nouveau hk 500 cmt
kevo6
nouveau hk 500 cmt
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 13:57
Bonjour a tous
je vien de revoir un hk500 cmt
Je cree ce poste pour vous donner mes impressions meme si je ne suis pas un exellent pilote comme beaucoup d'entre vous
j'ai acheter mon 500 au prix de 150€ port inclut complet avec lipo mais sans recepteur émetteur donc j'ai sauter le pas
je vol en ce moment que avec un mcpx donc cela va me changer niveau taille lool
je metrise parfaitement le stationnaire , translation lent et rapide de dos ou de face
je commence avec le mcpx a faire mes premier vole dos et figure
premier soucis rencontré , mon recepteur AR 6210 spektrum ne veut pas se binder , pourtant j'effectue bien la marche a suivre ( la led rouge clignote mais se fixe pas au rouge)
Le recepteur est neuf jamais utiliser
deuxieme soucie la lipo a des cosses PK 4mm or je n'est que un cable de charge pour cosse deans :(
Un adaptateur se vend?
Je met des photos ce soir du hk500 :)
orglop450
Re: nouveau hk 500 cmt
Message par orglop450 » 10 mars 2015, 19:29
Hi,
kevo6 a écrit :...premier soucis rencontré , mon recepteur AR 6210 spektrum ne veut pas se binder , pourtant j'effectue bien la marche a suivre ( la led rouge clignote mais se fixe pas au rouge)
1- Pour le bind... tu utilises quoi comme Tx ?
2- Pour les cosses PK 4 mm à priori ce que j'appelle des bullet 4 mm, il doit exister des adapatateurs de ce type :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _bag_.html
Ceci dit... ce type de connecteur : bullet 4 mm et dans une moindre importancen Dean, ne me semble pas être les plus "utilisés" sur le terrain. Bcp semblent leur préférer les EC5 (voire des XT90) en catégorie 500 et au dessus.. mais effectivement ça t'oblige soit à acheter des lipos déjà en EC5, et à régler ta connexion ESC et.. chargeur. Soit à à jouer du fer à souder.
Une des particularités des 4 mm c'est que ta fiche peut-être utilisée en mâle comme en femelle (en inversant les fils si tu achètes les fiches seules +++) à la différence des EC5, Dean & XT90 qui ont des fiches mâles et des femelles bien distinctes.
Perso mon 500 (pas un HK) est tjs en bullet 4 mm (je l'ai acheté d'occase comme ça...)..
Bon, je suis pas un pro. Prends d'autres avis de principe.
Modifié en dernier par orglop450 le 10 mars 2015, 19:35, modifié 1 fois.
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 19:35
Ma radio est une dx6i :)
Je crois bien que je vais jouer du fer soude , 2 cosse coute 1,50€ :)
Modifié en dernier par kevo6 le 10 mars 2015, 19:38, modifié 1 fois.
orglop450
Message par orglop450 » 10 mars 2015, 19:37
Re,
J'ai peut être un bug sur mon PC, je n'arrive pas à visualiser ton image à priori stockée sur casimage ? (http://www.casimages.com/i/15031006324775143.jpg) :blink:
DX6i ? - je viens juste de m'en acheter une.. Curieux ? - J'ai pas eu de pb pour passer tous mes modèles DSM2/DSMX (qui étaient associés à ma JR Propo DSX9) à elle, en DSMX.
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 19:41
Non dsl c'est moi qui est pas reussi a bien l'affiche
Mais je vais trouver comment faire :)
orglop450
Message par orglop450 » 10 mars 2015, 19:42
J'ai trouvé...
Ton HK
mais tes cosses ne sont pas "mes" bullets !! ? :blink:
Mon 500..
Modifié en dernier par orglop450 le 10 mars 2015, 19:44, modifié 2 fois.
LE 59
Message par LE 59 » 10 mars 2015, 19:43
kevo6 a écrit :Bonjour a tous
Pourquoi tu fais pas un cable de charges voir une grappe ,les lipos de HK en 3000mAh sont en HTX 4mm.
Voici les connecteurs : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... t%204%20mm
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
orglop450
Message par orglop450 » 10 mars 2015, 19:47
Salut le 59,
LE 59 a écrit :...Pourquoi tu fais pas un cable de charges voir une grappe ,les lipos de HK en 3000mAh sont en HTX 4mm.
J'ai donc des... HXT 4 mm sur mon 500. Et effectivement je me suis bricolé des cables...
PS pour Kevo : Pour mettre des photos à partir de Casimage, tu mémorises ton image à partir de "partager" puis derniers items du menu proposé "Pour hotlinker l'image". Une fois dans ton presse-papier tu reviens à Heli4, éditeur "avancé" et tu colles ton lien entre les deux "[Img]".
Modifié en dernier par orglop450 le 10 mars 2015, 19:52, modifié 2 fois.
LE 59
Message par LE 59 » 10 mars 2015, 19:50
Oui ce sont bien des HTX 4 mm
J ai le même HK 500 cmt ..sans barre de belle ,meme moteur et servo cyclique il me semble ..il est en cours d orthoptie B)
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 19:52
LE 59
Message par LE 59 » 10 mars 2015, 19:53
trop petit :D
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Message par LE 59 » 10 mars 2015, 19:54
Moi quand je poste une tofs via un hébergeur ..c est plus simple
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 20:12
LE 59
Message par LE 59 » 10 mars 2015, 20:14
Niquel ,par contre fait gaffe a ton boitier d anti-couple,le miens a fait un quart de tour et petit crash a son premier vols ....Pourtant il était serré a fond ..
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
orglop450
Message par orglop450 » 10 mars 2015, 20:16
Re,
kevo6 a écrit :Image
Super la photo !! - Par contre c'est pas "mes" bullets ! - Gag ! :D
LE 59
Message par LE 59 » 10 mars 2015, 20:19
:D
C est plus simple de souder un connecteur htx 4 mm sur l esc ...si tu as qu une lipo change le connecteur ;)
Comme ça si tu rachètes des lipos elles seront avec le même connecteur
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
orglop450
Message par orglop450 » 10 mars 2015, 20:31
Re
J'en remets une couche sur les connecteurs.
Plusieurs critères de choix :
- ceux qui sont "réputés" fiables...
- pour les "flemmards" comme moi, en plus, ceux qui sont livrés montés direct sur les lipos que vais acheter. Et là pour un 500, à ma connaissance c'est pas tjs celles que les gens préfèrent... Bref pour mon 500 tantôt c'est du Turnigy dispo direct en HTX 4 mm, tantôt du Gens Ace + fer à souder !!
Rqe : Pour mon 550 je suis en... EC5. :blink:
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 20:35
Ce n'est donc pas des pk 4mm sur la lipo?
LE 59
Message par LE 59 » 10 mars 2015, 20:41
kevo6 a écrit :Ce n'est donc pas des pk 4mm sur la lipo?
J ai l impression que oui mais sans la protection plastique ..
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 20:43
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 20:47
LE 59 a écrit :Niquel ,par contre fait gaffe a ton boitier d anti-couple,le miens a fait un quart de tour et petit crash a son premier vols ....Pourtant il était serré a fond ..
Oui j'ai vu ce probleme , je vais bien controle sa merci :)
Nono57
Message par Nono57 » 10 mars 2015, 21:40
Hello
je rebondis sur le boitier anticouple ,si je me trompe pas le cmt est a courroie ;j'ai acheté ce boitier anti couple monté sur mon Trex 3 vols et au tas ,gentil soit,mais fort déplaisant ,peut_être un défaut sur le miens .mais néanmoins un coté du carter de celui ci, cassé en deux au niveau du support du levier de commande :o
j'ai remplacer cela par du Tarot est nickel depuis 100 ,vol et RAS ;)
voila je pense que c'est la seul faiblesse sur ton joujou
bon vol
norbert
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
kevo6
Message par kevo6 » 10 mars 2015, 22:07
Merci de ta reponse
Oui c'est bien par courroie
j'espere ne pas avoir de souci :(
kevo6
Message par kevo6 » 11 mars 2015, 09:18
Photo a cote de l'innovator de mon cousin
kevo6
Message par kevo6 » 11 mars 2015, 22:36
Question bete lol
Comment fixer vous votre giro?
scrate ? Double face? Rizlan? ..
LE 59
Message par LE 59 » 11 mars 2015, 23:05
kevo6 a écrit :Question bete lol
Avec du double face
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
kevo6
Message par kevo6 » 12 mars 2015, 08:42
Nikel merci beaucoup
kevo6
Message par kevo6 » 13 mars 2015, 18:42
Salu salut :)
Premier vol ce week-end si le temps le permet :)
Je suis sur dx6i , quel reglage avez vous sur votre hk500 vous ( coube pas et gaz)
kevo6
Message par kevo6 » 14 mars 2015, 14:29
Aujourd'hui reception du nouveau recepteur , mais cela ne marche toujours pas :(
Je pense que cela vien de ma dx6i , j'ai supprime le programme de mon drone nano QX pour verifier et la impossible de le binder lui aussi :(
Vous avez des idees d'ou cela peut venir?
Ps : ma copine en voulant ranger la radio (qui traine toujour ) la prise par l'antenne et a casse le bout
Peut etre un rapport?
kevo6
Message par kevo6 » 19 mars 2015, 19:01
Je vien de changer l'antenne de ma dx6i et sa marche !!!!! Je suis super content
J'ai monter le gyro dessus , c'est un hk 401b
Je n'arrive pas a le regler
Qui m'aide? :p
Merciii
LE 59
Message par LE 59 » 19 mars 2015, 19:06
lu
Désolé je connais pas ce gyro .
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
kevo6
Message par kevo6 » 19 mars 2015, 19:41
Merci de ton interet et ton aide :)
J'ai trouve finalement , j'ai inverser le gyro sur la radio :)
Autre petit souci lol
Quand je met les gaz aucun tremblement , mais quand je baisse les gaz il se met a trembler
Sa vien de ou?
Le traking est bon apparement
Nono57
Message par Nono57 » 19 mars 2015, 21:02
Hello
fais une vidéo de ta couronne d'entrainement ,je pense que celle ci est voilé si t'es sur de ton axe principale et axe pied de pales .
ou observe la sans pales bien sur
j'ai eu ce problème avec une couronne chinoise
Norbert
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
kevo6
Message par kevo6 » 20 mars 2015, 19:54
Encore merci et bravo pour votre aide
La couronne principale est belle est bien voile :/
kevo6
Message par kevo6 » 22 mars 2015, 20:30
Hello
Encore un petit renseignement
J'ai essaye de charge la lipo avec le cable denude sans la cosse , mais quand je lance la charge sa me met "connection break"
C'est normal?
orglop450
Message par orglop450 » 22 mars 2015, 20:41
Salut kevo
A priori "CONNEXION BREAK" signifie que le jus ne passe pas comme il faudrait... donc le chargeur dans ces cas là, ne chargera pas.
Compte tenu de l'ampérage important que peuvent délivrer les Lipos c'est normal qu'il y ait des sécurités. Pour charger une lipo > 1S il te faut, il me semble, un cordon ou une plaque adaptés avec 2 "câbles", un double + et - pour la charge (en pk 4 mm chez toi) et l'autre (à 6+1 fils puisqu'on est en 6S).. pour l'équilibrage. Dénudés, le moindre faux contact annulera la poursuite du processus de charge ++
Ton 500 doit tourner en 6S et 3.000 mAh... ça fait donc du 22.2 vols x 3 amp soit plus de 60 watts par lipo si tu charges en 1C. :blink:
Modifié en dernier par orglop450 le 22 mars 2015, 20:51, modifié 1 fois.
kevo6
Message par kevo6 » 22 mars 2015, 20:51
Oui pas de courant qui passe
Comment je doit faire alors?
orglop450
Message par orglop450 » 22 mars 2015, 20:52
Souder des pk4...
ou acheter un câble de charge tout fait. Mais en pk4 c'est pas le plus courant... EC5, XT90 oui par contre.
kevo6
Message par kevo6 » 22 mars 2015, 21:08
Mais je ne comprend pas pourquoi sans les connectique cela ne marche pas
Les bous denuder son quand meme relier a la lipo
orglop450
Message par orglop450 » 22 mars 2015, 21:17
Un micro-faux contact de qqes centièmes de sec suffit pour stopper la charge. Ton contact doit "assurer".
Retourner vers « Les clones »
