pressu foirée sur pot hatori
lecable
Message par lecable » 30 mars 2015, 21:15
salut a tous
bon voila j ai un probleme avec ma pressu ... elle a foirée ..le pas de vis dans le pot est completement bouffé :blink:
le truc c est que je sais pas trop quoi faire ..souder ?? ( es ce que sa se soude au moins ??) .. ou coller ?? je dois pas etre le 1er a qui sa arrive , qui a t-il de mieux a faire dans ce cas ???
merci pour vos reponses
steph66
Re: pressu foirée sur pot hatori
Message par steph66 » 30 mars 2015, 21:20
Solution 1 : tout coller à l'araldite forte :)
Solution 2 : mettre une vis pour boucher ce trou, et refaire un petit trou à coté B)
Stoparach
Message par Stoparach » 30 mars 2015, 23:15
Si tu veux je mets mon doigt pour boucher le trou ;)
Davy
Message par Davy » 31 mars 2015, 07:34
Quand je faisais de la voiture RC on trouvait des prises de pressu a mettre par l'intérieur du pot, avec un écrou a l'extérieur. Par contre avec la forme des pots helico ca risque de pas être simple à mettre !
Sinon il y a de l'araldite haute température.
Planeurs : MPX Heron
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 mars 2015, 07:43
Si le pas de vis de la pressu depasse a l'interieur du pot , et que tu peux y avoir acces , un ecrou fera tres bien l'affaire .
Sinon un morceau de ressort , les combines ne manque pas .
http://www.ulmag.fr/mag/technique/filetage.php
Davy
Message par Davy » 31 mars 2015, 07:56
Voilà ce que j'utilisais :
mat081278
Message par mat081278 » 31 mars 2015, 08:09
Ca m'est arrivé également. La seule solution qui a marché pour moi est de faire un tarot plus gros (5 de mémoire) et d'acheter un embout de pressu avec un pas de 5 sur ebay.
A++
Radio: Taranis QX7
Stoparach
Message par Stoparach » 31 mars 2015, 10:41
Davy a écrit :Voilà ce que j'utilisais :
Je lui ai proposé direct cette solution au terrain mais il parait que l'intérieur n'est pas accessible...
Davy
Message par Davy » 31 mars 2015, 11:04
Non ça doit pas être facile. Sur les voitures il y a un cône a l'intérieur du pot. Du coup fallait le faire en passant un fin fil de fer dans le pot ;)
lecable
Message par lecable » 31 mars 2015, 12:56
tour d abord merci a tous pour vos reponses
c est vrai que les solutions ne manquent pas .....et maintenant je sais ce que c est un helicoil ^_^ donc parmi toutes les solutions que vous m avez proposer je pense que je vais commencer par l araldite ce sera le plus facile ,si sa tient pas je ferai un trou supplementaire et taroderai ou si j ai le temps d ici la rencontre de la crau comme l a dit matt je commenderai une pressu avec un pas plus grand ...
pour la pressu qui se met par dedans c est psa possible y a une "cloison" ou peut etre meme qu on pourrai dire une "chicane"
juste a l entree donc imposible a passer...
en tout cas merci encore pour votre aide ;)
jconcept
Message par jconcept » 31 mars 2015, 13:00
Pour un dépannage ultime ..... agrandir le trou et juste mètre directe la durite de présu de dans ! Validé en piste 1/10 th
faut juste s'assurer que les gaz passe ! :)
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
Davy
Message par Davy » 31 mars 2015, 13:19
Si ça doit être possible en la contournant mais c'est chaud
C'est quand même nul que Hatori mette pas un insert plus costaud à cet endroit !
Ramses
Message par Ramses » 31 mars 2015, 14:19
bouche le trou et passe au DRS ou YS...
ok ok je suis plus là ;)
lecable
Message par lecable » 31 mars 2015, 17:08
:o ......... <_< ........ ^_^ ....... :lol:
mais bon ceci dit le prochain moteur sera un Yamada
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 31 mars 2015, 17:48
Si mecaniquement ce n'est pas possible , tu peux essayer le mastic silicone :
http://www.menapieces.com/PAGE_Article_ ... e=38791979
Davy
Message par Davy » 31 mars 2015, 18:01
Pourquoi vous voulez tous des Yamada ? Ça marche super les OS non ? Ca semble quand même moins la roulette que les Yamada.
mat081278
Message par mat081278 » 31 mars 2015, 19:35
Cherche pas, avec la chaleur dégagée rien ne tient. En foutant des produits tu vas faire un truc tout dégueulasse.
Faut taroder en 5mm et mettre un embout plus gros:
http://www.ebay.fr/itm/2-x-BRASS-NIPPLE ... 5b0bfc3a06
Un tarot de base suffit car l'alu c'est du chewgum. J'ai fait ça en tournant doucement à la main.
Concernant YS / OS, le mieux c'est encore d'essayer.
Les deux sont biens, après j'ai ma petite préférence pour YS 91: les pièces se trouvent à meilleur prix par chez nous.
Radio: Taranis QX7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 avr. 2015, 08:50
Ou comme cela se faisait "dans le temps" un embout fileté conique , donc plusieurs diametre .
J'avais raccord de pressu dans se style , mais impossible d'y remettre la main dessus .
mat081278
Message par mat081278 » 01 avr. 2015, 09:02
Et encore, l'épaisseur de l'alu dans notre cas est vraiment ridicule et il n'y a pas de profondeur car à 8mm ou un truc du style il y a la chicane. L'épaisseur de l'alu doit être de 4mm tout au plus.
Radio: Taranis QX7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 avr. 2015, 14:07
lecable
Message par lecable » 02 avr. 2015, 18:34
mat081278 a écrit :Et encore, l'épaisseur de l'alu dans notre cas est vraiment ridicule et il n'y a pas de profondeur car à 8mm ou un truc du style il y a la chicane. L'épaisseur de l'alu doit être de 4mm tout au plus.
c est tout a fait ca !!! donc j ai commander et recu des nouvelles prises de pressu en M5 ( du M3 a l origine ) le seul truc comme a dit matt le pas de vis est plus long celui d origine fait 3mm du coup chui bon pour couper ... par contre une chose me preocupe c est le diametre du trou de la pressu il est plus petit que celui d origine , du coup jme demande si il faut le mettre comme ca ou si il vaut mieux repercer ??
mat081278
Message par mat081278 » 02 avr. 2015, 19:15
Moi j'avais laissé le petit trou et j'avais aucun souci. T'inquiète l'effet venturi fera le boulot, l'air expulsé sera un peu plus accéléré voilà tout.
D'ailleur que tu mettes une durite de 4mm ou de 6mm il y a pas de diff, bein là ça fera pareil.
Allez reperse nous tout ça, et roule ma poulette.
Radio: Taranis QX7
lecable
Message par lecable » 02 avr. 2015, 19:19
:lol: :lol: :lol: :lol: oki merci beaucoup mat ;) ;) au fait tu viens a la rencontre de la crau samedi prochain ??
mat081278
Message par mat081278 » 02 avr. 2015, 20:12
Ouip, avec mon Gilou, esperons que la meteo soit au rdv.
Radio: Taranis QX7
lecable
Message par lecable » 02 avr. 2015, 21:56
haaa yesssssss ca c est cool !!! tu vas revoir ton rave avec ton ancien bourrin du coup ... j espere aussi qu on aura
beau temps :) :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 02 avr. 2015, 22:01
tu as aussi la solution de bouché le trou et d'utilisé un petit système qui mets sous pression ton installation, je ne sais plus le nom, mais j'ai vu ça sur le Rave de HeliGanty ;) et cela fonctionne bien :)
Davy
Message par Davy » 03 avr. 2015, 13:51
Ca par exemple ?
lecable
Message par lecable » 08 avr. 2015, 07:16
:lol: :lol: :lol: :lol: j avais pas vu .....
@specter : oui c est un systeme a membrane DTR ( ou un truc dans le genre chui pas sur des lettres ) mais il faut aussi changer
l arrivée de carburant , pointeaux etc etc
non finalement j ai pris une prise de pressu en M5 et j ai re-tarauder sa a l air de tenir ;)
Retourner vers « Echappements »
