blade 180 et msh brain
Joce
Re: blade 180 et msh brain
Message par Joce » 05 oct. 2015, 18:44
Bizarre bizarre ; )
J'ai relu ton post d'origine et c'est aussi au niveau du pas que tu as le soucis. Donc les gains cyclique ne peuvent rien pour ça je pense.
Dommage, j'aurais bien voulu ton feeling sur un 180 fonctionnel uBrain comparé au neuron.
J'ai fait mes premiers vols avec le neuron sur le 300X et j'ai tout de suite été conquis, au point d'y penser pour le 180...
derailleur
Message par derailleur » 07 oct. 2015, 07:25
A priori le pas était bon... Je soupçonne le moteur qui est un oversky. Si j'ai du temps je prendrais le moteur de l"un pour mettre sur l'autre. C'est clairement décevant mais comme le neuroné marche au top ! Même mon 130x marche mieux
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Joce
Message par Joce » 08 oct. 2015, 10:02
J'ai vu sur HF qu' il y a un moteur qui a l'air de bien fonctionner...
De mon côté sa marche tellement bien que je me suis un peu trop lâcher et j'ai encore perdu l'orientation. J'ai désactivé la stabilisation du uBrain car je pensais ne plus en avoir besoin avec le fuselage de Fredo...
Résultat le train de Lolo63 explosé (il a bien résisté jusqu'ici mais là c'était quand même assez violent) et l'axe de pied de pales bien tordu et peut-être l'axe principal.
Les sauve servo, l'embrayage ont bien fonctionnéImage
La canopie du fuselage commence à être un peu entamée au niveau de la base
markassdecestas
Message par markassdecestas » 08 oct. 2015, 10:27
Pour le moteur, le hawk rc fonctionne au top.
j'ai eu:
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 08 oct. 2015, 10:44
Joce a écrit : La canopie du fuselage commence à être un peu entamée au niveau de la base
faut bien que ça encaisse quelque part :rolleyes:
en même temps, si ça n'est que ça, je suis plutôt content de mon taf :lol: :p
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Joce
Message par Joce » 08 oct. 2015, 11:03
Oui je trouve que ca encaisse très bien même. Toute la force d'impact se retrouve à cet endroit.
Je me demande si je peux renforcer cet endroit avec de l'araldite. Qu'en penses-tu ?
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 08 oct. 2015, 11:08
markassdecestas a écrit :Pour le moteur, le hawk rc fonctionne au top.
Slt markass",il est de chez qui se moteur?
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 08 oct. 2015, 11:21
@Airwolf : "hawk RC" c'est justement la marque du moteur ;) -> http://www.hawk-rc.com/
@Joce : vu que la fibre est un peu à nu, je te conseillerais de mettre un peu de cyano avant... beaucoup plus fluide que l'araldite, ça va mieux pénétrer la fibre. mais tu peux toujours mettre de l'araldite après, ça mange pas d'pain :)
Joce
Message par Joce » 08 oct. 2015, 11:24
Ok merci !
derailleur
Message par derailleur » 08 oct. 2015, 11:35
t'as pris lequel en kv ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 08 oct. 2015, 12:27
j'ai le 5100 kv car je suis en stretch. ;)
honnêtement,top ce moteur!
j'aurais bien aimer prendre un LYNX mais il n'existe pas encore et mon bourrin d'origine était decedé :blink:
j'ai eu:
Joce
Message par Joce » 14 mars 2016, 12:47
@Derailleur : suite du post sur la courroie lynx que s'est égaré sur le uBrain : )
Un truc dans tes paramètres qui pourrait expliquer le comportement très lent au cyclique c'est que tu as de l'expo dansvle module. Dans le fichier c'est NickExpo, RollExpo,TailExpo. J'ai 0 et tu as 58983... Attention, c'est dans les 3 banks.
C'est probablement lié à la sélection dans le menu normal du type de pilotage.
Sinon, on n'a apparemment pas la même version car tu as plus de paramètres.
derailleur
Message par derailleur » 14 mars 2016, 13:17
j'ai vu que tu avais 0 et j'ai tout remis à 0. Faut que j'essaye. Par contre je trouve bizarre cette valeur aussi importante et si ça se trouve je me traine ça depuis le départ. Pour le module il m'a demandé une mise à jour il y a pas longtemps, ça explique peut être les différences de paramètres.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Joce
Message par Joce » 14 mars 2016, 14:12
Les valeurs, tant qu'on ne connaît pas l'unité, difficile de savoir si c'est beaucoup ou pas.
En tout cas c'est suffisant pour te pourrir la tes vols ; )
chris9200
Message par chris9200 » 14 mars 2016, 19:06
Salut dérailleur,
L'expo va jouer uniquement autour du neutre sur la course du manche pour déplacer l'helico.
Si il est mou du cyclique il faut monter le P
Ensuite tu règle la vitesse de rotation maxi( quand le manche est à fond ) avec le taux en ° pas seconde du mode avancé
Chris
derailleur
Message par derailleur » 14 mars 2016, 19:25
Merci Chris je vais rejeter un coup d'oeil ce soir. Pour l'expo je sais mais suivant la valeur du module ça aurait pu me polluer la réaction du cyclique justement autour du 0. Pour la vitesse de rotation, par contre, je vois pas trop. En allant sur le module je vais peut être comprendre.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Message par derailleur » 14 mars 2016, 20:02
bon j'ai vu pour le gain et justement je suis obligé de baisser le P sinon j'ai des oscillations rapides sur le cyclique, surtout lorsque l'hélico descend (en statio) et une fois qu'il a choppé ces oscillations ça bouge dans tous les sens.
Si je mets la valeur de joce c'est impossible à tenir..c'est peut être un problème mécanique qui m'empêche de monter le gain...
La vitesse max est à 350 pour le cyclique, je vois pas trop quelle valeur je peux lui mettre en plus, 20°?? 30? 40? 50 ?????
c'est pas trop intuitif...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
chris9200
Message par chris9200 » 14 mars 2016, 20:31
Reste dans le mode basic
Passe sélectionné hard 3D la vitesse sera plus raide
Ton gain sur cette page est à combien ?
Chris
derailleur
Message par derailleur » 14 mars 2016, 20:41
en 3D et hard 3D j'ai 27 en gain cyclique
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
chris9200
Message par chris9200 » 14 mars 2016, 20:55
27 ca me paraît faible mais si ca vibre après ça doit être bon
Pour la vitesse en jouant sur les mode 3D a extrême ça augmente automatiquement la vitesse
Regarde quand t'es course qu'elle monte bien à 100% lu dans le logiciel
Et que tu as mis la bonne fréquence des servo
Après je pense que s'est mécanique
Chris
derailleur
Message par derailleur » 14 mars 2016, 21:28
je vais recontroler tout ça et changer mes pieds de pales et dampers, j'en ai d'avance.
merci Chris ;)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Message par derailleur » 20 mars 2016, 19:52
bon j'ai viré les dampers RKH que j'avais et qui étaient en caoutchouc. A la place j'ai mis des lynx, très rigides en plastique dur. ça va mieux, j'ai pu monter les gains cycliques. j'ai aussi monté le moteur hawk que j'avais sur mon autre 180 et qui a des watts. J'ai mis toutes les expos à 0 dans le module et j'en ai mis dans la radio. J'ai fait un vol ce matin et ça va beaucoup mieux même si c'est pas encore comme je veux. Il y avait encore des tremblements au cyclique en descente. J'avais remonté les gains de 20 à 56 et là je les ai redescendu à 50 pour voir.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
derailleur
Message par derailleur » 21 mars 2016, 16:31
2 vols avec aujourd'hui et même si ça va mieux le cyclique est toujours mou. A tel point qu'il a du mal à faire un tonneau. Par contre en transations MAR, MAV dos ou ventre ça va et sur les funnels aussi. Je vais recontroler tous mes angles. C'est dommage car sinon l'helico est sympa et super sain..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
rim59
Message par rim59 » 21 mars 2016, 19:41
je vient de lire les 3 pages qui m'on donné l'envie de tenter un mini brain sur mon 180 cfx
mais j'ai encore des doutes....
esque la difference est flagrante par raport au module d'origine ?
esque c'est pas trop difficile d'optenir les bons reglages ?
esque l'aventure vaut le coup vu le prix de ce module + le sat ?
voila
merci pour vos reponses et conseils ;)
compass Chronos,Sab Goblin black nitro 700,Agile 5.5,blade 180cfx,HK K110, Slide Air,spektrum dx8 G2,simu Realflight 7
chris9200
Message par chris9200 » 21 mars 2016, 20:09
rim59 a écrit :Salut,
voila
Déjà qu'es que tu lui reproche au module d'origine ?
Pour les réglage pour moi je n'est rien touché au module d'origine il me va bien comme ça vu la taille de la machine .
Si je chercher la perfection et si j'avais le budget j'essaierai le Brain car Je commence à le connaître assez bien et comparé à un Beast sur les grosse machine je le préfère .
Chris
markassdecestas
Message par markassdecestas » 21 mars 2016, 21:45
le neuron est vraiment top sur le 180.
juste le rescue qui ne fonctionne pas chez moi a cause des vibrations mais le ressenti en vol est vraiment mieux que l'AR6335
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 21 mars 2016, 21:47
+1, j'ai du mal avec le ubrain, mais le neuron va très bien au 180 cfx stretché que j'ai :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 21 mars 2016, 21:50
t'as tester le rescue thierry?
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 22 mars 2016, 08:11
Non, ni sur l'un ni sur celui avec le neuron. J'avais vu tes posts avec les problèmes de vibrations et je n'ai pas essayé mais je vais peut-etre me pencher dessus. Je suis enchanté du spirit sur mes machines, avec l'oxy je l'utilise régulièrement au lieu de m'emmerder à chercher à comprendre comment il est. Par contre j'aimerais bien que tu me dises comment tu as réglé les fins de course moteur avec le neuron.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 22 mars 2016, 13:49
J'ai utilisé ta méthode.
Avant et après montage du neurone,les valeurs ne sont pas du tout les mêmes.
Je n'ai rien changer dans le soft du module.
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 22 mars 2016, 20:41
ça marche pas chez moi, j'ai fait un post special.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
markassdecestas
Message par markassdecestas » 22 mars 2016, 20:50
Je vais regarder ça. ...
j'ai eu:
derailleur
Message par derailleur » 29 mars 2016, 17:50
Bon ça fonctionne pas mal. J'étais pas bon sur le pas cyclique, j'ai augmenté la vitesse du cyclique et le gain du gov dans l'esc. Pourrait être plus vif mais ça me va :rolleyes:
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
patrice17
Débutant
Message par patrice17 » 24 févr. 2017, 14:43
Bonjour,je n'arrive pas a faire fonctionner l'iddl up avec ma dx6.quelqu'un pourrait il m'aider.Merci
