problème de charge lipo
Bonjour a tous
Avec l arrivée du beaux temps j ak'ressortis mon blade 200qx mais petit problème après les vols je tente de recharger mes lipos j en ai 4 et la mon chargeur indique un voltage trop bas et stop la charge sauf que quand je test les éléments avec mon testeur ils sont a 3.84 et 3.88 v a peu près pareils pour les 4 je pense donc que mon chargeur est mort mais sur une lipo 3s la pas de soucis il charge bien .est ce qu il est possible que juste la charge des 2s soit mort ??
Merci d avance pour vos réponses , j ai un autre soucis sur mon 200 j vais faire un autre post ..bon vols ;-)
Hélico : E-Flite MCPX ( HS ) - Nine eagles solo pro v2 - XK 110
Quadri : Walkera Ladybird - - Blade 200QX - Bade Inductrix -
Radio : DX6i
Je vole : Ussy sur Marne ( 77 )
Radio : DX6i
Re: problème de charge lipo
Salut dol77,
Ton chargeur c'est bien un imax b6 ac? Vu que tu branches pas la même prise d'équilibrage pour du 2s et du 3s, ca pourrait venir de là. Genre la prise d'équilibrage du 2S a un pb et le chargeur voit une tension basse sur une ou les 2 cellules. La prise 3s fonctionne bien apparemment.
Juste à tout hasard, met un peu de nettoyant contact sur la prise d'équilibrage 2s du chargeur. Si la prise a un peu de jeu ca pourrait être une soudure qui est en train de lâcher (à l'intérieur du chargeur)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
Salut , oui c est bien un IMAX b6 ac je regarde ca demain et te dirais ce que ca donne ..merci
Bon bha bingo ;-) pas de problème de prise mais un petit coup de w40 et ca charge ..merci t a été au top sur ce coup la
Radio : DX6i
Radio : DX6i
Beh de rien, content que ça ait résolu ton probleme ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
Bonjour ,
Grrrr en fait y a un problème je crois la charge se passait bien mais en fin de charge le chargeur indique des valeurs bizarre par cellule genre 4.20 pour un OK mais l autre 2.90 alors que qd je les test au testeur j ai un élément a 4.0v et l autre a 4.28 :-(( ...4.28 c est pas bon pour la lipo ca non ??
Radio : DX6i
Radio : DX6i
4.28 c'est pas encore la mort, si ta lipo est pas gonflée
Par contre, le chargeur continue de mal lire la tension des cellules alors le pb est pas résolu.
J'éviterais de l'utiliser pour du 2S en l'état, vu qu'il est pas capable d'équilibrer les cellules
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
Non la lipo n est pas gonflé et je vais plus l utiliser je vais en acheter un autre si t a un modèle a me conseillers je suis preneur dans les 50€ ce serait bien ;-) ..merci
Radio : DX6i
Radio : DX6i
Si la lipo n'est pas gonflée, faut pas la jeter
Elle a chauffé pendant là charge? Moi je la déchargerais pour pas qu'elle se détériore et je la rééquilibrerai avec le nouveau chargeur
Par contre je ne connais pas de chargeurs dans les 50€, d'autres te conseilleront mieux que moi. Vu le nombre de lipos que j'ai et leur taille j'ai besoin de gros chargeurs, alim séparée et ça coûte un bras![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- bobo1983
Tu peut essayer ce lui la, il à des très bon retours sur le forum, moi j'en ai 2 et j'en suis très satisfait.
il doit coûter dans les 60 €
viewtopic.php?f=56&t=60523
par contre, il te faut une alim séparé
Romain
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
Slt , .. Je parlais pas de la lipo'didou mais du chargeur ;-) , j ai déchargé la lipo et elle est en cours de charge avec le nouveau chargeur , finalement j ai !pris ce petit chargeur qui a l air de bien faire son boulot :
http://www.ckado.com/fr/parmarque38/150 ... 86730.html
Merci pour votre aide .bon vol
Radio : DX6i
Radio : DX6i
