Jeu dans la tête
Posté : 13 mars 2015, 19:35
par Sam
Je sais pas si ça vous fait pareil sur vos X3, j'ai du jeu sur l'axe des pieds de pales, j'ai l'upgrade fourni avec le kit, quand je démonte, remonte, il n'y a pas de jeu, après 2-3 vols, il y a à nouveau du jeu, pas énorme, mais il se sent bien à la main, jeu vertical, pas dans la longueur de l'axe... Pas de différences en vol. C'est les pieds de pâles plastique la cause? Faut upgrader en pieds de pales alu?
Re: Jeu dans la tête
Posté : 13 mars 2015, 19:43
par lecable
yop
moi aussi ca me fesais pareil j ai jamais reussi a avoir une tete sans jeu , meme en mettant tout neuf
Posté : 13 mars 2015, 23:17
par Sam
En pieds de pales plastique ou alu?
Posté : 16 mars 2015, 19:12
par lecable
plastique ...
Posté : 16 mars 2015, 20:02
par Sam
Ok, merci de la réponse, je me demande si ça change quelque-chose en pdp alu...
Posté : 08 juil. 2015, 09:59
par derailleur
Lynx vient de sortir des pieds de pales qui vont résoudre à coup sur, le jeu des pieds de pales d'origine..
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=25091
et plutôt bien foutus :
http://www.lynxheli.com/manuals/LX1554% ... LX1556.PDF
Posté : 08 juil. 2015, 13:13
par jprdragon
Si je puis me permettre , c'est normal un jeu avec les butées a billes dans les portes pales .
Posté : 08 juil. 2015, 14:49
par derailleur
oui mais là il est énorme et gaui avait sorti des upgrades pour le réduire sans que ce soit véritablement super efficace. Ceci dit même avec le jeu ça fonctionne très bien...
Posté : 08 juil. 2015, 15:36
par Backdoor.psylo
La confection des pieds de pales Lynx ressemble franchement a ceux de Gaui, je suis vraiment très curieux de les test ceux la.
Un feedback serai top la aussi.
Posté : 08 juil. 2015, 17:17
par jprdragon
Des l'instant que le jeu est identique sur les deux portes pales , il ne peut se former du tracking . La ca serait un jeu radial qui peut avoir pour cause , soit les roulements dans leur cage , dans ce cas il faut les coller (indiqué sur la doc fourni par derailleur) , soit du jeu au niveau de l'axe dans la bague interieur des roulements .
Par contre le plus mauvais des jeux , est le jeu axial ou longitudinal , qui lui s'elimine avec des rondelles d'epaisseur .
Certains AC ont un jeu radial important en ayant qu'un roulement de butées a billes dans les portes pales , se donne un AC souple .
Posté : 24 août 2017, 16:51
par lelsteph
J'ai un problème de tracking temporaire, typiquement si je met du pas positif and reduit pour me mettre en stationnaire, cela génère un bruit grave du a un gros tracking à ce moment là, sinon pas de tracking du tout.
Je lis que derailleur a fait une doc, où puis-je la trouver?
Merci beaucoup! Stephane.
Posté : 24 août 2017, 19:06
par airwolf
Hello, je viens de regarder sur mon x3 et c'est vrai qu'il y a un pti jeu! Mais est ce quand rajoutant de la petite rondelle on n'arriverait pas a l'éliminer?... mais ca vol trés bien quand meme! Surpris de la qualité de vol vu sa conception un peu bisard....lol
