130X qui glisse côté droit!
Posté : 02 mars 2015, 14:16
par manle60
Hello les helicopteristes...
je rencontre un nouveau petit souci avec mon satané 130X.
Je m'explique après changement du train d'attrissage, chassis, roulement d'axe principale, des 3servos linéaire et du fameux 3en1 (et oui grosse chute...
Je remonte donc tout ça et v'la qu'il m'arrive un petit problème en effet mon 130X ne cesse de vouloir ce faire la mal du côté droit (ac vers moi).
je me dis donc revois ton réglage de cyclique mais envin car il est bien à plat...
Je tente donc un réglage excessif sur le servo de droite pour compenser mais il a toujours tendance à ce barrer
Je suis perduuuuu la! ....
(Mon 3en1 est bien à plat également.)
D'où ma question que pourrait il avoir mon ziozio?
"A celui là il va finir par me faire perdre la tête..."
Re: 130X qui glisse côté droit!
Posté : 02 mars 2015, 16:27
par MazzerA
Salut à toi.
Il y a plein de sujet déjà sur ce soucis.
En cherchant un peu tu auras vite fait de lire que seul une compensation par les subtrim réglera le problème; Même si en FBL normalement faut pas. Là t'as pas trop le choix sinon celui de renvoyer ton module 3en1 pour un autre. Mais se sera la loterie car tu auras autant de chance de retomber sur le même défaut, d'usine entendons nous bien.
Enfin ça c'est valable que dans le cas ou ta mécanique est au poil.
Posté : 02 mars 2015, 17:29
par manle60
Salut MazzerA, j'ai effectivement vue des sujets mais il parle plus d'un 130X qui part de travers au décollage ce qui n'est pas mon cas le mien decolle bien droit.
Par compte niveau sub trim quand je fais un réglage (car j'ai aussi tenté)il n'est pas mémorisé, car à chaque changement de lipo ça recommence je dois re sub trimé...aurais je loupé quelque chose sur le réglage des sub trims.
Posté : 03 mars 2015, 00:39
par MazzerA
Je voudrais pas t'offenser en te posant une question comme ça...mais
Ce sont les "Trim" que tu règles ou les "SubTrim" ?
C'est pas pareil...
Dans notre cas ce sont bien les "SUB Trim" qu'il faut régler hein
Posté : 03 mars 2015, 00:54
par MazzerA
Qu'on soit bien sûre de ton problème.
Moteur débranché, si tu mets des gaz...le plateau commence à pencher ?
Si c'est le cas...ben...c'est le défaut d'usine qui traîne encore.
Essayes déjà comme ça.
Au moins on sera fixer sur l'origine du problème.
Sinon essayes de faire une vid's ou des photos d'assez près de ta machine et des pièces maitresses.
On sait jamais. Un détail peut nous sauter aux yeux.
Posté : 03 mars 2015, 01:29
par manle60
Ce sont bien les sub trims que je règle, pour ce qui est de l'essai moteur débranché je n'est pas essayé.
Sinon j'ai essayé cette après midi en mettant du sub trim et il ne bougeait pas d'un poil... Juste que quand je change de lipo je dois revoir mon sub trim de l'aileron car il a tendance à repartir vers la droite. "Moins certe" mais je dois systématiquement y retoucher après chaque lipo.
Posté : 03 mars 2015, 09:56
par manle60
Bien le bonjour du matin,
donc après le petit test "moteur débranché, bein mon cyclique s'incline comme tu me l'a précisé plus haut...
C'est quand même triste de vendre encore des 3en1 à 60€ pièces qui merdouille comme ça. <_<
Donc si j'ai bien compris rien à faire d'autre que sub trimer a chaque vol (quel galère tout ça
Posté : 03 mars 2015, 10:10
par MazzerA
Je me souviens avoir remarqué que, lorsque j'avais ce soucis là, il avait tendance à déraper un peu en début de vol. Puis après quelques correction de cyclique tout se stabilisait.
Mais ce n'est quand même pas normale que tu soit obligé de changer les valeur de subtrim entre chaque vol.
C'est probablement parce qu'il n'est pas encore assez bien affiné.
Après...va pas t'attendre à ce que ça tienne un statio comme un 700.
Il y aura toujours un peu de "glisse". Si la correction au cyclique est minime et ponctuelle...bah...c'est pas si anormale que ça...alors VOLES ! Mais en revanche, s'il penche vraiment de façon permanente et constamment à corriger...faudra re-contrôler complètement la mécanique afin d'être sûre que seul le module 3en1 est en défaut. Le cas échéant il faudra le retourner en SAV et en demander un autre. Le problème est connu chez HH et donc ils sont très arrangeant avec les shop pour ce modèle.
C'est pourquoi je me permet d'insister :
Mets des photos STP. Et une, pas deux ni quatre, UNE vidéo dans laquelle, même si tu dois le tenir à la main, on puisse voir le comportement que tu décris et surtout, montres la mécanique en action et surtout...faire silence pour que l'on puisse entendre au mieux tous les bruits. Le son est un indicateur précieux et précis.
Je suis sûre que dès lors on en aura pas pour longtemps à trouver exactement de quoi il retourne.
Fais cet effort pour les photos et vid's.
Le reste on y cogitera tous ensemble et ton 130x va être une vrai turbine !
Allez !
On y va !
On y crois !
On lâche pas !
Posté : 03 mars 2015, 10:15
par MazzerA
J'ai posté un poil avant d'avoir vu ta réponse du matin...
Donc on a bien que le syndrome du "module penchant".
Seul remède = subtrim.
Essayes avec un peu de trim pour affiner facilement si tu remarques encore de fortes différences entre deux vols.
Mais perso...Un réglage de subtrim: OK. Mais régler entre chaque vol...non. Refus catégorique et le module ? Ben...en demande d'échange au SAV.
Posté : 03 mars 2015, 10:22
par MazzerA
Le coups du test moteur débranché permet d'être sûre que le module n'est pas victime de parasites dus aux vibrations.
L'autre avantage est qu'il permet de régler, facilement et sans danger, le subtrim. On constatera plus facilement si le plateau cesse de pencher ou non pour adapter au mieux la valeur de subtrim.
Posté : 03 mars 2015, 20:48
par manle60
Merci MazzerA, mon 130X est au petit oignon avec un petit sub trim à 9 flèche à gauche il ce comporte très bien il ne dérive plus et j'espère que ça va durer, j'ai fais 3 lipos cette après midi et je n'ai pas eu besoin d'y retoucher... Nickel quoi.
Comme quoi parfois c'est devant notre nez mais on ne le vois pas.
Quand même grave de vendre du matériel mal réglé... (Merci HH)
En tout cas pour moi souci résolu jusqu'au prochain
Posté : 04 mars 2015, 11:50
par MazzerA
Posté : 04 mars 2015, 12:50
par manle60
Posté : 05 mars 2015, 23:22
par manle60
Aller je vous mets deux petites vidéos histoire de voir le comportement du plateau cyclique lors du fameux problème de 3en1 (connu par HH).
1er vidéo : sub trim à 0
http://youtu.be/T30WtbPCFSE
2eme vidéo :sub trim à 9 "flèche à gauche "
http://youtu.be/vJEOUWmtdF4
Ca pourra peux aider à savoir si votre 3en1 est victime de ce défaut...
Posté : 05 mars 2015, 23:33
par MazzerA
Y a pas de question à se poser là dessus...il le font tous.
Les exceptions sont devenu les modèles seins d'origine...LOL (ou pas...)
Posté : 12 mars 2015, 19:05
par maucerichris
Je confirme, le miens acheté fin janvier 2015 à eu le même problème , il partir vers l'arrière lui.
A +
Posté : 12 mars 2015, 22:51
par manle60
C'est bien triste quand même que même les dernières version ne sont pas au point...
Sinon pour moi toujours impeccable.
Donc je dirais "souci Résolu"
Merci MazzerA!...
Posté : 13 mars 2015, 11:28
par MazzerA
De nada ombre !
C'est toujours un plaisir.
A la prochaine.
