Page 1 sur 3
[Tuteur Pachy] chez patrice184
Posté : 29 mars 2015, 21:44
par pachy
Et hop, ça sera chez toi ici pour les questions
Re: [Tuteur Pachy] chez patrice184
Posté : 29 mars 2015, 21:55
par patrice184
super,
Déjà quelques conseils pour parameter ma DX6 c'est la version 2 juste les bases pour pas me cracher beaucoup de bouton et la doc Bof, pour limiter mon hélico expo, courbe gaz/pas les deux ?
Posté : 29 mars 2015, 21:59
par pachy
Alors pour ta radio, pour limiter ton helico, c est pour l assagir ?
Posté : 29 mars 2015, 22:01
par patrice184
oui et moi aussi LOL
Posté : 29 mars 2015, 22:07
par pachy
Alors pour le cyclique et l ac, ce sont les dual rates et expos qu il faut utiliser...
Pour les courbes de gaz et pas, on peut aussi les adapter...
Tu as quoi comme helico du coup ???
Posté : 29 mars 2015, 22:08
par patrice184
Sinon pour les réglages machine tu dis si j'ai bon
1:servo palonier et tringlerie perpendiculaite
2:plateau a plat j'ai un petit appareil en alu bien pratique
3:radio allumer idlup enclancer tout au centre et 0° avec barre de bell avec palette hiller, pales parrallèle a la queue
4: débattement +9 et -9
5: gaz a 55% et tracking ok
voila ca fait que deux mois que je bidouille
Posté : 29 mars 2015, 22:12
par patrice184
pachy a écrit :Alors pour le cyclique et l ac, ce sont les dual rates et expos qu il faut utiliser...
Honey bee king 2, rotor et ac alu, brushlees 3800, esc 25a, batterie 1800-20c et 1500-25c
Dans la radio il ya d/r et juste en dessous expos je doit mettre les memes valeurs au deux ou juste d/r pour commencer
Posté : 29 mars 2015, 22:14
par pachy
Et a part ton honey, c est quoi les minicp dont tu parles ?
Posté : 29 mars 2015, 22:18
par patrice184
Wltoys V911 FP et V977 CP brushless avec accu 500mah 30c mais pas liable avec la dx
Posté : 29 mars 2015, 22:20
par pachy
patrice184 a écrit :Sinon pour les réglages machine tu dis si j'ai bon
Oui ca parait pas mal ca.... Mais je ne suis pas vraiment spécialiste des barres de Bell
Pour le pas à +9/-9 et la courbe de gaz à 55%, ca me semble peu mais il faut voir dans la doc du honey les préconisations
Posté : 29 mars 2015, 22:22
par patrice184
je veux dire j'ai mis les gaz a 55 pour controler le tracking et les pales semble sur meme plan
Posté : 29 mars 2015, 22:30
par patrice184
sur la radio dans un premier temps pas utile de crée un nouveau modèle ?
La j'ai juste mis mode hélico, plateau 120° et sur inter D position zéro D/R 30% pour ail et prof dérive a 100% il a tendance a mal compenser, en position 1 tout a 40% et 2 j'ai laisser.
je doit mettre les deux D/R et expo ?
pour info pas monter sur l'hélico temps que je métrise pas un minimun déjà que je ton le gazon avec, pas envi de gouter les pales
Posté : 29 mars 2015, 22:33
par pachy
patrice184 a écrit :je veux dire j'ai mis les gaz a 55 pour controler le tracking et les pales semble sur meme plan
Le plus précis c est un incidence mètre pour ca...
Et pourquoi 55 ? 50 plutot non ??
Posté : 29 mars 2015, 22:36
par pachy
Ah si il faut commencer par régler un nouveau modèle mais tu l as déjà fait...
Un modèle, c est un helico, tu ne vas faire voler que le honey donc tu n as plus à créer de nouveau modèle...
30% c est très peu pour les dr... Elle dit quoi la doc du honey ?
Posté : 29 mars 2015, 22:41
par patrice184
pachy a écrit :patrice184 a écrit :je veux dire j'ai mis les gaz a 55 pour controler le tracking et les pales semble sur meme plan
Je dis 55 mais c'est la radio fm d'origine je me suis fabriquer un support avec une platine disque et l'accélère limite du décollage pour regarder la couleur dessus ou dessous et la ca passe sur le même plan, j'avais déjà fait le réglage statique avec incidencemètre sur lequel j'ai coller une bulle de niveau mais les pales était pas sur le même plan j'ai donc fini avec le réglage dynamique trouver sur Héli d'ailleur tout ce que je fais je l'ai pris ici
Posté : 29 mars 2015, 22:44
par patrice184
pachy a écrit :Ah si il faut commencer par régler un nouveau modèle mais tu l as déjà fait...
elle dis rien la doc même les courses des biéllettes du plateau sont fausse il donne 30 mm et en serrant a fond la chape 32 mm maxi en méttant 38 mm j'arrive a avoir +9 et -9 je pense être bon pour ce coup la
Posté : 29 mars 2015, 22:48
par patrice184
a savoir d'origine le honey a un défaut d'ac le rapport rotor/ac et de 1/3 je vais monter une poulie Xtreme avec un rapport de 1/4 et j'attend un gyro futaba
j'en ai quatres de honey
Posté : 29 mars 2015, 22:51
par pachy
J ai pas tout compris la....
Ton honey a deja volé mais avec la radio fm d origine c est ca ???
Posté : 29 mars 2015, 22:57
par patrice184
oui c'est bien ca c'est une radio fm non programmable d'ou après recherche bien compris qu'il fallais passer sur du programmable et de marque réputer d'ou l'achat de la DX
Les honey c'est pas du top mais j'ai acheter un lot avec beaucoup de pièces et pas très chère de quoi m'amuser un bon moment et surtout apprendre plus tard quand je serai grand je me prendrai un vrai hélico je veux faire du 3D
Posté : 29 mars 2015, 23:05
par pachy
Ok c est cool que tu en aies plusieurs...
Je pense que le mieux est d en garder un qui marche nickel avec sa radio
Ça sera ta référence.
Et tu pourras donc reproduire son comportement sur le honey appairé a la dx6
Donc sur le cyclique, avec les dr, tu vas pouvoir faire varier l inclinaison maxi du plateau cyclique. Au plus il sera incliné quand tu seras en butée de manche, au plus ton helico prendra de l inclinaison sur cet axe.
Pour l expo, ça va limiter l inclinaison autour du neutre. Au plus tu auras de l expo positive, au plus petit seront les déplacements du plateau autour du neutre.
Pareil pour l ac, les dr donneront le pas maxi des pales d ac et l expo sera le taux de déplacement autour du neutre
Posté : 29 mars 2015, 23:16
par patrice184
donc dans le cas : d/r a 30% et expo a 100% l'action sur le manche sera immèdiat et la course du plateau limiter
Posté : 29 mars 2015, 23:22
par pachy
Non...
Et oui...
L action du manche serait très tardive mais très limitée !
Tu peux voir l influence de tes réglages sur la courbe dans le menu DR
Et je vais pas tarder a aller au dodo
Posté : 29 mars 2015, 23:28
par patrice184
Ok merci pour ta patience je vais régler un second hélico et voir se que ca donne.
Cette semaine je bosse de nuit et passerai donc dans la journée et te tiens au courant.
Tu vas souvent sur pujaut ?
Bonne soirée
Posté : 29 mars 2015, 23:35
par pachy
Non pas assez souvent, je suis un peu loin et pas toujours dispo le weekend.
Cette semaine je bosse de jeudi à dimanche, donc on devrait se croiser ici sans soucis
Posté : 30 mars 2015, 13:05
par patrice184
Salut je ne trouve pas comment configurer l'idlup sur un inter ? en fait l'option n'apparait pas dans les menus,
Pour la coupure moteur c'est bon mais quel valeur attribuer ?
Posté : 30 mars 2015, 13:22
par pachy
Alors pour l iddle up, il faut être dans le menu setup, donc démarrage avec la molette enfoncée...
Pour la coupure moteur, théoriquement zéro suffit.
Mais c est le zéro dans "courbe de gaz" qu il faut bien vérifier...
Posté : 05 avr. 2015, 16:47
par patrice184
Bon pas trouver idlup dans le menu il devrait être avec coupure moteur ?
en plus galère me suis casser le pouce donc pas pouvoir toucher mes appareils quelque temps :-( du coup je vais avoir du temps pour la radio car elle me fait mal a la tête et par msg c'est pas simple, j'ai l'impréssion de chercher la recette pour faire des glaçons LOL surtout que je suis pas un habitué de l'écriture mes fôtes le prouve.
A ton avis si je crée un post pour trouvez une rencontre dans le coin je peux me déplacer pour que quelqu'un puisse me guider car plus je touche et moins j'y comprend ...
Autre chose j'ai fais une boulette j'ai commander 2 rx spektrum 6 voie mais il semble être pour avion il n'y a pas de doc j'ai juste trouver une photo mais je sais pas comment te la poster pour que tu me dise ce que c'est et si je peux m'en servir en hélico se sont des Stormrc s603 la tof et sur google image.
Je connaissais pas le Goblin 700 c'est une turie ton hélico tu dois te marrer des miens
Posté : 05 avr. 2015, 17:10
par pachy
Alors pour les rencontres, c est plutot une bonne période
Demain matin on se retrouve à "La fare les oliviers" mais on sera plusieurs a avoir des obligations familiales et on ne restera donc pas longtemps.
Je crois qu il y aura aussi du monde a Pujaut demain.
Le mieux me semble etre samedi 11 avril à eyguieres où l on sera nombreux à se retrouver pour passer une journée hélico
organisée par Marco113. Il y aura les habituels gars du coin (Pujaut, baillargues, la fare, Marignane...) mais aussi quelques furieux des alpes (Isère..) et de perpignan lol
Il y aura beaucoup de machines, une super ambiance et accessoirement quelques pilotes qui font de la compétition
Le lendemain le 12, la plupart de ce petit monde va se retrouver à Pujaut pour une seconde journee de vol. Ca va être compliqué pour moi d etre a Pujaut car je passe le 12 quelques épreuves fédérales au club d Aix en Provence (macap).
Le 11 me semble donc le mieux
Les rx pour avion et Helicos sont les mêmes...
Et je ne connaissais pas cette marque lol
Tu vois tu m apprends des choses aussi, c est ca qui est cool dans les forums en aéromodélisme, tout le monde participe et apprends des choses aux autres.
Posté : 05 avr. 2015, 17:17
par patrice184
le 11 c'est parfait pour moi je suis pas loin de eyguieres, juste il faut s'inscrire ? et l'heure et l'endroit ?
Posté : 05 avr. 2015, 17:26
par pachy
Alors tu peux aller voir sur ce post :
viewtopic.php?t=60958#p10317297
Pour voler il faut une licence FFAM... Mais je pense que tu peux passer en touriste, vois avec marco113
Posté : 05 avr. 2015, 17:29
par patrice184
merci pour l'info de toute façon pouce cassé alors pas de vol ;-(
Posté : 05 avr. 2015, 17:37
par pachy
Emmené ta radio quand même et au cas ou une machine qui vole avec...
Tu es mouleur, ça doit être galère avec un pouce en moins, tu es en arrêt du coup ?
Posté : 05 avr. 2015, 17:49
par patrice184
oui et il semble que j'en ai pour plusieurs mois mais bon un accident a la con c'est surtout que je peux pas toucher mes appareils j'ai un V977 en miétte LOL looping qui c'est fini contre un mur et un king tout carbonne pour qui j'ai recu un kit moteur de t-rex 450 qui semble dépoter je vouler lier la dx dessus mais voila patience j'ai écris a marco113 j'espère que se sera bon pour le 11 j'ai vraiment besoin d'info pour ma dx et tout conseil d'ailleur
Posté : 05 avr. 2015, 17:57
par pachy
Tu as un plâtre du coup ?
On avait un copain du forum qui avait eu un plâtre et qui l avait fait faire de façon à pouvoir continuer à piloter
Par contre pour le 11, on ne passera pas la journee a t aider car on volera un peu quand même lol
Peut être que le mieux serait que tu prépares un peu les sujets que tu veux abordé et dans l ordre d importance
Surtout que tu ne seras pas le seul je crois ce jour-là a avoir besoin d infos lol
Posté : 05 avr. 2015, 18:07
par patrice184
non pas de platre trop de risque d'artrose de la phalange
pour les questions c'est juste de démarrer la radio qui m'intéresse... pour l'instant ;-)
et le plaisir de voir voler autre qu'en vidéo
Posté : 05 avr. 2015, 18:22
par pachy
Alors tu vas en prendre plein les mirettes
Posté : 05 avr. 2015, 21:33
par patrice184
Cool serai de la parti :-)
Posté : 12 avr. 2015, 16:43
par pachy
Bon alors c est quoi qui ne marche pas malgré les explications d hier ??
Posté : 12 avr. 2015, 18:08
par patrice184
Ben en touchant les réglages et je ne sais comment le cerveau du Pas ne bougeais plus ? je l'ai tester se matin et Ok du coup j'ai regarder dans la radio et je me suis apercu que le plateau était passer en normal au lieu de 120° j'ai corriger et le serveau fonctionne mais l'hélico tourne comme une patate, du coup je viens de repasser sur la radio d'origine ca va beaucoup mieu la je galère a regler l'AC j'ai changer la couronne d'entrainement de l'AC pour qu'il trourne plus vite mais j'arrive pas a avoir un réglage correct
Posté : 12 avr. 2015, 18:13
par pachy
C est pas normal que ça change tout seul, tu dois avoir des soucis sur la compréhension des menus
