180 cfx reglage incidence du pas
Posté : 30 avr. 2015, 09:20
par sanka2000pro
bonjour
sur le 180 cfx a combien de degrés max avez vous réglé l'incidence max du pas en positif et negatif ?faut il le laisser a 100 pour cent pour tenir un vol dos?
merci pour vos reponse
Re: 180 cfx reglage incidence du pas
Posté : 30 avr. 2015, 09:27
par Guilou
Il faut jouer avec les fins de courses du pas pour avoir autant de positif que de négatif. Chez moi j'ai dû augmenter une de celles-ci pour y arriver (je dois avoir 100 % / 125 %). Pour la valeur en degré, c'est assez difficile à cette taille. Il existe des applications pour smartphone qui permettent, d'après une photo et en renseignant la longueur des pâles, d'estimer le pas.
C'est pas super précis, mais sache que théoriquement avec des pâles de 155mm tu devrais, pour 12° de pas, avoir 6,445 cm d'espace entre les deux pâles lorsqu'elles sont repliées dans la même direction.
Posté : 30 avr. 2015, 09:38
par Le Docteur
Vous modifiez quoi pour régler le pas sur cette machine ? les ATVs ?
J'ai découvert que le mien avait +14/-14.
Je comprends maintenant qu'il s'écroulait sur les tic tacs.
Posté : 30 avr. 2015, 09:43
par Guilou
Sur ma DX6i c'est « Travel Adjust » oui
Posté : 30 avr. 2015, 09:44
par Le Docteur
Merci Guilou.
Posté : 01 mai 2015, 00:29
par sanka2000pro
Merci pour vos réponses je vais essayer de trouver cette application
Posté : 07 mai 2015, 18:39
par markassdecestas
pour moi,le réglage ce fait avec l'incidencemetre et ça fonctionne nickel...
