Bonsoir sennyann
sennyann a écrit :Bonjour à tous.
J aimerais savoir s il est possible de binder un blade mcx avec une dx4. Je viens d acheter ce petit joujou à mon fils et je voulais l associer à une dx4 pour pouvoir l aider en ecollage à partir de ma dx6i.
J aurais bien tenté l expérience mais je ne suis moi même pas un pro de la technique. J ai peur de ne pas pouvoir revenir en arrière et surtout de ne plus pouvoir binder la petite radio fournie avec le mcx dont la procédure n est pas expliquée.
Alors que je viens de régler un petit pb perso de BIND ou d'association emetteur (Tx) - récepteur (Rx ou.. modules 3 ou 4 en1) je suis tombé sur ton post...
J'espère que tu as réglé ton pb depuis que tu l'a posté..
A ma connaissance (je ne suis donc pas un pro..) le Blade Mcx est un "vieil" hélico, un bi-rotor équipé d'un module 4 en 1 en 2.4 Ghz en DSM2. A l'époque courraient encore qqes Tx en DSM non compatibles avec le DSM2, ni le DSMX. Mais le Mcx, si c'est bien lui est compatible pour moi avec la Spektrum Dx4 actuelle (DSMX) comme avec.. ma DX6i (qui me sert pour faire du.. simu - elle est en DSM2/DSMX) et ma "vieille" JR Propo DSX9 (DSM2).
D'abord.. les liens :
- notice du McX en BNF cad sans TX donc.. à associer avec une Tx émettant en DSM2 ou... les "nouvelles" en DSM2/DSMX
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
- notice de la DX4
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Manual.pdf
A priori, ça n'est pas hyper compliqué...
Le BIND
- mettre la lipo dans le mcx = ça allume le module (ta tx est alors éteinte ++)
- ensuite avant d'allumer ta Tx = Dx4, appuyer sur le bouton Trainer/bind (coté Ghe en haut) et maintenir appuyé
- allumer la Dx4 en maintenant appuyé le bouton qqes sec (en théorie gaz en bas)
- relacher le bouton. Au bout de qqes secondes le Bind s'est normalement produit
- retirer la lipo du mcx
- puis seulement éteindre la Tx
La vérif / l'allumage sdt
Pour vérifier... allumer d'abord la Tx puis brancher la lipo du Mcx
Avec la Dx4 tu ne peux faire voler qu'un seul modèle "à la fois". Il n'y a pas de "mémoire" pour plusieurs modèles. Par contre, tu peux changer de modèle via un nouveau Bind.. Nuance !
C'est good ??
