Bar de Bell + beastx?
Posté : 23 mars 2015, 21:26
par Raptor80150
Alors, avant de me dire " n'importe quoi! Gaspillage!!" Je précise que j'ai eu mon helico d'ocaz avec un flybar et un beastx.
Ma question est simple, il se passe quoi si je couple les deux procéder en même temps?
Re: Bar de Bell + beastx?
Posté : 23 mars 2015, 21:38
par orglop450
Bien que n'étant pas un pro je me risque à te faire une réponse : à priori "rien de grave" !!
La barre de bell "stabilise" mécaniquement et le beastX "stabilise" électroniquement avec un effet "head lock" qu'on a pas en barre de bell. Ce dernier effet étant "positif" qd il y a du vent.
A voir donc...
PS : Pour mémoire j'ai encore un clone de l'helicommand de Robbe, un KDS Flymentor = "stabilisateur" qui lui se montait sur des hélicos avec barre de bell.
Posté : 23 mars 2015, 21:44
par pachy
Tu ne te sers du beastx que pour l ac, avec un câble special
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... gyro-.html
Tout les autres servos direct sur ton rx... Ça sera le plus simple
Posté : 23 mars 2015, 22:08
par igloo
La question que je me pose, c'est le sur Bx plus (V4). Le mode bailout, ne peut pas marcher si tu ne te sers que de l'AC, forcément puisqu'il n'agit pas sur le cyclique. Est-ce qu'il est prévu explicitement dans le mode d'emploi de pouvoir utiliser le en fly bar en attitude control ou en stabilisation (comme sur le Spirit par exemple pour ne pas le nommer).
L'intérêt, pour moi, c'est de passer en transition douce d'abord au module puis au FBL.
Posté : 23 mars 2015, 22:12
par mguw
franchement je ne pense pas qu'il y ade réponse définitive. Ca doit beaucoup dépendre de la barre de bell, de la geometrie et des servo.
cela dit faire un essai avec P1 a zero, et l'autocabrage au minimum ne doit pas etre risqué quitte a augmenter petit a petit P1 par la suite.
tiens nous au courant si tu essaye
Marcel
Posté : 23 mars 2015, 22:26
par igloo
Merci pour cette réponse rapide et circonstanciée. Je n'ai pas voulu m'étendre dans mon post mais je ne vais pas tarder à me prendre un module FBL et les 2 challengers que j'ai retenus sont le BstX V4 et Spirit. (mode rescue 3D pour les 2). J'attends le retour de Dérailleur pour les essais qu'il va faire sur le Spirit. La réputation du BstX n'est plus à faire.
Tout ça pour dire que je ne pourrais faire l'essai qu'après l'avoir choisi et comme c'est une condition importante (pas un deal breaker non plus), ça va être compliqué. Je vais regarder sur le net si quelqu'un ne pas déjà fait ailleurs. Au cas, je vous ferai savoir.
Bons vols
