probleme atom suite à un crash
Posté : 28 janv. 2015, 08:22
Bonjour.
Suite au crash de mon atom 5.5, je suis en pleine phase de remontage. Après avoir changé les pièces cassées, j'ai mis une lipo pour voir si le moteur tournait correctement..Et là.. mystère. Tout fonctionne correctement, les servos, l'esc s'allume, l'ikon aussi, enfin tout semble fonctionner parfaitement mis à part que lorsque je met les gaz, le plateau monte, normal, mais le moteur ne tourne pas! En fait l'esc fini de s'armer et le moteur tourne à partir du moteur ou je met du cyclique latéral, vers la droite.. J'ai cru à un problème d'ESC, j'en ai mis un nouveau et même chose. J'ai tout vérifié, les paramètres de l'ikon aussi et tout et bon.. Franchement je ne comprend pas comment l'esc peut s'armer en mettant du cyclique latéral, surtout que le plateau s'incline bien à droite en même temps que le moteur accélère. Cyclique et gaz semblent lié à une même voie mais je ne sais pas comment les dissocier surtout sans avoir changer quoi que ce soit.. Si quelqu'un a une idée..
