Jeu dans la tête
Jeu dans la tête
Je sais pas si ça vous fait pareil sur vos X3, j'ai du jeu sur l'axe des pieds de pales, j'ai l'upgrade fourni avec le kit, quand je démonte, remonte, il n'y a pas de jeu, après 2-3 vols, il y a à nouveau du jeu, pas énorme, mais il se sent bien à la main, jeu vertical, pas dans la longueur de l'axe... Pas de différences en vol. C'est les pieds de pâles plastique la cause? Faut upgrader en pieds de pales alu?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Mini-Titan 450 habillé en MD 500+BeastX
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Radio Spektrum Dx6i et DX10T
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- lecable
Re: Jeu dans la tête
yop
moi aussi ca me fesais pareil j ai jamais reussi a avoir une tete sans jeu , meme en mettant tout neuf
En pieds de pales plastique ou alu?
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
- lecable
plastique ...
Ok, merci de la réponse, je me demande si ça change quelque-chose en pdp alu...
Mcpx BL
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
130X
300X en rade...
Gaui X3
TRex 500 en bdb
T-Rex 600 Nitro
Quelques multis...
Lynx vient de sortir des pieds de pales qui vont résoudre à coup sur, le jeu des pieds de pales d'origine..
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=25091
et plutôt bien foutus :
http://www.lynxheli.com/manuals/LX1554% ... LX1556.PDF
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Si je puis me permettre , c'est normal un jeu avec les butées a billes dans les portes pales .
oui mais là il est énorme et gaui avait sorti des upgrades pour le réduire sans que ce soit véritablement super efficace. Ceci dit même avec le jeu ça fonctionne très bien...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Backdoor.psylo
- Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
La confection des pieds de pales Lynx ressemble franchement a ceux de Gaui, je suis vraiment très curieux de les test ceux la.
Un feedback serai top la aussi.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- jprdragon
Des l'instant que le jeu est identique sur les deux portes pales , il ne peut se former du tracking . La ca serait un jeu radial qui peut avoir pour cause , soit les roulements dans leur cage , dans ce cas il faut les coller (indiqué sur la doc fourni par derailleur) , soit du jeu au niveau de l'axe dans la bague interieur des roulements .
Par contre le plus mauvais des jeux , est le jeu axial ou longitudinal , qui lui s'elimine avec des rondelles d'epaisseur .
Certains AC ont un jeu radial important en ayant qu'un roulement de butées a billes dans les portes pales , se donne un AC souple .
J'ai un problème de tracking temporaire, typiquement si je met du pas positif and reduit pour me mettre en stationnaire, cela génère un bruit grave du a un gros tracking à ce moment là, sinon pas de tracking du tout.
Je lis que derailleur a fait une doc, où puis-je la trouver?
Merci beaucoup! Stephane.
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Hello, je viens de regarder sur mon x3 et c'est vrai qu'il y a un pti jeu! Mais est ce quand rajoutant de la petite rondelle on n'arriverait pas a l'éliminer?... mais ca vol trés bien quand meme! Surpris de la qualité de vol vu sa conception un peu bisard....lol
