Turbo-CoinCoin ... un Canard Brushless
Posté : 11 janv. 2015, 15:04
par akoirium
Salut a tous
C'est partis d'un delire avec un pote... concevoir un Canard RC brushless filant a vitesse raisonnable sur l'eau et voir si les petit vieux du coin lui jetterait du pain
j'ai trouvé le canard a mr bricolage pour 10€50 ..., un petit saut au magasin de modélisme pour trouver un arbre d’hélice + tube d'étembeau et support moteur ... un peu de recup dans tout mon bordel RC pour dénicher un petit BL 3800kv et son vario, un récepteur, un servo 9g et un gouvernail maison ...
Et voila ce que ca donne :
Après un petit essaie dans la baignoire, alimenté en 2s ... ca pousse fort !!! un peu trop même !!!
Tellement que la bette s'est retournée et que j'ai sauvé in-extremis !!!
Bref l'engin risque de faire de sacrés bonds dans l'eau
Je me retrouve donc avec un soucis d’étanchéité du capot que je ne sais trop comment résoudre sans défigurer la bette...
Bref si qq a une idée sur ce problème je suis preneur ... histoire de faire des tests en condition réel et voir comment se comporterai la bette sur un plan d'eau ...
Re: Turbo-CoinCoin ... un Canard Brushless
Posté : 11 janv. 2015, 15:19
par X-Clone
Salut, excellent ...
Posté : 11 janv. 2015, 15:48
par jprdragon
Ca fait plaisir de te retrouver dans tes constructions !!!! .
Le seul joint qui me parait possible , c'est un ruban de silicone appliqué sur le bord inferieur du cannard , et une fois sec devrait etre assez elastique pour faire l'etancheité avec le couvercle .
Ou alors , envelopper tout le matos dans un sac plastique , comme en modelisme marine .
Posté : 11 janv. 2015, 17:57
par akoirium
Salut jp
je pense m'orienter vers le joint silicone car vus le comportement de la bette dans la baignoire, je compte sur l'effet "culbuto" de la coque et espérer qu'il ne reste pas sur le flanc en condition réel.
Par contre vue la puissance de la bestiole, je doit réaliser un joint et un système de fermeture très costaud tout en étant discret si je ne veut pas qu'il s'ouvre lors de l'impact avec les vagues...
bref c'est loin d’être simple ... mais merci de te pencher sur le problème
Posté : 11 janv. 2015, 18:11
par KRoMoZoM_21
Peut-être que mettre une quille comme sur les voiliers réduirait les risques de retournement
Pour l'etancheité, je verrais bien une ptite charniere et des bons aimants pour bien plaquer sur le joint silicone.
par blakcat
J'adore!!!
peut être pourrais tu mettre quelques plombs au fond pour évité les retournements .
ou alors faire une petite quille lesté .
Tu voies celui là a une quille lestée en dessous .
http://rc.kaloula.com/galerie/other/Canard_Cigalon.JPG
Je t'ai trouvé çà si çà peut t'aider
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... lO9cBEgFrc
Posté : 11 janv. 2015, 18:19
par Le Docteur
J'adore les supers défis comme ça !
Bien joué !
Posté : 11 janv. 2015, 18:27
par akoirium
il y avais dejas une quille mais je l'ai virée car trop lourde ... avec tout le matos a l’intérieur je suis dejas limite au niveau de la ligne de flottaison.
plutôt qu'une quille j'ai penser a faire des flaps réglables a la manière des hydroplanes pour assainir le comportement a pleine vitesse.
pour la fermeture j'ai également penser aux aimant, la charnière étant dejas faite puisque je n'ai pas découper tout le tour du canard.
mais j'ai peur que les aimant ne soit pas suffisamment puissant en cas d’impact violent...
Si non je vais voir si je peut pas bricoler un joint a lèvres a base de chambre a air sur le rebord intérieur du canard
Posté : 11 janv. 2015, 18:36
par tom72
moi je ce que je fait avec mes bateau ,c'est une fois fermé on met un scotch transparent sur les contour d'ouverture pour que ça le rende étanche
Posté : 12 janv. 2015, 13:48
par MazzerA
Il est énorme ce coin coin !
Trop forts les gars !
J'ai hâte de voir la tête de vos tits vieux au bord du lac.
Prennez une photo hein.
Posté : 16 janv. 2015, 10:29
par akoirium
Salut....
Bon j'ai pas eu trop le temps d'avancer sur ce projet, je tente dejas un joint silicone que je testerais dans la journée et voir ce que ça donne.
Mais en attendant des vidéos, vus que la bette risque d’être difficile a maniée, j'ai confier le domptage a un cavalier expérimente
Posté : 16 janv. 2015, 10:41
par MazzerA
Posté : 22 janv. 2015, 11:09
par akoirium
Salut...
Bon le joint silicone tel quel n'est pas satisfaisant...
Les rebords trop fin, trop souples, et inégale ne permettent pas de faire une bonne étanchéité.
Je vais donc changer d'approche et commencer par faire des rebords inférieurs et supérieurs plus large et solide et surtout bien lise a l'aide de pâte époxy a malaxer.
Je pourai ensuite appliquer une couche de joint silicone pour garantir l’étanchéité ...
Bref la suite au prochain épisode
Posté : 22 janv. 2015, 11:39
par MazzerA
Avec du joint néoprène, bien collé ça pourrait pas le faire ?
Posté : 22 janv. 2015, 12:09
par akoirium
bhen a partir du moment ou la surface de contact est bien plane et asser large, n'importe quel joint ferai l’affaire...
Mais l'avantage du silicone est qu'on peut l'arracher et le remplacer facilement si il vieillis mal
Posté : 24 janv. 2015, 17:07
par choupboup
slt , super ton idée faut absolument que tu te fasse acompagné et filmer les reactions de gens !
pour ton soucis d'etancheité c'est assez simple , tu dois faire en sort de gainé ton arbre d'etambo , de telle sorte qu'il soit bien etanche avec oring et graisse , et tu enferme toute ton electro dans un boitier etanche que soit tu fait dans le corp du canard ou avec un tuperware , plus dur a faire !
perso je ferais au plus simple , tu met tout dans un compartiment que fabrique avec quelques panneaux de ctp fin colle silicone , et seul les cable du moteur et antenne sorte par un joint , les reste du canard tu le rempli d'un materiaux flottant , voir meme lui faire un systeme de caisson de retournement ( pour qu'il retombe sur ses pattes ! )
en gros inspire toi du poulpito un petit bateau balsa pourvu d'un caisson de retournement , pour le reste tu trouvera bien ^^
Posté : 24 janv. 2015, 18:41
par steph66
Il manque au projet un petit haut parleur pour faire coin coin
https://www.youtube.com/watch?v=jdznSjCW254[/video]
ps : bizarre le nom du groupe qui a fait cette musique
