Regime a la hausse sur le Brain
Posté : 13 mars 2015, 16:04
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec la régulation du brain ..
Coupler a un CC edge 160 et moteur align 750 mx
Je sais pas si ca viens du nouveau firmware mais sur l'ancien et mon proto ca le faisait pas ..
Pareil sur mon E700 ca le faisait pas non plus ..
J'ai fait 2 vols en 7 hv et ca régule impecc sur mes 3 modes de vol sauf qu'apres un effort il prend 200 ou 300 tours en plus ...
Style a 1500 il doit prendre 1800
a 1700 - 2000 et 1900 - 2200 enfin a la louche ..
Quelques soit le mode de vol du coup quand ca le fait il faut attendre plusieurs secondes pour que ca se stabilise et qu'il revienne a son régime programmé .. Ensuite rebelote on fait une figure et il s'emballe encore ..
il vaut mieux que ca le fasse par le haut que pas le bas mais bon sur mes autres helicos et ancien firmware c'etait impecc...
J'ai touché a rien au niveau réglage du régulateur
Vous avez une idée ?
Le capteur RPM du CC edge est bien reconnu ..
Peut être monter le gain dérivé ?
