Servo qui fonctionne bizarement
Posté : 18 janv. 2015, 15:11
par PELI-66
Je viens de remarquer que mon servo sur mon Trex-500 ne fonctionne pas bien (il se bloque), voici la vidéo qui serra plus parlante.
De quoi peux venir ce problème.
Merci d'avance.
https://www.youtube.com/watch?v=wcjjLYt ... e=youtu.be
Re: Servo qui fonctionne bizarement
Posté : 18 janv. 2015, 15:28
par Fab00s
Peut-être la pignonnerie du servo qui présente un défaut. (Suite à un crash ?)
Posté : 18 janv. 2015, 16:30
par Philou57
Non ça ne vient pas de la pignonnerie, si ça venait de là ton servo ferait des à-coups. Ca vient plutôt du potentiomètre qui ne détecte plus correctement la position du palonnier.
Pas le choix, faut changer le servo <_<
Posté : 18 janv. 2015, 18:15
par Fab00s
Effectivement, tu dois avoir raison.
Quand c'est la pignonnerie ça se bloque lors du déplacement du servo mais se débloque si on reviens dans l'autres sens. Ce qui n'est pas le cas sur la vidéo après relecture.
Posté : 18 janv. 2015, 19:12
par PELI-66
Merci beaucoup pour vos réponses ! J'ai plus qu'a en commandé un nouveau.
Quand j'effectuerai le remplacement de ce dernier, il faudra refaire les réglages ? Ou il va fonctionner comme l'autre?
Posté : 18 janv. 2015, 19:33
par godjc
Tout dépend de ton module. Il suffit normalement de refaire "le sub trim" pour avoir le palo à 90°.
Jc
Posté : 21 janv. 2015, 15:35
par PELI-66
Finalement j'ai démonté le servo et j'ai nettoyé le cirquie imprimé avec un solvant !
Tout remarche normalement ! Merci
Posté : 21 janv. 2015, 19:20
par Philou57
Attention méfiance... je n'aurais aucune confiance dans ce servo.
S'il te refait le coup en vol ça te coutera bien plus cher que le servo seul
Re: Re : Servo qui fonctionne bizarement
Posté : 21 janv. 2015, 19:43
par KoRn_BeeF
+1
Ça craint si ce n'est pas ça
Posté : 21 janv. 2015, 22:42
par igloo
Quand tu dis avoir nettoyé le circuit imprimé, je présume que c'est la piste du potentiomètre. Dans ce cas, ça confirme le diagnostique du docteur Philou57 et tu pourrais pour moins cher qu'un servo neuf ne seulement remplacer que le potar.
Si ce n'est pas ça, méfiance en effet, car le rapport entre le comportement vu en vidéo et un nettoyage de circuit imprimé n'apparait pas immédiat.
Posté : 22 janv. 2015, 18:47
par PELI-66
Pour le moment, plus de problème. Le servo fonctionne normalement.
Pour info, j'avais volé déjà avec ce problème la lol aucun soucis en vol.
Je pense en vol le servo devait se débloquer tout seul avec les vibrations...
Posté : 22 janv. 2015, 18:50
par Francoisd
Plusieurs personnes te conseillent de changer le servo par sécurité parce que s'il a fait ça à un moment, il risque très probablement de recommencer.
Après, libre à toi de ne pas écouter ces conseils et ne pas remplacer mais tu risques de t'en mordre le doigts si tu viens à te blesser ou à blesser quelqu'un à cause de ça.
Posté : 09 févr. 2015, 10:49
par stophe
avoir ta video,sa ressemble a mon souci sur mon 500 pro avec la radio 2801 pro qui fait reagir le servo 1 foie sur 2,et idem pour lemoteur,s'est bien un potar qui es hs sur la radio.
Posté : 10 juin 2015, 15:55
par PELI-66
Bonjour à tous !!
Voila le problème sur le servo est revenue
et aussi sur un deuxième servo !!! je vais changer les servos.
Font-il avoir les 3 servos du cyclique identique (de même marque) ?
Quel servo me conseillez vous pour mon Trex500 ?
Je vais pas reprendre les même servos ( align DS515M) ??? pour avoir dans quelques mois les même problème...
Merci d'avance
Posté : 10 juin 2015, 17:19
par jprdragon
Sur le cyclique il te faut 3 servos identiques , car si tu les mixtes , tu peux avoir des courses differentes suivant les marques , et un sens de rotation differente aussi .
Un test pour verifier tes servos defectueux , test que l'on faisait sur les Hitec , appuyes sur l'axe du servo et essayes de lui tirer dessus , si c'est un probleme du curseur du potentiometre , le servo va tourner de suite .
