Installer des haubans Super et Mini CP
- tus
- Smack the door
Salut ! Je viens d'essayer mon Super CP brushless avec des haubans ! Bah c'est pas le même hélico
Du coup je partage mon astuce qui ne coute pas cher et ne nécessite pas beaucoup de matos !
Vous aurez besoins :
-D'un foret de 1.3mm ( ceux vendus par dr*mmel sont très bien),
-2 tiges carbone de 1mm de diametre et en ce qui me concerne 125mm de longueur (je parle bien des tiges hein!!
-De la gaine thermo 2,5mm et 5mm avant rétractation,
-2 tétons en caoutchouc de canopies,
-Du frein filet.
Je commence par mettre un petit morceau de 3/4 mm de gaine thermo et je le chauffe, ensuite je repasse un autre morceau de 10 mm par dessus et cela va permettre de passer les haubans dedans avant de réchauffer !
Ensuite je mets un morceau de 10 mm de gaine 5mm et je chauffe !
Voilà c'est installé sur le tube de queue
Ensuite je perce le train d'atterissage dans les rainures
Ensuite je prépare les tétons et le frein filet
J'ajuste la longueur des haubans en coupant l'excédent avec une pince coupante
Je dépose du frein filet sur le bout des tiges carbone et place les tétons pour les bloquer
Et voilà un Mini ou Super CP avec des haubans !!
Vous n'allez pas le reconnaitre en vol !!
-Du frein filet.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Installer des haubans Super et Mini CP
Pour fixer les haubans , tu peux mettre au bout des tiges une cosse de cablage automobile , serti et une goutte de colle cyano .
Comme ca tu peux les visser .
- Abalam
Salut !
Je tente ça ce WE
Je tente ça ce WE
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- tus
- Smack the door
Si tu as eu quelques crash depuis et que ta tête de rotor est usée alors change lui pour une neuve et les pales aussi !! Alors tu ne reconnaitras pas ton hélico !
J'ai fais une cession de 7 lipos hier avec la modif mais baclée... Juste avec du scotch !
Maintenant avec la gaine thermo et les tétons c'est raide comme la justice !!
- Abalam
L'hélico est quasi neuf.
Mon soucis va être de trouver les tétons en caoutchouc ... Si je creuse un peu dans le châssis pour caler les 2 tiges carbone et que je consolide le tout avec de l'epoxy, tu penses que ça va le faire ?
- tus
- Smack the door
Je pense que c'est faisable !
Je voulais pas toucher au chassis car on ne le change pas souvent ! Le train, lui, est du consommable alors c'est pour ca que j'ai fais ça sur cette partie
Sinon, tu peux travailler dans le sens inverse !
C'est à dire tu perces toujours le train d'atterissage , mais tu commences par sortir les haubans par celui-ci et tu bloques à l'époxy !
Après tu n'auras plus qu'à les fixer à la queue
Et tu ne touches pas à ton chassis
- Abalam
Ouaip je vais le tenter comme ça !
Jte tiendrais au jus
- tus
- Smack the door
Ça marche ! J'attends ton retour ! Pour moi ça a beaucoup changer surtout sur les arrêts et les marches arrières ventee et dos ! Je peux prendre plus d'angle sans que le gyro ne corrige trop fort !
- Abalam
Tu les trouves où les tiges en carbone ? Et pour les gaines ?
- tus
- Smack the door
Les haubans sont ceux du v120d02 !
Pour la gaine thermo, c'est un lot sur Ebay
J'ai fais avec les fonds de tiroirs
- Abalam
Ah je m en doutais mais mes tiroirs sont vides
Je vais acheter les haubans du v120d02 jpense. Il me faut juste trouver où les commander ... Pour les gaines je chercherai ce WE en esperant trouver facilement
- Abalam
J'ai reçu les haubans du v120d02 et la gaine thermorétractable aujourd'hui ... J'ai pas réussi à attendre ce We du coup
Voici quelques photos du montage (pris avec mon téléphone, c'est un peu flou).
Finalement, j'ai bloqué mes 2 haubans avec la gaine thermorétractable sur le tube de queue, puis j'ai fais des encoches au foret sur le train. Cela m'a permis d'ajuster et de caler mes haubans.
J'ai badigeonné le tout (au niveau du train et au niveau du tube de queue) de colle époxy. Non seulement j'ai un effet brillant
mais en plus c'est complètement verrouillé.
En statio + translations dans mon appart, ça ne bronche pas d'un poil, et l'hélico à un comportement super sain. Je teste ce WE en extérieur histoire de voir ce qu'il à dans le ventre
. J'en ai profité pour faire sauter la petite résistance à y être ...
- tus
- Smack the door
Super !
Tu verras sur les funnels, marche ar rapide, tics tocs latéraux etc etc c'est carrément mieux verrouiller !
Et autre avantage, souvent après un bon gros crash le tube de queue de fissure sur la longueur et elle devient encore plus souple ! Avec les haubans ça protège mieux le tube de queue !
Par contre on dirai les haubans du new v120d02s... Plus épais et plus cour.... Mais c'est pas plus mal !!
- Abalam
Salut !
J ai volontairement fais des haubans plus courts que toi. Je me suis dis que ça tiendrait mieux l ensemble ... Il est vrai qu a la fin de ma manip je me suis demandé si je n aurai pas du grater 2cm de plus en longueur ....
Tu arrives a passer des tic toc avec un Super CP
? Parce que mon stikmou il s ecroule complet ...
- tus
- Smack the door
En brushless , bien réglé et avec des lipos avec des gros taux de décharge, les tictocs passent la première minutes, après ca ressemble plus à des rainbaws...
Mais j'vais essayé de faire une vidéo avec le mien mais j'demanderai Fredolabidouille de filmer !
Faut surtout être super fin sur le pas !mais tu verras il envoie sérieux mon petit Brushless
- Abalam
Cela m'intéresse vraiment car je me sers de mon Super CP pour commencer à travailler de nouvelles figures (en même temps que je les bosses sur simu) sauf qu'il manque sérieusement de patate, alors que l'A/C est super bien verrouillé et que je n'ai pas peur de le crasher
Donc si tu pouvais me donner exactement les refs de ton passage brushless et de tes lipos, ce serait cool. J'avais déjà pensé à l'upgrade brushless il y a quelques temps puis j'avais abandonné l'idée faute de résultats probants.
- tus
- Smack the door
Alors mon kit brushless est le walkera d'origine pour le genius CP !
Il faut juste modifier la longueur des fils du systeme de queue
Trop court pour le mini !
Il faudra penser à remplacer l'hélice d'AC du kit BL car c'est une grosse daube !
Tu mets une hélice 47mm qui ressemble à l'origine !
Les lipos d'origine walkera en 350 mah sont pour moi les meilleurs en BL, mais comme tu as retiré la petite rsistance, je te conseille alors les nanos tech en 260 mah et 35/70c !
Mais j'ai légèrement fait différemment de mon côté !
Sur le super je n'ai plus de moteur BL à l'AC ! Je l'ai remplacé par un moteur brushed de 7mm avec la fameuse Hélice de 47 mm!
Et c'est même mieux !
J'espère que la vidéo rendra bien, tu vas pas reconnaitre la machine !
- Abalam
Salut !
Pour le kit brushless, j'ai trouvé ces 2 références :
http://www.banggood.com/Brushless-Black ... 27385.html
http://www.banggood.com/Walkera-GCP-Min ... 84953.html
Pour le moteur de queue, tu parles bien de celui-ci ?
http://www.banggood.com/7mm-Hollow-Cup- ... 76866.html
En revanche, il y a plein d'hélices mais je n'ai pas trouvé celle en 47mm ...
http://www.banggood.com/Walkera-Mini-CP ... 14705.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 61728.html
Impatient de voir ta vidéo !
Je ne sais pas si tu connais, mais j'utilise des GENS ACE 350mAh 25C 1S (3.7V)
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product
J'en suis super content
- tus
- Smack the door
Alors pour le kit c'est le deuxième lien ! Mais regarde bien car il t'a un pack avec une lipo 350mah pour quasi le même prix
Pour l'hélice d'AC il me semble que c'est celle où il t'a écris upgrade brushless !
J'ai aussi des gens ace , elle fonctionnent bien et ne sont pas lourdes mais elles tiennent moins longtemps que les 350 mah 30c de chez walkera ! Et elles poussent aussi fort !
Par contre ne soit pas trop pressé pour la vidéo car je ne pense pas voir Fredo ce dimanche ....
- Abalam
Noooooontus a écrit : Par contre ne soit pas trop pressé pour la vidéo car je ne pense pas voir Fredo ce dimanche ....
C'est noté ! J'attends ta video et je passe à l'actiontus a écrit :Alors pour le kit c'est le deuxième lien ! Mais regarde bien car il t'a un pack avec une lipo 350mah pour quasi le même prix![]()
Pour le moteur d'A/C, c'est le bon aussi ?
- tus
- Smack the door
J'viens de faire une petite vidéo dans ma cour mais avec les 240 mah dorigine du super CP
Donc là pas de tics tocs ...
Elles sont vieilles et en 20c !
Les autres étaient déchargées de cet après-midi
Bah oui j'ai utilisé les meilleurs au boulot en attendant mes clients ...
Et comme il allait pas tarder à faire nuit j'avais pas le temps de recharger les nanotech
Mais comme tu as l'air de vouloir passer au add to cart
du coup j'vais la mettre a charger sur youtube
Alors dis toi que
sur la vidéo il n'a pas de pêche et qu'il a encore plus de potentiel !
En plus c'est dans ma cour alors j'ai pas beaucoup de place... Je n'ose pas tout passer...
Ca charge !
Alors dis toi que
Ca charge !
- Abalam
- tus
- Smack the door
Voilà !
Bon c'est pas ce que j'ai fais de plus propre, et, dans la cour y'a le vent qui tombe un petit peu (c'est léger), ce qui a pour effet de pousser l'hélico vers le sol et comme c'est par raffale, y'a des trous d'airs légers mais le super CP est assez sensible vu son poids
Et puis j'insiste sur le fait que la lipo est vraiment pas terrible....
Je te posterai une autre vidéo avec les nano
https://www.youtube.com/watch?v=K2wGztI ... e=youtu.be[/video]
- Abalam
Mon Super CP est anémique comparé au tiens ... Tu ne peux pas imaginer à quel point
Bon, bah dès que possible, je me fais un Add To Cart
Donc, petit récap du matos :
Le kit (avec lipo)
http://www.banggood.com/Brushless-Upgra ... 84885.html
Le moteur d'A/C :
L'hélice d'A/C upgrade :
C'est tout bon ?
Le kit (avec lipo)
Le moteur d'A/C :
C'est tout bon ?
- tus
- Smack the door
Dans un premier temps je ne prendrai pas le moteur 7 mm !
Si tu dois en prendre un je te conseille celui-ci
http://www.helipal.com/hm-mini-cp-z-23- ... qc8be99p07
Et j'espère que je ne t'induis pas en erreur sur l'hélice .....
Mais je pense que c'est la même ...
http://www.helipal.com/hm-mini-cp-z-24- ... blade.html
- Abalam
Pour ce qui est de l'hélice, au pire, c'est pas très grave
J'attends ton autre vidéo avec impatience du coup
Je te tiendrais au jus de mon montage, mais ce ne sera pas pour tout de suite ... Au mieux mi-mars je pense ...
- tus
- Smack the door
Franchement une petite vidéo en intérieur ca rend mieux avec un petit format comme ça !
J'verrai avec madame demain si elle veut bien me faire une vidéo dans le garage
Mais j'suis pas sûr qu'elle cadre tout .....
Les nanos sont chargées et les gens aussi
J'veux que tu vois qu'il peut passer les tic tocs ce p'tit stickmou !!
J'attends mon kit double brushless pour mon miniCP et il sera encore meilleur !
Je préfère le mini ! NIveau comportement c'est plus net !
- Abalam
Mini ou Super, telle est la question
En espérant que je parvienne à doper le miens autant que le tiens ^^
- Abalam
Commande passée ....
Dans un 1er temps j'ai commandé le kit (batterie inclue) + 2 hélices d'A/C.
- tus
- Smack the door
Alors, a chaque fois que j'ai recu ce combo, j'ai toujours eu la meme méthode de mise en marche !
Il va falloir que tu rallonge les fils de du moteur de queue !
Après, pour la mise en marche, quand ton gyro s'initialisé par des petites prises de pas,
il faut impérativement que tu lui donnes ses limites à chaque lipos, meme si la radio n'a pas fini son bindage !
Gaz à fond et gaz en bas dès que le cyclique a pris sa position ! Sinon tu n'auras aucune puissance
- Abalam
De toute façon, je vais profiter de ce post pour te harceler au moindre problème rencontré (et tant que je n'arrive pas à rentrer mes tic-toc )
J'ai des fils en spare donc je ne devrais pas être trop ennuyé ... Pour ce qui est de la fixation des différents éléments, rizlan ?
- tus
- Smack the door
Riselans ou petit élastique ! J'fais les 2
Je préfère l'élastique car il se manipule bien et evite de consommer trop de riselans!!
N'hesite pas si t'as des questions ! J'te ferai des photos de mon montage ! C'est simple comme bonjour
- Abalam
J'attends photos et vidéo
- tus
- Smack the door
Voilà déjà les photos
L'élastique passe très bien et maintien sans problème si tu fais plusieurs boucles ! Et ça n'entaille pas les gaines des fils !
Bon je n'ai plus le brushless à l'AC donc j'ai coupé tous les fils qui étaient destinés à ce moteur ! Moins de poids et moins de fouilli dans ce petit espace (pourtant c'est déjà le bazard
J'ai refais une queue complète ! C'est plus propre et c'est celle que je t'ai mis en lien et conseillé.
Tu noteras aussi la différence de taille du moteur et de l'hélice :
Voilà ! En gros y'a pas énormement de place ...
Donc, tu retires ton moteur coreless, tu y installes ton moteur brushless et tu branches le fil bleu sur la platine à la place du moteur.
Ensuite tu branches ton esc avec la prise de la platine prévu pour les lipos!
Après tu enlèves la queue d'origine, tu rallonges les fils d'AC, tu branches le fil jaune à la place du moteur d'origine !
Tu fais un tas avec tout ca, tu bloques avec un petit élastique et tu n'as plus qu'à suivre la procédure citée quelques messages plus haut
Voilà !
Voilà !
- Abalam
Pas mal le montage.
Comment tu procèdes pour rallonger les fils ?
- tus
- Smack the door
Je me prépare une rallonge comme celle-ci en récupérant la prise de la queue
et après je ressoude sur les fils à l'endroit ou j'ai coupé !
- tus
- Smack the door
Voilà ce que ça donne avec une gens ace 350 mah
Ca marche mieux !
Et avec les nanotech, tu as la même puissace mais la lipo est moins lourde !! du coup il a encore plus de pêche !!
Mais là c'est déjà bien
Edit : elle est pas entière j'suis dégouté ... j'ai réussi à remplir la mémoire du téléphone ....
Quand j'ai vu ça j'avais la flemme de recommencer ...
https://www.youtube.com/watch?v=7m4jwpD ... e=youtu.be[/video]
Ca marche mieux !
- Abalam
Ok
Il envoie vraiment bien. Je vais redécouvrir mon Super CP ...
- tus
- Smack the door
Tu vas simplement te rendre compte que ce micro est juste excellent
J'adore ! Pour voler toute l'anée même dans le garage en plein hiver et tu travailles les nouvelles figures pour un budget mini
- Abalam
Alors ça, je le savais déjàtus a écrit :Tu vas simplement te rendre compte que ce micro est juste excellent![]()
Disons que jusqu’à présent il m'avait largement contenté, mais depuis l’acquisition du T-Rex 150 et du Mini Protos, il ne me servait presque plus ...
Exactement ce que j'attends de cet upgrade ...tus a écrit : ... et tu travailles les nouvelles figures pour un budget mini
