Moteur Scorpion - Jeu axial
Quel doit-être le jeu axial pour le moteur Scorpion du Protos 500 ?
J'ai déposé mon moteur suite au crash, je vais changer les roulements car ils doivent pas avoir loin de 200 vols... ceci dit ils ne faisaient pas de bruits, ne grattaient pas et ne semblaient pas avoir de jeu latéral.
Avant démontage du moteur je remarque que j'ai quand même pas mal de jeu dans le sens de l'axe, étant donné que j'ai toutes sorte de rondelles d'ajustement en 0,1; 0,2; 0,3; ou 0,5 mm d'épaisseur, est-ce que quand je le remonte j'en mets sous le circlips qui se trouve sur le roulement du haut afin de réduire ce jeu ? à Vue d’œil, actuellement j'ai entre 0,5 et 1mm de jeu, je pensais laisser 1/10em, bonne idée ou ce jeu a une utilité ?
Merci.
Merci.
- lecable
Re: Moteur Scorpion - Jeu axial
salut .. je pense que 200 vols c est un peu tôt pour se prendre la tete a changer les roulements moi perso j en ai jamais changer juste une ptite goutte d huile de temps en temps et basta ... pour le jeu je pense pas que sa craigne reduit un peu avec tes rondelles du style a avoir 0.2/0.3 de jeu si tu prefere
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Reste a savoir pourquoi il y a du jeu , soit les roulements nagent dans les flasques du moteur , soit l'axe glisse dans la bague interieur du roulement , usure de l'axe moteur a ce niveau .
Maintenant comme les moteurs Scorpion chauffent beaucoup , est'ce pour la dilatation ? .
1 mm de jeu c'est beaucoup .
- Gloom
Normalement, il doit avoir un léger jeu. Pour cela, on joue sur l'axe puis on installe les vis pression.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Re,
Après dépose du circlips de l'axe moteur, et avoir séparé le rotor avec les aimants du stator avec la bobine, je viens de voir que l'axe est maintenu dans le rotor par 2 vis de pression (qui se trouvent dans les évents de ventilation du moteur).
Pour régler le jeu je pense qu'il y a pas besoin de rondelles d'ajustement, il suffit de débloquer ces 2 vis et de les resserrer en ayant déplacé l'axe à la position souhaitée. A faire avec le moteur tout assemblé, pour visualiser directement le jeu qu'on laisse.
@ jprdragon : le jeu vient du fait que l'axe glisse longitudinalement dans les roulements, rien n'est anormalement usé, c'est juste le calage n'est pas top, ou plutôt le réglage vu que le jeu se règle avec ces vis de pression.
Je vais réduire le jeu, mais en laisser quand même vu que ce moteur chauffe pas mal.
Edit : @ Gloom, OKi, avant démontage du moteur j'avais pas compris ton message, je pensais que tu parlais des vis de pression sur l'adaptateur moteur... mais non tu parlais de celles de l'axe du moteur. Je ne connaissais pas encore leur existence, mais c'est bien ça, merci.
- jprdragon
En mecanique , les roulements sont emboités serrés sur l'axe , ainsi que dans les cages , d'ou ma question sur l'axe qui aurait pu etre usé au niveau du roulement. Mais dans notre mecanique helico , la precision est a desirer !!!!! .
Par contre , il faudra bien centrer le rotor par rapport au stator , mais la je pense que les aimants le feront d'office avant de bloquer les vis .
En mécanique oui, mais pas pour le modélisme.
La raison j'en sais rien, peut-être parce que ça serait un peu compliqué d'enlever tous les roulements à l'arrache roulement miniature, et qu'on risquerai surtout de les endommager plus au montage que ce que ne provoque le fait qu'ils ne soient pas montés serrés ?
Mais il est parfois conseillé de coller des roulements dans leur cage
Pour le centrage je ne pense pas qu'on puisse y faire quoi que ce soit, ça me semble centré par les roulements.
- jprdragon
Si le centrage est fait par les roulements , il ne devrait pas avoir de jeu !!!! .
J'ai eu plusieurs fois de l'usure d'axe au niveau de la cage interieur du roulement sur des axe de rotor , ce qui provoquait du jeu lateral , une micro goutte de cyano tout autour de l'axe au niveau du roulement pour combler le jeu , et tout rentrait dans l'ordre , maintenant coller la cage exterieur , c'est tres frequent .
Enfin bonne chance pour le remontage du moteur et n'oublies pas de lubrifier les roulements frequement .
Je dois me gourer dans mes explications, vu ce que tu dis j'ai pas l'impression que tu vois dans quel sens est le jeu.
Le moteur est fixé verticalement dans l'hélico par le stator. C'est le rotor qui est solidaire de l'axe qui peut monter et descendre de presque 1mm par rapport au stator, du coup le pignon qui entraine la courroie peut monter et descendre d'1mm aussi => jeu axial.
Le jeu radial, qui pourrait y avoir si usure de l'axe par exemple, ben y'en a pas.
Les aimants sont assez puissants et maintiennent tout ça dans une position d'équilibre, c'est à dire que quand je ne touche à rien j'ai environ 20% de la valeur du jeu total d'un côté (de celui ou j'enfonce plus les bobines dans le rotor), et 80% du jeu de l'autre côté (celui ou je tire comme pour démonter le moteur).
Si je rajoute des rondelles de calage entre le roulement et le circlips, c'est du côté des 80% que je vais réduire le jeu, donc normalement c'est bon.
Voilà, et je reparle des rondelles de calage c'est tout simplement parce qu'après avoir desserré les 2 vis de pression, l'axe du moteur reste bien solidement solidaire du rotor, je ne sais pas si c'est monté serré, si c'est collé, ou vissé, mais j'ai pas voulu forcer.
Vu que j'ai des rondelles de calage de 5 en 0,1 et 0,2 mm, je vais en mettre pour laisser 1/10em de chaque côté de la position d'équilibre et ça ira bien comme ça.
- jprdragon
Si je comprends tres bien ton probleme !!! et vu le prix que nous payons notre materiel , il devrait y avoir plus de precision sur l'ajustage , comme c'etait le cas par ex , avec les moteurs Cyclon .
Les cages exterieurs des roulements sont emboités pile poil dans leurs logements , pourquoi les cages interieurs ne le sont pas sur leur axe ?
Dans ce cas , je mets une goutte de cyano sur l'axe au niveau ou va venir se placer le roulement pour augmenter l'epaisseur , de maniere a ce que le roulement entre en force , et si c'est la bague exterieur du roulement qui a du jeu dans son logement , le scelle roulement est fait pour ca , ou, le vernis a ongle de madame fait tres bien l'affaire !!
Maintenant tu peux tres bien mettre des rondelles de calage , comme c'est le cas sur les moteurs a pallier .en respectant le diametre exterieur de la rondelle pour qu'elle touche uniquement la bague central du roulement , et que le rotor soit bien centré par rapport au stator .
Opération calage terminée. J'ai ajouté 0.6mm (3x0.2), et il reste environ 0.2mm de jeu de chaque côté de la position d'équilibre générée par les aimants. J'avais donc bien à peu près 1mm de jeu au total.
Les rondelles sont de 5x8x0.2, donc pas de problème elles ne sont en contact qu'avec la bague int. du roulement, à moins d'utiliser des roulements spéciaux (très fins), les rondelles de calages sont prévues pour.
