[FAQ] BEASTX PLUS
Posté : 19 févr. 2015, 18:58
J aime bien les FAQ même si ça ne fait pas l'unanimité.... donc j en crée une, elle servira au moins a moi lol
Je la mettrais a jour au fur et à mesure, vous pouvez répondre a ce sujet je rajouterais dans le premier post les infos
Quelles sont les différences entre les Beastx, les BeastX plus et les Beastx plus HD ?
- beastx, c'est la premiere version du module avec un gyro 3 axes. Pas d'attitudeControl ni de mode governor
- beastx plus est la nouvelle version avec un gyro 6 axes plus précis et des capacités de calcul supérieures permettant les fonctions d'AttitudeControl et de Governor
- beastx plus HD est identique au beastx plus mais dispose en plus d'un connecteur d'alimentation de forte puissance commandable via un interrupteur externe. Utile uniquement sur les helicos de taille supérieure à 500 et pour des vols "musclés" (vitesse ou 3D extreme)
Les modules spektrum AR7200BX et AR7300BX ont les mêmes performances que le beastx mais ils incluent un récepteur spektrum. Le 7300 dispose d'une prise d'alimentation "forte puissance" comme le HD
C'est quoi AttitudeControl ?
C est un système de rattrapage automatique de votre hélicoptère. Il possède différents modes qui en résumé, peut vous éviter des crashs lors de l'apprentissage de nouvelles figures ou lors d'une perte d'orientation. Il est cependant totalement déconseillé aux débutants de croire que ça peut leur permettre de se passer de vols en birotor et/ou en pas fixe. Ca ne remplace pas non plus l'entrainement en simulateur
Quel système de radio permet quoi avec un beastx plus ?
Il faut 6 voies minimum. Avec 7 voies vous pouvez dans certains cas ajouter une fonction (AttitudeControl ou governor).
Avec 8 voies, vous pouvez dans certains cas ajouter les 2 fonctions (AttitudeControl et governor)
Pour un helico avec une motorisation électrique :
- avec 1 sat spektrum en direct => toutes les fonctions mais pour les machines taille <500
- avec 1 rx standard => il faut utiliser la fonction "AttitudeControl avec une voie combinée" et dans ce cas tu as toutes les fonctions. Le seul "inconvenient est que ton gain d'anticouple restera le même si tu changes d'iddleup alors que tu as attitudecontrol activé. En d'autres mots, si tu veux changer d'iddleup (et de gain d anticouple) pendant le vol, il faudra juste que tu actionnes ton inter attitudecontrol, que tu changes d'iddleup, et que tu réactives attitudecontrol
- avec 1 rx multiplexé (SRXL, SBUS, ...) => toutes les fonctions
En nitro :
- avec 1 sat spektrum en direct => toutes les fonctions mais pour les machines taille <500 et tu branches le capteur RPM sur la prise servo correspondante
- avec 1 rx standard => il faut obligatoirement utilisé "AttitudeControl avec une voie combinée" ou et seulement ou "le governor avec une voie combiné". Tu auras le meme inconvenient pour l'attitudecontrol qu'en électrique. En d'autres mots, si tu veux changer d'iddleup (et de gain d anticouple) pendant le vol, il faudra juste que tu actionnes ton inter attitudecontrol, que tu changes d'iddleup, et que tu réactives attitudecontrol. Si c est le gov que tu utilises, ca sera la meme chose, tu ne pourras pas changer ton gain d'anticouple lorsque le gov sera activé
Combien coûte la mise a jour Pro-Edition permettant d'utiliser la fonction AttitudeControl ?
119€ mais en promo pour une durée inconnue à 99€
Comment utiliser attitudecontrol avec une dx7s,dx8, JR DSX9 et X9330 et un rx standard ?
Un petit Tuto de sitedor
Modifiable au cas ou pour utiliser le gov du beastx plus
viewtopic.php?f=47&t=61034&p=10320419#p10320419
Un tuto par Tchinzo pour réaliser le mixage plus simplement pour avoir l'ATTITUDE CONTROL sur la voie d'ac
viewtopic.php?f=47&t=66607&p=10537963#p10537963
Les documentations en français
Manuel 3.2 http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=51
Manuel version Pro http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=52
Tableau v4 http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=53
v5
Le Guide Rapide (28 pages)
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=61
Les références rapides (2 pages)
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=62
Didou75015 a écrit :
Étant nouvel acquéreur de l'ar9020, j'étais tout content avec le srxl mais apparemment c'est pas full srxl et il faut dl un firmware beastx spécial ar9020: http://wiki.beastx.com/index.php/Help:FAQ/en?setlang=fr
En nitro :
v5
