CASTLE TALON 90
Posté : 03 mai 2015, 18:26
par Typhoune
Bonjour a tous,
Je n'arrive pas a armer mon Talon 90.
Qq1 aurait une idée du pourquoi du comment?
Je branche gaz en bas et il me donne les 6 bips de ma 6S et puis voila...
Apres si je monte gaz a fond et milieu il rentre en programmation, je programme mes préférences et puis voila. Il ne se passe rien.
Si je recommence la manip, ma prog. n'a apparemment pas été enregistrée. car il me redonne une config a la c..
A l'aide!!!!
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 03 mai 2015, 18:37
par rudy73000
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 03 mai 2015, 19:00
par Typhoune
Yes merci mais apparemment c'est pour ceux que l'on programme avec le PC ca...
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 03 mai 2015, 20:02
par lecable
castle a une procedure particuliere pour le calibrage ; alors tu commence par faire une courbe lineaire sur les gaz ensuite tu vas dans tes atv voie des gaz et tu mets la valeur haute et basse a 50% , apres tu met le manche en haut et tu branche ta lipo un fois tes 6 bips passer tu montes le pourcentage de tes atv voie de gaz doucement doucement jusqu a ce que sa bip des que ca bip tu rajoute 2% ensuite tu baisse a fond le manche de gaz et tu fais la meme operation tu augmente doucement les atv ,ca bip et tu mets 2% en plus ..et vooila tu debranche , tu rebranche et c est ffais ... mais bon avant il serai judicieux de voir dans l interface du pc si il est bien parametre et surtout si il est bien sur "fixed endpoint"
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 03 mai 2015, 21:48
par Le Docteur
Oui et enlève les pales surtout si tu joues avec la programmation du Castle, on ne sait jamais
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 11:01
par Typhoune
lecable a écrit :castle a une procedure particuliere pour le calibrage ; alors tu commence par faire une courbe lineaire sur les gaz ensuite tu vas dans tes atv voie des gaz et tu mets la valeur haute et basse a 50% , apres tu met le manche en haut et tu branche ta lipo un fois tes 6 bips passer tu montes le pourcentage de tes atv voie de gaz doucement doucement jusqu a ce que sa bip des que ca bip tu rajoute 2% ensuite tu baisse a fond le manche de gaz et tu fais la meme operation tu augmente doucement les atv ,ca bip et tu mets 2% en plus ..et vooila tu debranche , tu rebranche et c est ffais ... mais bon avant il serai judicieux de voir dans l interface du pc si il est bien parametre et surtout si il est bien sur "fixed endpoint"
Merci pour le tuyau, je vais essayer ca dés que je peux.
Le Docteur a écrit :Oui et enlève les pales surtout si tu joues avec la programmation du Castle, on ne sait jamais
Ca va de soit...
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 11:04
par Nicolas3881
et celles d'ac aussi !
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 11:06
par Le Docteur
Des fois un rappel est toujours bon ! Surtout quand on joue avec le moteur dans la maison
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 11:43
par Typhoune
Bien raison.. un accident est très vite arrivé, surtout avec ces engins de mort!!! LOL
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 13:35
par fabu74
Sinon essaie de trimer ta voie des gaz. Souvent il suffit de baisser le trim à fond et le contrôleur s'arme.
On a encore eu le cas samedi avec Black Noyz et son Castle Ice2 80A HV.
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 13:54
par Typhoune
Merci a tous.
J'ai effectuer la procédure avec les ATV a 50 et les monter progressivement jusqu'au bip et +2.
C'est nickel ca a marcher comme sur des roulettes.
encore merci a tous...
Y'a plus qua mettre des accus qui tiennent la route et MAIDEN !!!!
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 13:57
par fabu74
Bon maiden.
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 04 mai 2015, 18:02
par lecable
cool
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 20 juil. 2015, 23:15
par nicos
bsr a tous , je n'arrive pas a commander ce castle link , quelqu'un peux m'aider svp
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 00:37
par Le Docteur
Salut, de quelle aide à tu besoin ?
Tu vas sur ce site,
http://www.castlecreations.com/products/clink.html
Tu cliques sur "Buy" à coté de Free Castle Link Adapter.
Ca va t'emmener sur la boutique où tu rentres le numéro du coupon que tu valides.
Tu rentres ton adresse et tout et hop, c'est commandé
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 13:27
par nicos
mon probleme , c'est qu'il ne veut pas de mon code .....
merci de ton aide
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 13:48
par Le Docteur
Il y a une date de validité sur la fiche. Tu as vu ?
Il te dit quoi quand tu rentres le code comme message ?
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 13:49
par Typhoune
C'est étonnant, je viens de faire la manip avec mon code et c'est tout OK come dit le doc tu suis les infos et roule...
Apres c'est vrais que j'ai ouvert le traducteur Google dans un autre onglet pour comprendre certaines phrases a certaines étapes...
C'est bizarre pour ton code, demande a ton revendeur?
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 13:50
par Typhoune
Sinon sur le coupon c'est écrit que si ca ne marche pas sur le net, tu peux renvoyer ce coupon a remplir, chez Castle
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 13:51
par Le Docteur
ou au mieux, tu écris un mail à Castle.
Si t'as des soucis avec l'anglais, on peut t'aider
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 14:21
par Warthog57
Typhoune a écrit :Sinon sur le coupon c'est écrit que si ca ne marche pas sur le net, tu peux renvoyer ce coupon a remplir, chez Castle
Tu as aussi du rentrer ta carte bancaire Typhoune ?
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 15:04
par nicos
ma date d'expiration est le 12/31/17 donc pas de probleme....
je crois que j'ai trouvé , il voulait pas de mon mode d'expedition , mais 39dollars pour l'expedier , ca fait chero....
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 15:11
par Typhoune
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 15:15
par nicos
je crois que je vais pas me prendre la tete avec ca ya mon ami johnny de biwix qu'a ca en stock , ca sera bcp plus simple lol..........
merci les amis
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 15:53
par Le Docteur
Bizarre... L envoie devrait être gratuit surtout pour un bout de circuit qui pèse rien...
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 21 juil. 2015, 17:04
par nicos
slt le docteur
oui c'est vrai que sa fait chero pour un bout de cable et j'ai essayer tous les modes de livraison ,le moin cher est a 38dollars ,apparemment il y aurait un mode gratuit mais je ne le trouve pas , par contre mon code marche ...
biwix le fait a 24 euro ....je vais pas me prendre la tete mais j'aurai certainement besoin de vous apres pour faire la manip lol ...
a bientôt
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 22 août 2015, 23:35
par Fabiensam
Bonjour tous le monde, j aurais besoin d aide pour calibre le talon 90. Je n arrive pas a faire la calibration des gazs avec ma radio (dx8) et trex 500 dfc. Deja faut il que tout soit brancher, je parle du 3gx, debutant sur ce type de machine.
Quand je branche la batterie, gazs au max,, j ai les bips pour le nombre de cellule puis plus rien. J ai mis la course des gazs a 50 et trim au neutre. Quand je monte la course des gazs jusqu a 150, j ai pas un de bip.
Merci d avance pour votre aide.
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 22 août 2015, 23:57
par Warthog57
Salut fabiensam, je vais t'expliquer ça.
Déjà avant de brancher l'accu il faut faire une courbe de gaz linéaire dans ta radio soit 0.25.50.75.100.
Ensuite tu vas dans fin de course de la voie des gaz et tu entres comme valeurs 30 et 30.
Après tu enlèves les pales de ton helico on ne sait jamais.
Ton helico est câblé entièrement avec le 3gx aucun problème .
La avec manche des gaz en haut tu branche l'accu pour entrer dans le mode programmation du castle.
Dans ta radio tu retournes dans fin de course voie des gaz ou tu as 30 et 30.
Manche en haut tu augmente la valeur haute point par point jusqu'au bip. Une fois le bip tu augmente encore de 2 points.
Ensuite tu mets ton manche en bas et même manip pour la limite basse.
Et voilà ton calibrage est fait tu peux débrancher et remettre tes pales et refaire ta courbe de gaz normal.
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 23 août 2015, 00:08
par Fabiensam
Cela fonctionne pas
par contre, j ai la diode qui clignote constamment sur le controleur.
Y a rien a toucher au subtrim des gazs?
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 23 août 2015, 00:10
par Warthog57
J'ai eu le même problème et le calibrage à corrigé ça.
Par contre parfois mon contrôleur ne s'arme pas. Je dois forcer un petit coup vers le bas avec le manche des gaz et la c'est bon, tu as essayé ?
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 23 août 2015, 00:18
par chris9200
Il n'y a rien a calibrer sur les Castel
Si il ne s'arme pas manche à zéro il faut augmenter un peu la course des servo
Pareil si tu ne rentre pas en programmation manche en haut.
Chris
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 23 août 2015, 00:22
par Fabiensam
Oui j ai essayer mais toujours pareil. En fait c est le deuxieme controleur que j installe sur la machine. J ai cramer le align en fesant mes reglages donc j ai acheter un talon sauf qu il y avait une soudure qui avait lacher. Celui si est le retour du sav. Mais on dirait qu il n allimente pas le moteur, j ai teste le moteur avec un autre controleur.
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 28 août 2015, 22:22
par Fabiensam
slt tous le monde, je reviens vous donnez des nouvelles, le contrôleur fonctionne parfaitement, je les paramétrer avec la carte par contre obliger de mettre l'alim sur le récepteur spektrum et non sur le 3gx sinon il ne s'initialisé pas.
bon vol a tous
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 28 août 2015, 22:58
par Warthog57
Le principal c'est que ça fonctionne!
Merci pour la news
Re: CASTLE TALON 90
Posté : 28 août 2015, 23:05
par Fabiensam
pas de quoi, j'ai pu faire le réglage du contrôleur grâce au forum, vu qu'un personne avait fait un tuto dessus
