[RESOLU] problème beastx plus et coupure moteur
Posté : 09 févr. 2015, 08:08
par rudy73000
Salut, j'ai installé un beastx plus hier sur mon trex pro et j'ai eu un soucis que je n'ai pas rencontré avec mes autres microbeast.
config : trex 450 pro (esc bl35p)
Microbeast plus avec cable direct vers un sat dsmx.
une fois initialisé il ne prend pas en compte ma coupure miteur (dx7s). Mon moniteur radio m'affiche bien que les gaz sont coupés (meme en montant le stick), la prise est bien sur la bonne voie mais dès que je monte le stick le moteur demarre en soft start.
Y a un truc qui m'échappe car je n'ai jamais eu le soucis, j'ai même recommencé en creant un autre modèle et le soucis est le même.
Je pourrais essayer en branchant avec un recepteur standard mais je préfère exposer ce problème içi avant.
ah oui, sinon bah tout fonctionne bien et mes voies sont bien affectées. Merci !
Re: problème beastx plus et coupure moteur
Posté : 09 févr. 2015, 08:21
par Sebcbien40
Salut!
Lors du bind vu que tu es en sat DSMX, au moment où tu alimentes le beastx est ce que tu étais appuyé sur une le bouton du module?
Est ce que ton bouton de coupure moteur est affecté sur ta DX7s?
Tapatalk par Iphone
Posté : 09 févr. 2015, 08:32
par rudy73000
Oui seb, j'ai bien fais le bien en appuyant sur le bouton en même temps, et choisi la led violette (rx sat).
Et sur mon motineur la coupure fonctionne, j'ai verifié qu'elle mette bien les gaz a zero sur le moniteur..
Posté : 09 févr. 2015, 09:06
par pachy
Fais une courbe de pas 0/0/0/0/0, le moteur ne se lancera plus et ça te permettra de confirmer que les voies pas et gaz sont inversées.... Bizarre ton histoire...
Posté : 09 févr. 2015, 10:30
par rudy73000
Je vais essayer, effectivement c'est bizarre... sinon il faudra que j'essaie en rx standard mais je vois pas ce que ca va changer, a suivre merci
Posté : 10 févr. 2015, 23:34
par rudy73000
Bon j'ai au moins compris quelques trucs....
Alors :
J ai mis une courbe de pas a 0 avec ma coupure et là les gaz s enclenchent plus...
En fait mes voies sont bien branchées mais le soucis vient donc du fait que mon pas est "interpreté" comme les gaz...
Ex : a 0 % de pas les gaz se declenchent pas, si on monte la valeur le moteur demarre...
Tain chui paumé... sachant que gaz/pas c'est la meme voie, faut il mixer les voies ? C'est pas normal chui largué.
Merci de m'avoir lu
Posté : 10 févr. 2015, 23:55
par mguw
non c'est bien 2 voies separées, mais tu as du par megarde faire une affectation manuelle des voies, page 28 de la notice.
soit tu reset tout et recommence, soit tu reaffecte manuellement mais bien, comme en page 28
Marcel
Posté : 11 févr. 2015, 00:27
par rudy73000
Exact marcel, j'ai fais par erreur une affectation manuelle car je pensais la procédure terminée et n'ai pas validé la procédure (alternance led bleu/rouge) finale. Ouf merci bien :), c'est reparti avec un troisième module !
Merçi encore !
RESOLU
Posté : 11 févr. 2015, 09:04
par pachy
Cool Rudy ;)
Posté : 11 févr. 2015, 09:21
par steph66
Bien :)
rudy, change le titre de ton premier post et ajoute [résolu]
et bons vols :p
RESOLU ! problème beastx plus et coupure moteur
Posté : 11 févr. 2015, 11:54
par rudy73000
Oki
