blakcat est dans la mouise avec son ordi .....
Posté : 13 mars 2015, 22:15
par blakcat
Salut !!
Message de Windows 7 : Windows a rencontré un problème sur le disc dur .
Un matin je veux allumer l'ordi :
L'ordi s'allume , de suite recherche du problème par l'ordi : une barre de chargement défile ... quelque minutes après message : problème détecté sur le disc dur .
je refais la manipe 3 fois toujours le même message et impossible de charger windows .
après 1 heure de cogitation je décide de réinstaller windows 7 .Impossible plusieurs essais rien y fait .
J'emploie les grand moyens .
je réussis à formater le disc ayant trouvé par hasard la case formatage . Pitin çà formate dur .
je réussi à réinstaller windows .
pitin il est 10 fois plus rapide qu'avant génial . Je met ma clef de sauvegarde et je remet ce que j'ai besoin .
antivirus moteur de recherche (opéra) etc .
Bref tout vas bien sauf que .....
le message problème sur le disc dur revient à chaque allumage de l'ordi . Bref ...
L'ordi à replanté il y a 2 jours .
j'ai pas formaté mais j'ai réussi à réinstaller windows .
le message problème sur disc dur revient toujours :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: et çà merde pas mal :angry: :angry: :angry: :angry:
le disc est il mort ?
est il facile à changé ? ou faut il mieux que je rachète une tour ?
prix d'un disc dur ?
Sur un ordi , mes compétences :
Je sais : changé pile carte mère , changer lecteur dvd , changé carte vidéo , mettre des barettes de mémoires .
c'est tout :( :( :(
Mon ordi à 7 ans et il est assez puissant pour ce que j'en fait : Acer ( AMD Athlom 64X2 DualcoreProcessor 4000 2,10 GHZ
Voilà le boulot !!
Re: blakcat est dans la mouise avec son ordi .....
Posté : 13 mars 2015, 22:19
par MaYeuT
Changer un DD c'est aussi facile qu'un lecteur de CD ;)
Par contre si il est mort j'en sais rien désolé.
Posté : 13 mars 2015, 22:22
par yanik29
Salut! Je pense que ton disque dur doit avoir un ou plusieurs secteurs défectueux! A remplacer pour moi!
Posté : 13 mars 2015, 22:23
par igloo
Ca a tout l'air d'un DD qui est HS mais ça peut être aussi la carte mère (port SATA) qui fatigue, ça arrive.
Si tu sais changer un lecteur DVD, tu sauras changer un DD sans souci (et manifestement, tu as su ré-installer W7 sans souci). Maintenant si c'est la CM (et le reste du matériel qui a 7 ans), c'est peut-être plus avisé d'en racheter une machine neuve (si tu n'as pas besoin de plus puissant). c'est quoi ta machine ou au moins ta carte mère et ton DD (regarde ce qu'il y a écrit dessus).
un DD 500 Go en 7200 t/min ça coûte entre 40 à 55 €
Posté : 13 mars 2015, 22:41
par pachy
Essaye de nous trouver la référence de ton disque dur, si tu n as pas de besoins énormes en taille, on devrait arriver à trouver de quoi te dépanner ;)
Posté : 13 mars 2015, 23:28
par blakcat
Yo !!
Merci les garçons :) :) :) :) :)
çà me rassure !!!! ;) ;) ;) ;)
je regarde demain pour les descriptifs du matos et je vous tiens au ju
Posté : 14 mars 2015, 01:06
par K4toN
Tu as bien ton registre de démarrage qui est valide
Il te dis boot register failure ?
Posté : 14 mars 2015, 07:52
par blakcat
Salut !! ;)
K4toN a écrit :Tu as bien ton registre de démarrage qui est valide
Oui si tu entends par là que pour l'instant il démarre normalement .
Non je n'ai pas eu boot register failure .
Le message est :
WINDOWS a rencontré un problème sur le disque dur.
sauvegardé vos fichiers pour ne pas tout perdre .
et il me demande de faire une sauvegarde .
C'est déjà fait un bye .
tout mes docs perso ( photos et autres ) sont sur une clef .
Quelque fois le disjoncteur saute alors que l'ordi est allumé cela n'a pas du l'arranger . à la remise en route ( Windows ne s'est pas arrêté normalement ) .
Je fais pourtant gaffe de pas charger le disjoncteur c'est une vieille baraque .....
Posté : 14 mars 2015, 12:09
par blakcat
Salut !!
Ce matin j'ai couru chez mon pote qui bosse à internity je lui expliqué mon blème il va m'avoir un disc dur et une carte mère . bon il faisait un peu la gueule car il n'aura pas cette fois si le loisir de me prendre 150 euros de main d'œuvre + 85 euros de pièce . :p :p :p juste 75 euros ;)
ce qu'on m'a demandé ;)
Caractéristiques techniques du Aspire M1100-GB7Z
Processeur : AMD Athlon 64 X 2 4000+
Disque dur : Disque dur de 250 Go SATA
Mémoire vive : 1024Mo DDRII 667. Extension jusqu'à 4 Go Dual sur les 4 slots.
Carte graphique : ATI Radeon Xpress 1200 jusqu'à 384Mb
Optique : DVD-RW 16x Dual Double Couche
Communication : LAN 10/100/1000
Système d'exploitation : Linux mode texte préinstallé .
La carte graphique je l'ai changé moi même il y a 5 ans : ATI Raedon HD 3850 512 MO.
Le comble du comble .
je n'ai absolument rien fait .
parti 2 heures je ralume l'ordi et là ............
PLUS RIEN :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
j'ai redémaré 3 fois et rien nikel .
Plus de message de problème de disc dur l'ordi marche normalement même mieux qu'avant , je n'y comprends rien .
Peut être que ; MaYeu , yanik29 , igloo , Pachy et K4toN on envoyé un fluide positif en Corrêze . En tout cas merci . ;) ;)
Etant superstitieux , il y avoir des GREMLINS chez moi çà doit être çà les bruits que j'entends la nuit :unsure: :unsure:
Je cris pas victoire on verra bien et je vais quand même prendre le disc et la carte au cas ou .
Re: Re : blakcat est dans la mouise avec son ordi .....
Posté : 14 mars 2015, 12:11
par KoRn_BeeF
De toute façon si tu as eu ce message c'est qu'il y a un problème
Donc .......
Bon courage ;)
Posté : 14 mars 2015, 12:19
par pachy
KoRn_BeeF a écrit :De toute façon si tu as eu ce message c'est qu'il y a un problème
Donc .......
Bon courage ;)
+51 :D :D
Posté : 14 mars 2015, 12:21
par yanik29
Je pense aussi que le problème peut revenir! :(
Posté : 14 mars 2015, 14:50
par igloo
Le fait que ça redémarre "tout seul" plaide plus en faveur d'un souci sur la carte mère car ces pannes intermittentes sont souvent dépendantes de la température ou de l'etat de charge des circuits (qui ont des systèmes de gestion des erreurs mais sont surchargés au bout d'un moment). C'est effectivement plus que probable que ça revienne et de plus en plus souvent. Pas de regrets à avoir pour ton investissement, vas.
Posté : 14 mars 2015, 15:18
par Nono57
hello Alain
la solution ultime :D ne l'éteint plus :ph34r:
Posté : 14 mars 2015, 21:05
par blakcat
igloo a écrit :en faveur d'un souci sur la carte mère
je le pense aussi ;) car elle l'air de pas trop suivre la mémère :D :D pas grave le week prochain j'entrerais au coeur de l'ordi avec mes petits doigts un mes tournevis :D :D :D
Nono57 a écrit :la solution ultime ne l'éteint plus
j'y pensais justement :D :D :D :D :D :D
Posté : 20 mars 2015, 21:17
par blakcat
Salut! ;)
Bon çà y est j'ai le disc dur et la carte mère .
Je vais me lancer dans le changement de tout çà
je me suis préparé pour l'occasion .
j'ai aussi mon assistante , Camille :wub: :wub: je pense que tout les deux nous allons faire du bon travail :D :D
Trêve de plaisanterie B) B)
je vais surement opéré demain à l'aube en espérant que je puisse revenir vous donner des nouvelles après l'opération .
Posté : 21 mars 2015, 11:05
par Nicolas3881
Alors???
Posté : 21 mars 2015, 11:12
par renaud67
Si tu changes de carte mère et disque dur tu vas être bon pour te reprendre une licence windows..
Tu pourras pas activer l'ancienne.. (si c'est une licence Oem.. )
Posté : 21 mars 2015, 11:13
par Nicolas3881
Si ça marche avec une licence OEM. C'est juste que t'as pas le droit.
Posté : 21 mars 2015, 11:17
par renaud67
C'est pas une question d'avoir le droit ou pas mais la licence matérielle donc Oem dépend du numéro Id de ton matos.. Si le numéro est différent ca s'activera pas en automatique ..
On peut essayer de l'activer par téléphone .. mais c'est pas garantie 100 % si plusieurs numéro id change..
Posté : 21 mars 2015, 12:01
par blakcat
COUCOU !! :) :) :)
des mise à jours viennent de se terminer pitin que s'était long . :wacko: :wacko: :wacko:
A priori çà à l'air de fonctionner .
pour la clef au départ elle ne voulait pas s'activer et au 3ème coup par internet çà là fait .
la matériel que j'ai mis est le même (la même marque , même capacité ) .
mon pote m'avait fait la méthode pas à pas .
1 tu fais çà , 2 tu fais çà et ainsi de suite .
le plus chiant çà été de démonté j'aurais du prendre le tournevis aimanté . J'en ai profité pour passé l'aspi pour enlever la poussière et la brosse à dent pour les ventilos .Enfin c'est tout propre la dedans :rolleyes:
les hostilités on commencé à 4h30 OUI j'suis un lève tôt bon à 9h30 hier soir la télé me regardait ronflé :D :D
les pièces changés on referme et on branche . J'avais 16 / 10 de tension .
rien n'a fumé mais l'écran me mettait des truc bizarres . mon pote m'avait prévenu et dans sa notice il y avait se qu'il fallait faire pour .
j'ai enquillé le cd d'installation pas une copie le vrais que j'avais acheté y a 5 ans ( pas fournie avec le PC ) .
L'écran est devenu bleue puis çà m'a mis installer Windows . Un peu que je veux !!!
au bout d'un moment çà m'a demander la clef et voulez vous l'activer . Je lui ai répondu que je voulais le faire plus tard enfin en plus court . :D :D .
Voilà j'ai presque tout réinstallé mes trucs perso et on repart pour 7 ans j'espère !!! :D :D
J'avoue , Thomas mon pote informaticien a mâché le travail pour moi et comme je sais qu'il va venir voir ce je dis .
Thomas pour le resto , s'est d'accord on ira aux Vieilles Pierres et tu mangeras du foie gras :D :D ;) ;)
Posté : 21 mars 2015, 16:08
par Nicolas3881
Cool Alain. Bien content pour toi.
Posté : 21 mars 2015, 16:23
par pachy
Ouais c est coooool ;)
Posté : 21 mars 2015, 16:44
par Nicolas3881
renaud67 a écrit :C'est pas une question d'avoir le droit ou pas mais la licence matérielle donc Oem dépend du numéro Id de ton matos.. Si le numéro est différent ca s'activera pas en automatique ..
Une licence OEM c'est une licence sans support Microsoft mais avec support constructeur. Elle est donc theoriquement liée à un poste qu'il est possible de faire évoluer tant que l'on ne change pas la carte mère (sauf si sav constructeur ). C'est le côté légal. Dans le concret ta licence OEM tu l'installes sur le matos que tu veux. Le seul blocage à l'activation c'est lorsqu'elles ont été diffusés sur le net et activé trop souvent.
Posté : 21 mars 2015, 18:00
par blakcat
Yo!!!
trop content Alain il marche du tonnerre mon ordi j'ai l'impression d'en avoir un tout neuf :rolleyes: :rolleyes:
j'en ai profité pour changer quelques trucs comme :
le navigateur - mi Opéra à la place de firefox ou google chrome . très rapide
le nettoyeur - Glary utilities 5 à la place de ccleaner
un défragmenteur - Auslogic defrag à la place de celui de windows qui sait même pas si faut défragmenté
un nouveau anti virus
Nicolas3881 a écrit :Une licence OEM c'est une licence sans support Microsoft mais avec support constructeur. Elle est donc theoriquement liée à un poste qu'il est possible de faire évoluer tant que l'on ne change pas la carte mère (sauf si sav constructeur ). C'est le côté légal. Dans le concret ta licence OEM tu l'installes sur le matos que tu veux. Le seul blocage à l'activation c'est lorsqu'elles ont été diffusés sur le net et activé trop souvent.
Oui Nico c'est tout à fait çà enfin d'après mon pote moi j'y connais rien , je suis comme à dit MaYeut :" Faut tout leur dire, ils sont pénibles :D :D " :D :D :D et en plus de ce qu'il m'a expliqué j'en ai oublié la moitié .
Bref çà roule on en profite ;) ;) ;)
Posté : 21 mars 2015, 18:07
par renaud67
J'ai souvent changé de carte mere sur mes pc avec une licence OEM et le seul moyen de l'activer c’était de passer par l'activation par téléphone..
En automatique impossible même si le seul truc qui changeait c’était la carte mère..
Ca dépend peut être des fabricants ..
Perso je monte mes pc donc ils ont pas de marque..
Sinon si vous voulez booster votre pc investissez pour le système d'exploitation dans un disque dur SSD ..
Ouah ca Roxe grave a tous les niveaux..
Rien de tel pour redonner une jeunesse a son pc..
Je suis pourtant qu'en Sata 2 ..
Franchement je pensais pas que la différence soit si importante..
Posté : 21 mars 2015, 18:20
par igloo
Content que le diagnostic ait été le bon. Si tu as répondu "plus tard" pour l'activation, Windows va fonctionner sans souci mais va se rappeler à ton bon souvenir jusqu'à ce que tu l'actives. Ça va durer de 3 semaines à 1 mois (me rappelle plus exactement) et après tu ne pourras plus le lancer sauf à donner la clé d'activation.
Cela dit, un OEM, tu peux effectivement expliquer ton cas par téléphone (en donnant à µsoft ta clé OEM pour qu'ils vérifient) et à condition de ne pas y revenir tous les 6 mois avec un matos différent, µsoft t'accorde l'activation sur ton nouveau matériel, du moins en ce moment (ils étaient nettement plus tatillons il y a quelque 5 ans et c'était un peu la loterie avant selon sur qui tu tombais au tel).
