rebinder ???
- xounetha
- je suis une quiche
rebinder ???
bonjour
je vais attaquer le montage de mon trx 500 dominator aujourd'hui donc comme tout le monde je farfouille sur le site des infos et notamment sur le réglage du beastx.
j'ai prix un beast car sur le fofo il semble qu'il soit plus facile a régler que le module align
par contre j'ai lu qu'il fallait toujours REBINDER ???? ça signifie quoi?
merci pour les infos
- chamois06
Re: rebinder ???
Bonjour,xounetha a écrit :.......
Beaucoup de gens pensent qu'utiliser des mots anglais ou comme dans ce cas des "barbarisme" ( c'est à dire des mots qui n'existent dans aucune langue) leur donne l'impression d'être des spécialistes du domaine .
En français l'action d'appairer un récepteur numérique avec un émetteur numérique est l'appairage ou l'association.
L'appairage ou association consiste à permettre à un récepteur numérique de ne prendre en compte que les données provenant de l'émetteur qui lui a été associé en ignorant toutes las autres informations provenant d'autres émetteur sur la même fréquence.
A la différence avec l'analogique où chaque couple émetteur-récepteur utilise une seule fréquence pour éviter les brouillages, en numérique des dizaines de couples Tx-Rx peuvent fonctionner sur la même fréquence sans se brouiller parce que chaque émetteur possède un code propre qu'il communique à son récepteur lors de l'appairage (ou association). Ce code est accolé à toutes les émissions comme une "étiquette électronique" ce qui permet au récepteur de ne prendre en compte que les ordres précédées de cette "étiquette" et d'ignorer les commandes précédées d'une autre étiquette.
Chaque marque de "Radio" possède sa propre procédure pour appairer un émetteur (Tx) avec un récepteur(Rx). Cette procédure est décrite dans la documentation et est généralement très simple.
Pierre
- xounetha
Re: rebinder ???
MERCI pierre pour ces explications je pense que j'ai compris.....en ce qui me concerne sur ma dx9 je ne vois pas dans ce cas l'utilité d'appareiller ma radio une fois que cela est fait la première fois.
- SmallLama
Re: rebinder ???
lors de l'appairage, cela initialise le "Fail Safe" donc obligatoire de refaire l'appairage lorsque l'ensemble des réglage sont terminé.
exemple tu appaires, tu règle ta machine, tu inverse les gaz pour que ton servos de gaz fonctionne dans le bon sens, tu vols , tu perds le signal, le recepteur ce met en Fail Safe. sauf que l'appairag a été fait gaz a l'envers ! le failsafe mets donc les gazs a fond, byebye ton model.
morale de l'histoire : toujours appairer dès que l'ensemble des réglages sont terminés.
- KoRn_BeeF
Re: rebinder ???
tu as raison d'ailleur l'appairage ou bind n'a rien avoir avec le module c'est juste entre emeteur et recepteurxounetha a écrit :MERCI pierre pour ces explications je pense que j'ai compris.....en ce qui me concerne sur ma dx9 je ne vois pas dans ce cas l'utilité d'appareiller ma radio une fois que cela est fait la première fois.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- chamois06
Re: rebinder ???
Au cas où "fail safe" ???SmallLama a écrit :lors de l'appairage, cela initialise le "Fail Safe" donc obligatoire de refaire l'appairage lorsque l'ensemble des réglage sont terminé..............
Le "fail safe" est une mémoire du récepteur (pour les récepteurs haut de gamme), qui conserve la positions des différentes voies de l'émetteur au moment de l'appairage. Ainsi en cas de perte de signal le récepteur, au lieu de d'envoyer n'importe quoi sur les différentes voies, positionne les voies comme elle l'étaient au moment de l'appairage.
Exemples:
- pour un hélico tout au neutre et gaz à zéro ou gaz en peu en dessous du stationnaire
- un avion ou un moto planeur: gaz à zéro, tout au neutre sauf un léger lacet
- multicoptère: procédure du "retour à la maison" automatique
Pierre
