petit probleme lors du maiden de mon logo700
Posté : 12 avr. 2015, 19:56
par live-o-matic
salut tout le monde
ce soir petit test de mon logo 700
les réglages affinés je fais deux ou trois translations
une chandelles puis 2 tout va bien
et a la 3 ieme coupure moteur plutôt il ralentit repart,recoupe
je fais ma première autorot forcé
heureusement aucune casse
a l'arrivé le YGE 160hv me fait 5 bip (court)
je me demande si c'est un problème d'une soudure foireuse
ou un problème de réglage de l'YGE
si quelqu'un peur me dire le set up ideal
moteur scorpion hk4525 520kv ultimate
faut que je regarde mais je pense bien que le cut off voltage est au minimum
a moins que j'ai mal brancher la carte de prog
(c'est la premiere fois que je regle un YGE160hv)
si quelqu'un peut me confirmer le branchement
merci d'avance ;)
Re: petit probleme lors du maiden de mon logo700
Posté : 12 avr. 2015, 20:00
par mat081278
5 bips = Pb réception signal du récepteur, à ta place je vérifierai la prise.
Posté : 12 avr. 2015, 22:06
par live-o-matic
c'est a dire tu pense a quelle prise?
tu pense au branchement de la lipo de reception?
je suis branché comme il suit:
lipo2s (branché sur 2 prises) -->brain-->2sat
Posté : 12 avr. 2015, 22:32
par mat081278
Je pensais à la prise qui donne le signal au YGE, donc la prise du YGE sur le Brain.
Il arrive parfois que des prises du Brain se dessoudent et non font plus contact correctement, ton Brain est il neuf ?
5 Bips, c'est qu'un moment ou un autre le Brain n'envoyait plus de consigne au YGE.
Vu que tu n'as pas perdu le contrôle de ta machine, je ne pense pas que cela vienne de ton alimentation RX mais plus de la liaison BRAIN <-> YGE.
Posté : 13 avr. 2015, 07:10
par live-o-matic
merci pour l'info
je vais creusé de ce coté là
j'avais deja ce brain sur un mini protos mais j'ai jamais eu de probleme avec
j'espere que le probleme viens pas du cable de l'yge
acheter d'occas ,il revenait de sav quant je l'ai acheter
,je vais demander au vendeur quel été le probleme qu'il avait avec!
Posté : 14 avr. 2015, 19:05
par live-o-matic
je viens de refaire un test " idem "
tant que je reste en statio pas de probleme
je fais 2 ou 3 appel de "pas" le moteur s'ecroule
un plus gros il coup et en les 5bip :angry:
je veux etre sur pour le 160HV
si j'ai bien compris
je branche bien que le fil long
sur le court je laisse une prise "bind" femelle
sur mon 90lv
je branche les 2
peut etre que mon erreur viens de là !
HELP
le peu qu'il vol il a l'air d'un bete de compet'
j'en suis encore plus blazé....
Posté : 14 avr. 2015, 19:31
par pachy
Tes branchements paraissent bon... Il n y a pas de log de tension de rx dans le brain ?
Posté : 14 avr. 2015, 19:46
par live-o-matic
pachy a écrit : Il n y a pas de log de tension de rx dans le brain ?
je vois pas ce que tu veux dire la :ph34r:
Posté : 14 avr. 2015, 19:48
par pachy
Il y a peu de chance que ca soit lié, mais si ta lipo chute trop en tension quand tu bouges tout les servos "violemment", peut être que ca dégrade le signal en sortie du brain...
Posté : 14 avr. 2015, 20:05
par live-o-matic
ok j'ai recharger la lipo reception a font donc c'est une piste a verifier
je vais voir de ce coté
mer°°
j'avais mal lue elle est neuve donc étonnant
sinon je trouvé que le plateau cyclique forçait un peu lors du montage
vu que c'est un kit d'occas
peut etre que ça tire un peu
je vais le demonter le degraisser et regraisser pour voir si c'est pas a cause de lui que sa tire sur les servo
Posté : 14 avr. 2015, 20:58
par pachy
Et sinon pour la prog d'un 160HV, il y a cette notice qui traine chez Marcel ;)
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=20
Posté : 14 avr. 2015, 21:07
par steph66
mat081278 a écrit :5 bips = Pb réception signal du récepteur, à ta place je vérifierai la prise.
Faudrait peut être ouvrir le brain et controler les soudures des fiches à la loupe ? :mellow:
Posté : 14 avr. 2015, 21:26
par live-o-matic
ok je vais faire ça
du coup je vais pouvoir re commander des pad M3
c'etait mon dernier!
je vous tiens au jus des que c'est fait
merci pour l'attention que vous prêtez a mon problème ;)
Posté : 14 avr. 2015, 22:52
par mat081278
Le mieux serait encore:
1- Tester avec un autre ESC, surtout si celui ci revenait du SAV
2- Tester avec un autre module FBL
Moi là je pencherai vers l'YGE qui déconne.
Si tu as un RX, branche ton Brain en mode RX (dc YGE branché sur le RX), et tu verras si le pb persiste.
Si le pb persiste c que cela ne vient pas du Brain et donc de l'YGE.
On est d'accord que tu as programmé correctement l'YGE et lui apprenant les points hauts et bas ?
Si la réponse est non, le pb vient de là, tu envoies un signal que l'YGE ne sait pas interprété,
je te renvoie donc à la doc du YGE.
Posté : 15 avr. 2015, 08:30
par live-o-matic
Je vais déjà testé avec un autre module FBL vu que j'ai pas de contrôleur de secoure
Posté : 15 avr. 2015, 18:53
par live-o-matic
Je viens de démonter le yge du logo
je vérifie le fil qui me parait correct !
je rebranche , j'allume
maintenant je n'ai plus de bip comme si le yge n'etait pas branché au brain
donc plus de gaz du tout <_<
alors soit le fil du YGE était en train de lâcher et en le démontant il a fin de coupé (dans sa gaine)
ou au niveau les soudures au niveau de l'YGE qui ont lâché mais j'ai pas l'impression
soit les fiches du "brain" du la prise "thr" se dessoudaient et on fini par lâcher
je démonte le "brain" mais les soudures on l'air OK ....
Posté : 15 avr. 2015, 19:46
par mat081278
Mets un servo sur la prise TH du brain tu seras fixé.
Posté : 15 avr. 2015, 21:02
par live-o-matic
je n'y avais pas pensé
du coup maintenant je suis sur que le problème ne viens pas du "brain" ;)
merci pour l’astuce
