Point dur servo MKS DS670
Posté : 30 janv. 2015, 19:09
par MaYeuT
Salut les gars,
Suite au crach de mon 570 un point dur est apparu sur un des DS670 du cyclique. Lorsque je fait tourner le servo à la main il effectue bien toute la course mais quand j'arrive vers le neutre ça freine sur quelques degrés puis finit la course normalement. J'ai démonté le boîtier en pensant que c'était un pignon, mais rien de visible. Après avoir tout graissé puis remonté le point dur était toujours présent, j'ai donc changé tous les pignons sans succès, toujours le point dur au même endroit.
Lorsqu'il fonctionne de lui même c'est transparent, le mouvement est fluide.
D'où cela pourrais t'il venir?
Je n'ose pas voler comme ça, malgré son bon fonctionnement une fois alimenté le doute subsiste et ça ne fait pas bon ménage avec notre passion ;)
Merci d'avance pour votre aide ;)
Re: Point dur servo MKS DS670
Posté : 30 janv. 2015, 19:10
par Nicolas3881
Peut être un axe voilé?
Posté : 30 janv. 2015, 19:13
par chris9200
Il faudrai voir aussi les axe des pinions
Tu peux aussi faire le test en desserrant le boîtier voir si ca libére un peu.
Chris
Posté : 30 janv. 2015, 19:22
par MaYeuT
J'y ai bien pensé a l'axe, il me parait droit mais j'ai pas d'outils spécifique pour le contrôler donc voilà.
Je lui ai fait faire un quart de tour pour voir si ça déplaçait le point dur mais non.
Ça me le fait même quand le boîtier est ouvert mais je vais essayer quand même en le desserrant un peu.
C'est un peu con que MKS ne mette pas les axes avec les pignons, surtout qu'il coûte presque 30€ soit 1/3 du prix du servo...
Posté : 30 janv. 2015, 19:33
par MaYeuT
Et bien merci Chris, en serrant modérément le boîtier ça se libère :)
Je vais le faire fonctionner à vide pour être sur que tout va bien mais ça a l'air tout bon. Je vais quand même demander à Marcel il y'a moyen d'avoir les axes en spares, je serait plus tranquille ;)
Merci les potos :)
