goblin 570 6S vs 12S
Re: goblin 570 6S vs 12S
@ludovic7350 j'ai un GR16 Hott donc c'est faisable. Si t'es 4 servos sont HV c'est assez simple à mettre en oeuvre. dans le principe que tu a du comprendre tu auras une alimentation pour récepteur/module/servos et une alimentation pour le moteur dans ton cas le 12s. Pour la partie réception il y a plusieurs solution mais le plus simple reste une petite lipo 2s ( faut juste que les servos soit bien HV ).
@DCH49, le 570 tournera avec tes 3300 mais l'autonomie va être ridicule si tu tapes dedans ... 1min 30 ca m’étonnerait pas ... 45C c'est franchement suffisant ... Pour les lipos on entends tout et son contraire ... mais j'ai vu pas mal de pilote hard 3d se suffire de 45C. Sauf erreur de ma part le 4025 tire 110A max donc 3.3*45 ca donne 150A donc t'es large. Apres pour l'autonomie les 5000mah 45C sera le meilleur compromis.
Modifié en dernier par my____ le 23 nov. 2015, 01:12, modifié 1 fois.
- ludovic7350
myblood tu vient de me faire gagner 1/2 journée !!
ça deviens bon pour le choix des composents élec !! pour la lipo de réception je pense à Gens Ace 2200 30C 2S ? je suppose qu'il faut prévoir un interrupteur .... mais dans quelle ordre faut il brancher les lipo ? je suppose :
1. Réception
2. Propulsion
pour les servo je suis me dirige vers les Servo RJX FS-0521HV et Servo RJX FS-0521THV pour l'AC donc oui il seront bien HV
en tout cas merci pour tes explications
1. Réception
2. Propulsion
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- recovery
Avec une 2S 2200 tu vas faire 5 vols.
Pour le Quantum il est très bien, vas voir chez helidirect il est 89$ et le V2 à 75$
Concernant le contro j'ai un Himodel 120 HV depuis plus d'un an, il marche nickel, c'est une copie de l'YGE comme le YEP, sinon j'ai 2 machines avec des Hobbywing, ça marche du tonnerre surtout le Gov (mais en LV, je n'ai jamais essayé le HV).
Concernant les servos les RJX, ils sont top, pas de jeu, ils ont le même age que mon ESC et mon Quantum, nous sommes 2 au club avec un 570 et des RJX.
Pour les lipos on vole tous les 2 en 12S 3300, suivant ton style de vol : entre 4m30 et 6m
Pour le module vérifie qu'il accepte le HV.
Je ne met pas d'inter. Prise directe, une EC3 entre la lipo et un cable allant au module, étant en Sbus, un cable part du module pour le récepteur.
Tu connecte en premier ta 2S, une fois le module initialisé, coupure moteur puis tu alimentes l'ESC, facile.
- ludovic7350
Super sympa ton retour , j'ai l'impression que mon projet prend forme reste à choisir le bon deal et le bon moment promo
Heuuuu ? C'est pas plutôt Noël cette année ?
Mdr
Mdr
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ludovic7350
voilà la question qui bloc,!!!! j'utilisé un Beastx plus V3 et lui n'est pas HVrecovery a écrit :Pour le module vérifie qu'il accepte le HV.
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- rudy73000
Oui mais ca supporte 8v un beast il me semble ? Donc en 2s ca roule ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- ludovic7350
exactement rudy73000
Données techniques du btx plus :
- Tension : 3,5V - 8,5V DC (Possibilité de brancher directement une batterie 2S)
- Processeur : 32-Bit ARM
- Capteur : 6 axes MEMS (Gyro + Accelerometer)
- Taille : 36 x 25 x 14 mm
- Poids (sans les câbles) : env. 11g
par contre pour le branchement ??
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ludovic7350
encore merci pour vos réponses
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ben38
bonjour,
Sujet très intéressant, le 570 me tente aussi, en 12s pour ne pas cramer les accus et pouvoir acheter du "chinois" à prix et nombre de C raisonnable.
Bon il faut que je fasse une simulation de prix pour en monter un!!
- ben38
J'ai fait une comparaison du poids des accus pour les 2 formules pour avoir qqch de pas trop lourd en 12s.
ZIPPY compact 6s -2700mah-25c poids 380gr*2=760gr
ZIPPY compact 6s -5000mah-60c poids 845gr
Plus leger en 12s qu'en 6s
Bon apres est il réaliste de voler avec des 25C en 12s? autonomie, puissance?
Avec un BEC intégré en 12s type hobbywing ça peut faire une config pas trop lourde.
- 12bandit
En 12s tu peux prendre des brique bleu 30c en 2650 mah et je peux te confirmer qu il va envoyer le bidule.
J avais des 2800 en 35c et meme en etant un goret sur le pas ca durais 4 min et la lipo etais tout juste tiedes et decharger a 33%
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- rudy73000
Ces zippy sont très bien pour ca effectivement... poids light, assez de pêche en 12s et fiables (j'en ai 4, mais les 3700).ben38 a écrit :J'ai fait une comparaison du poids des accus pour les 2 formules pour avoir qqch de pas trop lourd en 12s.
En plus en terme de prix face a une 6s 5000 40c c'est quasi idem. Après avoir équipé mon 600 avant, mes 3700 équipent mon E700.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- ludaero
Je confirme aussi, pour le plaisir je me suis offert des heavy duty en 60C en 12S elle sont monstrueuse mais pas du tout indispensable pour la config 12S, je testerais un jeu de 40C turnigy simple je pense que c'est largement suffisant!
- 12bandit
Les heavy duty marche tres bien.
J en ai eu sur mon 700 et sur mon 450.
J en prendrais peut être pour mon gob
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Mickapam
Salut, profitez en, ça ne va pas durer, je crois qu'ils vont arrêter de les vendre, déjà plus de 4s 2200 et les autres sont en promo ...
- 12bandit
C es dommage c es de bonne lipo.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Tu parle des heavy duty?Mickapam a écrit :Salut, profitez en, ça ne va pas durer, je crois qu'ils vont arrêter de les vendre, déjà plus de 4s 2200 et les autres sont en promo ...
- ben38
oui gros soucis chez le chinois quasiment plus de lipo en 6s-5000mah quel que soit le modèle. On trouve uniquement des graphènes. Pénurie encore plus prononcé à la europe warehouse.
Contacté par livechat ils répondent simplement qu'il faut attendre le réapprovisionnement...s'il vient un jour!!!
- djul
Quel est la meilleure capacité de lipo à prendre en 12s?
Niveau poid/autonomie ?
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Mickapam
Affirmludaero a écrit :Tu parle des heavy duty?Mickapam a écrit :Salut, profitez en, ça ne va pas durer, je crois qu'ils vont arrêter de les vendre, déjà plus de 4s 2200 et les autres sont en promo ...
- ludaero
Aie ça craint ! Les lipos c'est presque ce qui fait vivre HK j'espère qu'il vont faire ce qu'il faut car faut avouer qu'en lowcoast ya pas grand chose sinon..... ou alors ça va passer par des tests à gogo jusqu'à trouver LA lipo qui va bien!
- 12bandit
Surtout que pour une fois qu on trouve des 60c qui tiennes la route chez hk.
Les graphene c es plus le même tarif.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
En plus les graphène sont quand même plus lourde donc pour avoir une machine légère tu doit encore déscendre en capacité et du coup en autonomie, déjà qu'on à pas une autonomie de dingue....
- ben38
oui ça deviens carrément pas évident de trouver du lipo à prix raisonnable!!!
Surtout qu'il n'est plus possible de commander en chine lipo et colle interdite à l’expédition, j'ai eu la surprise lors de ma derniere commande, elle était bloqué!!! déjà que la douane était devenu systématique!!!
On est donc restreint à l'europe voir UK (pour l'instant) avec choix limité
- bobo1983
elle date de quand ta dernière commande Ben, car moi, j'ai commandé des pack de 6S 5000 en heavy duty voici 1 mois, et je l'ai reçu sans soucis
avec la douane bien sur, mais c'est arrivé
Romain
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
- ben38
il y a environ 2 mois 'jai voulu commander un tube d'epoxy et en arrivant à la rubrique expédition un message me dit qu'il n'y a pas de moyen d’expédition????
10 min de livechat plus tard on m'explique que la colle comme les lipo ne sont plus expédiable. Je n'ai pas réessayé depuis, peu être qu'ils ont trouvé un nouveau transporteur qui accepte?
- Sp@r0
En fait il ont étendu la liste des produits interdit par la poste "normal" il n'est plus possible d'envoyer certain produits ....Mais en prenant un transporteur qui va bien il n'y a pas de soucis mais c'est plus chère, j'ai commander encore des batteries en chine il y a qq mois sans soucis mais tu passes par Fedex donc c'est expédition chère + douane ....
- ben38
Pour faire avancer le schmilblick en passant commande a helidigital j'ai demandé son avis sur 6/12s voici:
Pour commencer je partirais sur du 6S moins cher et deja capable de 3D au dela de la plupart des pilotes. c'est quand meme plus facile à charger et d'utilisation.
maintenant si vous aimez les watt et la vitesse alors le 12S a du sens mais en general on mets des 3300 meme si 2700 ca marchera aussi.
le 25C n'est pas comparable pour autant a du 60C car il ne peut sortir que 2.7x25= 67A donc 3kW la ou un 60C va sortir 300A donc 6.6kW.
cela dit la meilleure tenue en tension en 12S permet effectivement de rester en 45C.
Salutben38 a écrit :Pour faire avancer le schmilblick en passant commande a helidigital j'ai demandé son avis sur 6/12s voici:
Tout à fait , le débat à déjà été fait je ne sait plus ou , mais un peu de théorie pour éclaircir le truc
En prenant moteur équivalent soit les Xnova 6 et 12 S qui développe la même puissance soit 3000 watt et la même capacité en lipo soit une 5000 et 2 X 2500
On a en théorie selon la loi d'ohm P= U x I
Au moteur
3000 = 25 V X 120 A donc 120 ampères pour le 6S
3000 = 50 V x 60 À donc 60 ampères pour le 12S
On calcule le nombre de C nécessaire pour cela on divise le nombre d'ampere nécessaire par la capacité de la batterie .
120 A / 5 = 24 C 24C sont nécessaire pour du 6S
60 À / 2,5 = 24 C. 24C sont aussi nécessaire pour 6S
En pratique , en 12 S on monte souvent un moteur plus puissant
Et les batteries utilisés sont souvent de plus grosse capacité ce qui permet de délivrer plus de puissance a nombre de C équivalent .
Donc comme dit Marcel il ne faut pas négliger le nombre de C même en 12S
Chris
Bonsoir à tous , si ça peut aider un petit retour d'expérience , j'ai un gob 570 KSE ( tripale pour les intimes ) , moteur xnova ,
yge 120 LV donc en 6s niveau accus , je fais de la voltige classique + 3D soft , tours moteurs entre 1800 et 2000 trs/mn , accus 5000 mAh 60c , après des vols de 4 mn 30 le moteur est chaud mais sans plus et les accus sont tièdes . j'ai volé avec un accu 45 c et je n'ai sentis aucune différence , ni de puissance ni de température .
A+ TL
A+ TL
- recovery
Pour une config 12S voltige 3D light un Quantum suffira largement, à 1900 avec des 3300, 5,30 mins
A 64$ ça le fait
https://www.helidirect.com/quantum-outr ... kv-v2.html
A 64$ ça le fait
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Pour info les hd 5000 60c sont dans la serie rhino de hk ,certe plus en europe , elles sont a 60€ env + fdp =80/85€ ca reste quand meme raisonnable!
Des que les finances iront mieux je compte bien me prendre 2/3 packs mais pour eviter la douane je crois qu'il faut les commander une a la fois?
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
