Lier la devo 7E avec le rx super cp
Posté : 21 févr. 2015, 22:38
par saitek
J'ai reçu mon super CP ce matin...il est mignon ce moucheron !
Impossible de lier l'émetteur et le recepteur, un truc m'échappe
Je précise que je n'ai modifié aucun paramètre et que l'ensemble est dans la config " sortie de boite "
Lorsque je mets la devo7e en marche, je connecte la batterie en deuxième, le récepteur clignote rapidement.....tout le temps.
La procédure qui lie le tx et le rx ne s'effectue pas.
Un truc con m'échappe surement ( il y'a plusieurs années que j'ai arrêté l'hélico ) la notice est en Anglais mais parait explicite...pourtant cela ne fonctionne pas !
J'ai forcément oublier un truc important, si un pro passe par là, je suis preneur de conseil .
Bons vols à tous
Eric
Re: Lier la devo 7E avec le rx super cp
Posté : 21 févr. 2015, 22:51
par K4toN
C'est l'inverse il me semble pour le bind chez Walkera
D'abord la machine et ensuite la telco
Fais le moteur débranché pour être sur
Posté : 21 févr. 2015, 23:02
par ginsu
Salut !
Tu allumes d'abord la radio, et très vite tu branches la batterie de l’hélicoptère.
Tu dois faire ça pendant la période d'initialisation de la radio.
Ensuite tu attends la fin de la mélodie pour décoller ton modèle.
Posté : 21 févr. 2015, 23:03
par saitek
Salut K4toN ,
Je viens de relire la notice, il est écrit que c'est la télécommande en premier et la batterie ensuite !
Par contre il demande de mettre le trim des gaz au minimum, j'ai -9.5% au minimum ( je mets le stick des gaz au mini aussi )
Je sèche là .......:-(
Posté : 21 févr. 2015, 23:04
par saitek
ginsu a écrit :Salut !
Ok j'essaye ca !
merci !
Posté : 21 févr. 2015, 23:05
par ginsu
Je viens de te donner la procédure.
Posté : 21 févr. 2015, 23:06
par saitek
Génial.....ca marche !!
Ok faut le faire très vite, sinon ca ne marche pas !!
Merci beaucoup !!!!
Bons vols
Eric
Posté : 21 févr. 2015, 23:13
par K4toN
J'étais pas loin
Profite bien de ton moustique
Posté : 21 févr. 2015, 23:18
par saitek
Super ! oui j'avais posté sans lire ta réponse, j'étais en train de répondre.
Par contre faut que je le calme un peu, il est trop vif pour moi, c'est dans l'expo je crois ......
Oui merci KaToN
Posté : 22 févr. 2015, 03:04
par serge
C'est ginsu qui avait raison
,on allume jamais en premier le RX ,mais avec walkera ,il faut faire la manip rapidement,par contre avec les autres rx walkera ,tu mets la prise bind et tu allumes le rx en premier ,la led clignote ,tu allumes ton tx et tu attends que la led devienne fixe ,ensuite,tu retires ta prise
Posté : 22 févr. 2015, 09:28
par saitek
Merci Serge,
Je viens de faire les premiers statios, au départ je le trouvais très vif, trop d'ailleurs.
Avec les DR à 70 % pour elev et ail et avec 60 % au gyro , il est déjà plus facile à gérer.
Si vous avez des valeurs et des astuces pour bien le calmer, histoire que je me refasse la main, je suis preneur.
( même si je sais qu'effectivement personne n'a le même touché de manche :-) )
Bon dimanche à tous
Posté : 22 févr. 2015, 12:31
par K4toN
Baisse un peu la course max du pas ça l'assagiras pas mal genre 75 %
Posté : 22 févr. 2015, 13:32
par serge
je ne comprend pas tes 60% au gyro ,tu mets 85% au rudder et 15% d'expo et 25% d'expo a l'èlèvateur et aux ailerons
Posté : 22 févr. 2015, 22:17
par saitek
Merci pour vos conseils !!
Je mets ca en pratique maintenant
Posté : 22 févr. 2015, 22:42
par saitek
Re:
Effectivement ca marche beaucoup mieux comme ca !!!
J'vais potasser sérieusement la notice de la Devo 7E et regarder ce qui se fait en lipo et en brushless.
Autonomie des deux lipo 1min30 chacune.....en statio
Pour l'instant je " vole " dans une pièce de 2.5 m X 2.5 m, c'est très bon pour la gestion des manches .
Merci Serge et K4ToN pour vos conseils.
Posté : 23 mars 2015, 22:53
par gwlamo
bonsoir a tous quelqu'un saurait il me dire sur quel site se connecter pour effectuer la mise a jour de la devo 7e
effectivement elle est d'origine et n'a jamais ete mis a jour mais je sus incapable de trouver le site qui va bien
d'avance merci
