autonomie dji F330
Posté : 19 mai 2015, 19:30
par kaput
Bonjour à tous
J'ai un DJI F330 équipé FPV qui pèse 1Kg en tout (lipo zippy 3s 2200 30C inclus)
J'ai une autonomie de 5 minutes (je fini à 3.8V / élément) et ça me parait dérisoire par rapport à ce que je peux lire sur les forums (ou une autonomie de 10 minutes semble habituelle pour ce type de matériel).
Croyant à une défaillance de lipos (je m'en sert aussi pour mob helico), j'en ai acheté des nouvelles, mais le résultats est quasiment le même.
Je ne constate pas de chauffe particulière, ni d'anomalies en vol
Si quelqu'un a des pistes sur l'origine d'une surconsommation, ou des références d'autonomie, je suis preneur
Merci d'avance
Bonne soirée
Re: autonomie dji F330
Posté : 19 mai 2015, 20:01
par rudy73000
Pour info je vole en fpv pour des courses avec le mien et j'arrive a 800g en 3s 2200 40c. Je vole 7 minutes en mode bourrin.... par contre ma came+emetteur sont minimalistes.
Posté : 22 mai 2015, 13:41
par Lwing
ecoute pour 1kg, ça me parait pas si déconnant que cela en temps de vol a 1-2mn près
Posté : 27 mai 2015, 15:09
par kaput
Merci pour ces réponses, je ne suis donc pas trop à coté de la plaque.
J'ai quand même du mal à comprendre comment font ceux qui tiennent 10 min quasi avec la même config.
D'après vous, 100g de plus ou de moins, ca peut générer des écarts d'autonomie important ?
Si oui, je vais peut être me lancer dans la chasse aux grammes superflus !!!
Posté : 27 mai 2015, 16:16
par Blinderrrrr
100grs de lipo ou de materiel? ^_^
Quel config fpv?
3,8V après repos ou en vol?
Tu peux gratté un peu partout pour gagné en autonomie mais comme dit Lwing...
Posté : 27 mai 2015, 18:48
par kaput
Bonsoir
Mon quadri fait 1020 g tout équipé :
lipo 3s 2200 30C /
émetteur video boscam 400mw / antenne pinwheel
camera fpv (avec boitier metal) sony 600
camera mobius pour enregistrer les vols
rehausse de train d’atterrissage (home made à base de stylo bic, très light)
GPS naza
naza lite
recepteur orangerx et satellite spektrum
1 un buzzer
Mes lipos sont à 3.8 V juste après repos
Tout fonctionne très bien, bonne portée, bonne stabilité, manque juste un brin d'autonomie pour que ce soit parfait (pour moi en tout cas). Peux être passer en lipo 2650 mah ?
A bientot
Posté : 08 juin 2015, 08:53
par Lwing
faire prendre du poids a ta machine va forcément demander + de ressources, et donc en principe consommer plus. en théorie il ne serait donc pas vraiment garantie que tu gagnes en autonomie avec une 2650.....en tout cas pas grand chose.
essaye de gagner en poids, 100g pourrait déjà améliorer un peu. Regarde aussi du coté de tes hélices pour avoir un rendement optimale.
pour gain de poids, vire le boitier métal de ta cam, si tu as des connecteurs passe tout en soudure...... tu as pas une photo ou plusieurs qu'on puisse se faire une idée de ton montage et te dire ce que tu peux alléger?
en tout cas même avec ce régime ne t'attends pas a gagner 5mn d'autonomie.
après des gars vols 10 avec la même config que toi....je dis pas que c pas possible, mais je demande a voir. il n'y a pas de raison que leur autonomie soit différente de la tienne dans ce cas.
Posté : 11 juin 2015, 12:08
par Eurny666
Salut Kaput,
Il faudrait réduire le poids de ta machine. Le mien faisait 880 grs (avec 3s 2200mAh 40C) et j'avais dans les 7~8 minutes d'autonomie.
J'avais upgradé le châssis (+150grs) pour un châssis style TBS et je me retrouvais à grand maximum 5 minutes. Comme quoi, le poids supplémentaire influe beaucoup! :p
Une autre solution serait de passer en 4s, le rendement est bien meilleur mais il faudra changer tes hélices pour des E-prop Graupner 8x5 (les DJI provoquent des vibrations).
Posté : 11 juin 2015, 19:58
par kaput
super, merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de mettre des photos ce WE.
Je ne pensais pas qu'un régime pour mon quadri pourrait me faire gagner autant de temps !!!
Je vais voir ce que je peux faire, avec votre aide (quand j'aurais mis les photos). Le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Quant à passer en 4S, pourquoi pas, mis il me faudra un bec pour alimenter mon récepteur vidéo et ma camera. A méditer....
Bonne soirée
