probleme anticouple (xeme)
après un petit crash, j'ai du tout changer à l'anticouple. Sans les gaz, le servo fonctionne correctement, dès que je mets les gaz, il bloque dans sa position. D'où pourrait venir le problème? Merci de votre aide...
Blade 120sr,Blade 130x, (Mustang, Carbon Cub, Pibros, divers planeurs...)
- K4toN
- Interdit de post
Re: probleme anticouple (xeme)
Plus de détail
Tu as changé queue, boitier etc ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
queue, servo, coulisseau (acier), porte pale alu, pignons (plastic), tout cela a été changé. Pour le neutre, j'ai mis le levier à l'équerre à l'œil...
- K4toN
- Interdit de post
Tu as bien tapé de l'arrière alors ça fait beaucoup, sur du dur ?
Le module est toujours bien en place dans le chassis, il a pas avancé ou reculé ou même s'est mis en biais ?
Non, pas très violent, mais contre du grillage... Par contre, je me demande si ce ne serait pas les pignons au niveau du rotor (A et B, je crois) qui auraient morflé, j'ai du jeu quand je bloque le principal et l'anticouple à la main... C'est une usine à gaz, l'anticouple sur ce truc!
- K4toN
- Interdit de post
Le servo d'ac se met en butée d'un sens ou dans l'autre ou il reste inactif au centre quand tu as les gaz ?
A partir d'un certain pourcentage de gaz, il se bloque ou a du retard. Plus je monte, moins il réagit. J'ai réussi à décoller, mais j'avais une toupie...
- K4toN
- Interdit de post
Il est aussi possible que le servo ai pris un mauvais coup
Débranche le moteur met le sous tension et met les gaz pour voir ce qu'il fait quand tu bouge le stick
Bonjour .
si tu as tout changer a l 'anticouple , et que ton servo est neuf : pour moi il faut que tu regardes le pignon A ( en plastique )
qui entraine plus correctement se qui explique ton decollage en toupie , et ton servo qui compense en buée .
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
le pignon A est celui qui se trouve sur axe principale si tu dois le changer prend le en metal .
s'est un des problemes du 130x <_<
J'ai fait le test moteur débranché, si je mets les gaz, les autres commandes ne répondent plus, et ça revient, c'est irrégulier. Ce doit être le contrôleur (encore sous garantie, il a peu volé)... Le pignon A est neuf (encore en plastic). Merci pour votre aide!
Après le changement du pignon au rotor principal qui était amoché, et...heu... démontage et remontage des pales d'anticouple à l'endroit, le problème est résolu... :-) Merci au vendeur cet après-midi pour ses conseils...
- MazzerA
Content pour toi.
et en même temps....je suis obligé... :
[Mode relou = ON ]
Tête en l'air ! Vas ! Les pales à l'envers...LOL
...on l'a tous fait...
Encore une fois, c'est la mécanique qui était en cause et pas l'électro. Bon...sur celle là y'avait aussi une grosse part de facteur humain mal réveillé sans doute.
[Mode relou = OFF ]
Bon et bien éclates toi ben avec ton 130.
A +
[Mode relou = ON ]
[Mode relou = OFF ]
A +
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Merci Mazzera, c'est vrai que ça fait marrer! Un peu comme quand en vol de pente tu oublies de brancher le récepteur et que tu jettes ton planeur. Et que ce jour là ça pompe, justement...
Bonne soirée à +
Bonne soirée à +
- rudy73000
Sylvain tu es en savoie (73) ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
oui, vers Montmélian... Pour l'avion, je vole dans les prés en jetant...
- rudy73000
On est voisins alors.... nous sommes une petite bande autour de Chambéry. Si un jour tu veux voler en indoor on est dans un club a la ravoire (le hics). Sinon tu es pas loin du rca, hesites pas si tu as besoin @+
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Pourquoi pas, je te contacte à l'occasion. Merci pour l'invit!
Bonne soirée
Bonne soirée
