Servo neuf qui gratte
Posté : 19 avr. 2015, 10:43
par Didou75015
Suite au décès prématuré d'un de mes ds5001, j'en reprends un chez Marcel.
Et... Il gratte en sortie de boite <_<
Alors je vois 2 solutions:
- Vu que le servo mort a des pignons nickel, je mets ces pignons dedans
- Je le renvoie à Marcel
Qu'en pensez vous?
Re: Servo neuf qui gratte
Posté : 19 avr. 2015, 10:47
par Kikinou81
Hello
Je ne sais pas si c'est lié mais mon 7005 qui a rendu l’âme grattait en sortie de boite... le nouveau ne gratte pas...
Franck
Posté : 19 avr. 2015, 10:50
par Didou75015
Ok, donc vaut mieux le changer?
Ou changer les pignons suffirait?
Posté : 19 avr. 2015, 10:54
par Kikinou81
Prends l'avis de Marcel.
Posté : 19 avr. 2015, 11:04
par K20
Sur mon 700 tout les servos grattaient en sortie de boite les pignons ce sont fait ca ne gratte plus, + 200 vols RAS ca fonctionne
Posté : 19 avr. 2015, 15:26
par jprdragon
Voir ce sujet , peut etre que ....
viewtopic.php?f=47&t=61044
Posté : 19 avr. 2015, 16:36
par Didou75015
Merci à tous pour ces réponses
Donc d'après le lien de jpr, si le servo ne chauffe pas et ne reagit pas anormalement y'a bon
Ca gratte pas fort, mais y'a 3-4 points durs sur un demi tour. Je trouve que ça fait beaucoup mais je vais voir comment ça évolue en le faisant tourner par le moteur
Faut le roder en vol (avec les contraintes qui vont avec) ou je peux faire au sol?
Si ça se remet pas rapidement, je vais voir pour du sav. J'ai pô de chance, ca fait 1 mois que je ne peux pas voler avec mon goblin, sniff
Posté : 19 avr. 2015, 16:46
par jprdragon
C'est difficile de juger un reducteur en le faisant tourner a l'envers d'autant plus que le moteur le freine .
Maintenant , si la mecanique des servos est montés serrés pour eviter le jeu entre les dents des pignons , tel que c'est ecrit dans la doc des servos cités dans le lien que j'ai donné , c'est normal .
Posté : 20 avr. 2015, 15:48
par jprdragon
Une information sur la partie mecanique d'un servo , en moyenne le bras du servo tourne a 100 T/mn , la partie reduction est de 464 , la vitesse du moteur Correless est de 50000 T/mn .
Donc quand tu fais bouger le bras du servo sur un 1/2 T , tu entraines le moteur sur 230 T . Les engrenages sont en droit de "gratter" ou de forcer .
Posté : 20 avr. 2015, 16:43
par Didou75015
Merci jpr, j'aurai appris un truc avec ce 'bug'.
De toute manière, je comprends bien qu'un servo prend du jeu avec le temps et qu'un montage un peu plus 'serré' en sortie de boîte ne nuit pas à la qualité. Bien au contraire :-)
