MCPX BL perte d'alimentation
Je viens d'acquérir un nouveau mcpx BL.
je viens de tester 2 vols, et j'ai des coupures d'alimentation.
Plus rien et paf à terre ????
Je ne comprends pas ce qui ce passe.
Je branche radio DX6i puis hélico, je mets des "gaz" et plus rien ???
Savez-vous m'aider ou avez-vous une idée ???
( LI-POLAR 430 mAh 30C pour info).
Y a-til un mauvais bind ?
Donnez moi votre avis.
Pour faire le bind, j' allume l’hélico, puis la radio avec le traîner actif et j'attends que l'hélico s'initialise.
Est-ce la bonne procédure?
Je vous remercie d"avance,
Fa
Fa
- lolo09
Re: MCPX BL perte d'alimentation
Ce n'est pas un PB de bind.
Il est neuf ?
Tes lipos sont neuves ?
Elles sont bien chargées ?
Si oui. Regarde bien la connectique si rien n'est dessoudé.
Sinon a part le module ? Je ne vois pas. Donc tel hh.
Il est neuf ?
- paparomeo
+1 avec lolo
Si il est neuf retour au vendeur.
Tu as certainement, toi aussi eu droit a un module qui a des soudures foireuses, c'est malheureusement une spécialité des micros hélis de Blade
Bien sur, après essai avec des lipos bien chargées et dont tu es sur qu'elles soient en bon état.
- MazzerA
Salut.
Avant d'accuser le module essayes de refaire la calibration des manches de ta Dx6ii.
Mais avant cela regardes dans le menu "monitor" voir si les curseurs sont bien au même niveau que tes manches.
Parfois il se peut que les Gaz ne soit pas exactement à zéro quand tu branches et cela perturbe énormément le contro brushless du module 3en1.
Mais en effet.
Si ta Tx est bien calibrée, NE TOUCHES A RIEN et direct au SAV.
Mais en effet.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- TOoxiic49
+1
DX6I / T-rex 150 + Nano cpx
Bientôt le 180 CFX
Good bye : DF4 - Solo pro v2 - MCPX Full Upgrade
Simu : phoenix rc 5
- MazzerA
Hé oui mon Toxo.
Tu connais ça hein...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- Stoparach
A chaque fois que j'avais des coupures en vol avec le mcpx bl c'était toujours un faux contact sur le fil du moteur d'ac.
Il suffisait de changer le fil et c'était reparti.
L'ennui c'est que parfois ça arrivait rapidement ou bout de 2 ou 3 crashs mal placés...
L'upgrade lynx avec les fils siliconés avec nettement amélioré le problème.
- MazzerA
Merci Sto.
Je prends pour le mien donc.
Je crame des moteurs en 5 à 6 vols et 1 crash...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- lolo09
C'est vrai ça ! J'avais oublié. Fils d'AC bien enfoncé.Stoparach a écrit :A chaque fois que j'avais des coupures en vol avec le mcpx bl c'était toujours un faux contact sur le fil du moteur d'ac.
D'ailleurs perso, j'y met de la loctite.......
- TOoxiic49
J'avais reçus un mcpx qui ne fonctionnais pas et c'était simplement du à un mauvais contacte des fils du moteur, regarde ici aussi !
MazzerA et oui j'aide comme je peux
Bientôt le 180 CFX
Simu : phoenix rc 5
- MazzerA
C'est l'essentiel.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
