Jeu axial moteur align
Jf06
Message par Jf06 » 13 mai 2015, 21:34
Salut à tous , j'ai un pro dfc et le moteur align d origine à un jeu vertical ( la cage a un jeu de bas en haut , le moteur n 'A pas beaucoup servi est ce normal? Y a t il un moyen de réduire ce jeu?
Stoparach
Re: Jeu axial moteur align
Message par Stoparach » 13 mai 2015, 23:42
Tu trouveras pas mal de posts sur le sujet un peu partout si tu cherches un peu... Surtout en anglais. C'est un fait fréquemment constaté sur les moteurs align.
En résumé si le jeu fait moins d'un millimètre c'est tolérable.
Pour le réduire soit tu descends l'axe dans la cage ce qu'il veut dire qu'il faut refaire le percage à la base de l'axe où s'insèrent les vis de blocage.
La deuxième solution plus simple consiste à mettre des rondelles... Pas évident à trouver la bonne dimension non plus.
Jf06
Message par Jf06 » 14 mai 2015, 06:02
Ah ok merci pour ta réponse . Le moteur a pris du jeu très rapidement !!pas très fiable tout ça !! Si je n arrive pas a recaler je vais prendre un scorpion espérons plus fiable . Merci à+ jf
Kikinou81
Message par Kikinou81 » 14 mai 2015, 07:29
Non il n'a pas pris de jeu... Ce jeu y était. Depuis le début mais tu ne l'avais pas remarqué.
Pas la peine d'aller investir dans autre chose. Le mx250 est très bien et très fiable.
J'ai plusieurs centaine de vol en mode maltraitance avec ce 250 dfc et ça marche fort !
Si tu veux vraiment améliorer cet hélico, c'est 4xtgy306 et un ar7200bx qu'il faut :-)
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Stoparach
Message par Stoparach » 14 mai 2015, 08:25
@Jf06 tu as mal interprété mes propos... Ce jeu est normal et ne gêne en rien le fonctionnement.
Néanmoins certains ont cherché à réduire ce jeu surtout ceux chez qui il était très important ou ceux qui bouffent des couronnes (ou courroie moteur pour un gob) sans crasher...
Et encore là jte parle de taille 700 alors en 250 aucun problème!
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 14 mai 2015, 08:37
Ce qu'il risque de se produire , c'est une usure prematurée de la couronne et du pignon moteur , si les pignons glissent l'un sur l'autre . Ce que beaucoups d'helicopteristes constatent en parlant de mauvaise qualité des materiaux .
Un montage neuf des roulements donne en general tres peu de jeu , mais a l'usage , chaleur , vibration , peuvent en provoquer . Ce qu'il faut localiser , c'est d'ou vient le jeu , axe moteur au niveau de la bague interieur du roulement , ou , au niveau de la cage exterieur du roulement dans son logement .
Pour bloquer cela , il existe du scelle-roulement , ou de maniere moins mecanique (bricolage) la glu ou le vernis a ongle . (en faisant attention de ne pas en mettre sur les billes .
Stoparach
Message par Stoparach » 14 mai 2015, 08:53
Oui mais on parle de moteur neuf là... Sortir un moteur de la boite avec un jeu énorme ça vient pas de l'usure... Et ça fou les boules!
Peut-être un mauvais montage mais je pense surtout à une tolérance de jeu calculé sur la position des vis de blocage pour éviter un montage d'usine trop serré ce qui userait prématurément les roulements du moteur. Le scelle roulement ça peut marcher sur un moteur de 250 mais je pense pas sur un gros moteur.
J'ai un petit jeu sur le 750mx de mon raptor e700 avec une couronne à chevrons. Il doit avoir une cinquantaine de vol donc c'est un peu tôt pour juger mais pour l'instant pas de signe d'usure.
Stoparach
Message par Stoparach » 14 mai 2015, 09:05
Doublon
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 14 mai 2015, 10:18
Si le jeu est important a combler , il existe des bandes de clinquant de differentes epaisseurs .
On en trouve dans les etiquettes anti vol faux code barre (circuit rayonnant RF) !!!! les languettes doivent faire moins d' 1/10 de mm .
Pour centrer un rotor de moteur brushless , il faut le laisser ce centrer par les aimants (sens lateral) , puis mesurer le jeu et mettre des rondelles de calage , ou coller .
agnorr
Message par agnorr » 14 mai 2015, 17:38
salut a tous!!!
pour moi , tout a fait normal ce jeu... en tout cas j ai voulu un jour le supprimer sur le scorpion du mini , j ai donc descendu un peu l axe, plus de jeu du tout , a la main ça tournais normalement, j était satisfait....
et bien j ai fais un vol et pas deux!! un bruit horrible , le moteur brulant, j ai vite remis le ptit jeu et tout est ok .
mini protos msh 450 , tête flybarless rabaissée, Moteur SCORPION 2010Kv pignon 15t esc, yge 60A,AR 7200 beastx+ servos mks ds95i,3 x Servo mks ds 95
AGILE 5.5 KDS: moteur scorpion HKIII 4025 1100kv. yge 120A LVK. servo AC omg 072070B servo cycliques OMG 072200B. AR 7200BX
trex 700l dominator- speed fuselage.
dx9
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 14 mai 2015, 17:47
C'est pour cela que j'insiste sur le centrage dans le sens longitudinal de l'ensemble rotor/stator .
Retourner vers « T-rex 250 »
