besoin de vos conseils avisés !!!pour éviter toute cata...
Posté : 08 mars 2015, 20:38
par xounetha
bonsoir,
je n'arrive pas à mettre les photos....
voila des photos valant mieux que de longues explications....
j'ai presque fini le montage de mon trex 500L je suis bloqué par la place je voudrais placer le beastx juste au dessus du recepteur je précise il est bien fixé par le double face ça ferai un sandwich
vous pensez qu'il peut y avoir des interférences??? est ce une bêtise??
un grand merci pour votre aide
Re: besoin de vos conseils avisés !!!pour éviter toute cata.
Posté : 08 mars 2015, 20:41
par yanik29
Posté : 08 mars 2015, 20:48
par Yoy24
Yop)
Édite ton message et tu verras comment j'ai mis la photo
il te faut passer par un hébergeur
http://www.hostingpics.net/
Pis aprés un
copier l'adresse de l'image tu la colle entre les deux balises comme dans ton post.
Posté : 08 mars 2015, 20:55
par xounetha
MERCI pour votre rapidité un peut voir si ça marche!!
http://imageshack.com/a/img661/8546/K6fChr.jpg
Posté : 08 mars 2015, 20:57
par xounetha
par xounetha
Posté : 08 mars 2015, 20:59
par Yoy24
Clairement ce n'est pas un bon montage ...sépare les deux...et y'a pas a tortiller...hop hop hop...
Posté : 08 mars 2015, 21:04
par xounetha
mer......ça m'arrange pas les fils bien sur je vais bien les ranger...
Posté : 08 mars 2015, 21:26
par Yoy24
Posté : 08 mars 2015, 21:46
par xounetha
Posté : 08 mars 2015, 23:13
par xounetha
Posté : 08 mars 2015, 23:14
par xounetha
et voila j'ai tout repris
Posté : 08 mars 2015, 23:56
par Choubipay
Fais attention aux vibrations générée par le paquet de fils... Les modules n'aiment pas trop ca...
Sinon, je connais pas bien ta machine (jolie, j'aime bien l'alu rouge)... Mais tu dois pouvoir tourner le BX câbles vers l'intérieur non ? Ce serait plus pratique et esthétique je pense
Tant que ça vole...
Posté : 09 mars 2015, 00:12
par xounetha
MERCI pour ta réponse
mais non le sens du gyro est dans ce sens....je sais pas cool pour les cables...
Posté : 09 mars 2015, 09:16
par Guilou
Tu peux mettre globalement le BeastX dans n'importe quel sens, il faut juste lui dire lequel (cf. page 18 du manuel additionnel V4)
Posté : 23 mars 2015, 17:20
par xounetha
coucou encore moi ...
aujourd'hui petit vol environ 9MN oulalala les translations c'est plus ça ....ça glisse sur le coté ça bave...bref pas trés joli tout ça
c'est pas grave je vais rebouffer du simul et m'entrainer a bloc
sinon le 500 parfait incroyable meme pas de tracking ...la chance du débutant surement ou un réglage au pied a coulisse de derrière les fagots
par contre il a la queue qui tremblote un peu dans tous les sens de droite à gauche mais pas d'en haut en bas. c'est le gain je pense je vais regarder la notice.
impossible de vous faire une vidéo car j'étais tous seul. par contre c'est la première fois que je vole en fbl et je pensais que l'hélico pouvais tenir un peu plus le statio que cela....je pense que la diférence doit être en sortie de figure 3D... à nvoir mais pour l'instant je n'ai pas encore réglé mes iddle up ce n'est pas ma priorité.
