Super cp devo7 e coupure gaz?
NIKOUFF
Message par NIKOUFF » 14 janv. 2015, 19:02
Je viens de recevoir mon super cp et je cherche à savoir si on peut paramétrer un trothle cut?
Qui permettrais de couper les gaz au cas ou cela se passe mal !
Si quelqu un a des info
Merci!
serge
Re: Super cp devo7 e coupure gaz?
Message par serge » 14 janv. 2015, 19:30
Bonsoir
Dans le set up de ta Devo7E ,tu as throttle cup ,il suffit de l'activer
NIKOUFF
Message par NIKOUFF » 14 janv. 2015, 22:42
Ok merci je vais regarder sa
Et je suppose qu il ce coupe avec l inter de gauche sur la radio?
serge
Message par serge » 14 janv. 2015, 22:48
oui ou celui de droite ,je ne m'en souviens plus
Bons vols ,le Super CP est un très bon hèlico pour aprèhender le CP
NIKOUFF
Message par NIKOUFF » 14 janv. 2015, 23:06
Merci a toi
regiscorrs
Message par regiscorrs » 15 janv. 2015, 11:59
Inter de gauche, oui.
Il y a même moyen, si tu veux, d'associer le déclenchement du chrono au manche de gaz.
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
NIKOUFF
Message par NIKOUFF » 16 janv. 2015, 21:42
Ah ben carrément sa m intéresse
Quelle et la manip?
J ai une autre question!
En vue d un futur achat chassis seul plus électronique
Quelle récepteur me faut il pour me servir de la devo7 sur un helico?
Y a t'il des mise à jour ou des truck à faire sur la radio pour pouvoir piloter un autre helico?
serge
Message par serge » 16 janv. 2015, 23:06
tu peux prendre toute la gamme des RX DEVO ,il suffira de binder ta radio avec le RX
regiscorrs
Message par regiscorrs » 17 janv. 2015, 01:55
Pour lier le timer au manche des gaz :
Tu vas dans
Menu / Menu Modèles / Interrupteur positio
Et tu mets :
INT SPS0
GAZ
L 95%
Elevé
En utilisation, pour remettre à zéro, un appui sur (DN-), ou éteindre la radio.
Retourner vers « Walkera »
