, Ne faites pas une généralité d'une seule et malheureuse expérience.
Posté : 31 mai 2015, 13:25
par Kikinou81
Je n'ai pas fais de généralités mais justement un message visant a alerter
sur la nécessité de faire des tests avant d'intégrer ce matériel.
Franck
