ESC HS à répétition
fanch95
Bleuzaille
ESC HS à répétition
Message par fanch95 » 31 déc. 2014, 00:30
Je rencontre des pb avec mes ESC qui grillent à répétion sur mon Quadri.
La config est la suivante : carte KK 2.0, ESC Turniqy TYP1 25A et moteurs NTM 28-26 1100KV.
J'ai grillé 4 ou 5 ESC et je commence à désespéré de voir un jour mon quadri vloé. Je ne sais pas dire s'il s'agit toujours de la même voir mais les pb se sont produit dans le cas de figures suivantes :
Lors du branchement de la lipo sur le quadri, pas de bip est un des moteurs commence à fumé.
Lors de la calibration des ESC idem, moteur qui fume.
Dernière tentative, le quadri fonctionne quelques minutes puis après debranchement/rebranchement de la lipo le scénario se répète sans raison.
Diagnostique : ESC HS mais le moteur fonctionnement correctement (testé avec un autre ESC).
totonor
Re: ESC HS à répétition
Message par totonor » 31 déc. 2014, 10:09
T'as une photo des tes branchements ? Tu es sur des tes polarités ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
chamois06
Message par chamois06 » 31 déc. 2014, 10:39
Si tes contrôleurs sont du type "avec BEC" as-tu bien débranché le fil rouge avant de connecter les câble sur la carte KK?
En effet les BEC des contrôleurs qui débitent les uns dans les autres est une source connue de "grillage".
Bien entendu l'alimentation en ~5v de l'électronique doit être fournie par un petit U-BEC d'environ 3A.
En cas de contrôleurs "opto" c'est inutile de débrancher le fil rouge il n'est pas raccordé dans le contrôleur.
Pierre.
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 déc. 2014, 10:51
Au vue de la référence et des infos données chez HK, je ne pense pas que ce soient des contro OPTO (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html)
chamois06
Message par chamois06 » 31 déc. 2014, 11:07
Francoisd a écrit :Au vue de la référence et des infos données chez HK, je ne pense pas que ce soient des contro OPTO (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html)
Effectivement, bien vu ;) , ils sont du type "avec BEC", donc fil rouge à débrancher!
pierre
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 déc. 2014, 11:22
Je préciserai juste "fil rouge à débrancher SAUF sur le contrôleur 1" ;) Sinon, ça ne fonctionnera pas :mellow:
chamois06
Message par chamois06 » 31 déc. 2014, 16:06
Francoisd a écrit :........SAUF sur le contrôleur 1" ;) Sinon, ça ne fonctionnera pas :mellow:
Ce n'est pas du tout souhaitable car cela entraine un déséquilibre: un des contrôleurs étant plus sollicité que les autres.
De plus ces petits contrôleurs ont un "BEC linéaire" qui chauffe dès que le BEC débite un peu, la baisse de tension entre les ~11.5V (ou les 15V du 4S) et les 5 ou 6V se fait par dissipation de chaleur, un simple ampère de conso en 5V entraine une dissipation de 6.5W en 3S ou 10W en 4S de plus dans le contrôleur incriminé .
Il est bien préférable d'investir quelques $ dans:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ction.html
ou:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
qui eux ne chauffent pas, ce sont des alimentions à découpage (S-BEC = switch-BEC).
Pierre
fanch95
Bleuzaille
Message par fanch95 » 01 janv. 2015, 17:25
Merci pour vos réponses.
J'ai bien lu sur la doc du KK qu'il fallait débrancher le fil rouge mais cela ne concerne uniquement les s-bec ce qui n'est pas mon cas.
chris9200
Message par chris9200 » 01 janv. 2015, 17:40
fanch95 a écrit :Merci pour vos réponses.
Il faut en brancher qu'un sur 4 si non , tu vois ce qui arrive ca crame.
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
