Graupner mz-18 et phoenix 5
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
Sam08
Message par Sam08 » 29 déc. 2014, 19:33
Bonjour a tous j'ai lu dans la notice de ma mz-18 qu'il était déconseillé de branché le dongle de phoenix rc directement sur la prise dsc(jack) de la radio car il pourrait ce produire une décharge éléctrostatique :wacko:
Il recommande d'utiliser les simulateurs qu'a l'appui d'une technique de transmission sans fil :wacko:
Quand penser-vous?,quelqu'un pourrai m'aiguillé la dessus.
T-rex 550,gy 401,castle phoenix ice 100,moteur sk3 helidrive t-600 1100kv,
Sam08
Re: Graupner mz-18 et phoenix 5
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 13:04
Bonjour je vient de faire un essai directement de la prise jack du dongle de phoenix vers la prise DSC de ma radio en ayant créé un programme pour phoenix mais la radio n'est pas reconnu??
Quelqu'un aurait t'il une idée.
steph66
Message par steph66 » 30 déc. 2014, 15:05
Est-ce que le dongle usb est bien reconnu par ton ordi ?
chris9200
Message par chris9200 » 30 déc. 2014, 15:10
Il faut aussi activer la prise dans la radio
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 15:49
Merci pour vos réponses steph66 et chris9200,oui mon dongle usb est bien reconnu par mon ordi maintenant(je vient de le redémarré et il l'a reconnu),par contre la radio n'est toujours pas reconnu par phoenix.
Je vais regarder pour activer le DSC.
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 16:14
Au niveau du DSC je n'ai aucun réglage juste PPM10,PPM16,PPM18?
Une personne pourrait me confirmé que les Graupner sont bien reconnu.
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 18:29
J'ai trouver,ma radio et reconnu.
Il suffit d'aller dans le mode écolage,il y'a 3 types:
HF
DSC-P
DSC-E
il faut mettre DSC-E :p
Par contre pour le calibrage c'est pas du tout évident,je galére.
steph66
Message par steph66 » 30 déc. 2014, 18:44
Content pour toi que ça avance :)
Où bloques-tu dans le calibrage ? Tu crées une nouvelle radio, et tu suis les indications. Tu touilles les manches pas trop vite, en allant bien en butées.
Bien sûr : tu as créé un nouveau modèle dans ta radio dédié à Phoenix, et tu choisis obligatoirement un modèle 'avion'.
B)
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 18:56
Ok merci steph66 c'est ce que j'ai fait mais je me demande quelle genre de plateau cyclique je doit mettre:
voila ce que j'ai:
1S=1 servo normal
2S= 2 servo 180
3S-R= 3 servo 120(Rouli)
3S= 3 servo 140
3S-N= 3 servo 120(Tangage)
4S= 4 servo 90
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 19:03
il faut que je choisis un modele avion dans ma radio??
steph66
Message par steph66 » 30 déc. 2014, 19:20
Oui avion, c'est une configuration avec juste '2 servos' aileron et profondeur, configuration utilisée par certains modules FBL comme BeastX.
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 19:25
Ok merci je regarde car j'ai jamais fait d'avion donc les réglages :wacko:
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 19:33
Voila ce que j'ai:
Type aile Normal ou Delta?
Dans normal j'ai
1Aile
1Aile 1Flap
2Aile
2Aile 1Flap
2Aile 2Flap
dans Delta
2Aile
2 aile 1Flap
2 aile 2Flap
SmallLama
Message par SmallLama » 30 déc. 2014, 20:06
tu prends avion normal 1 aileron, 1 profondeur et 1 derive.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 20:16
Merci de t'a réponse SmallLama,ca correspond a 2Aile 1Flap dans la liste c'est bien ca :unsure:
SmallLama
Message par SmallLama » 30 déc. 2014, 21:04
1 ail 1 flap
ma flotte
C.M.C
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 21:12
Ok merci SmallLama j'essai ca demain matin et je vous tient au courant
Bonne soirée
Sam08
Message par Sam08 » 30 déc. 2014, 21:39
Ca me demangeait donc j'ai fait un essai,mais apres calibrage rien ne va toutes les commandes sont mélangés,inversé :blink:
A l'aide svp
steph66
Message par steph66 » 30 déc. 2014, 22:00
L'important c'est que la radio soit reconnue.
Maintenant tu vas dans le premier menu pour modifier le profil de ta radio. Là tu assignes à chaque fonction ( gaz, aileron, profondeur, dérive) la voie que tu veux. Tu as la position de la voie qui bouge avec les manches, donc tu choisis gaz pour gaz, aileron pour aileron, ...
Ensuite tu mets l'hélico en l'air. Et si une voie est inversée tu reviens dans ce menu tu règles le sens de la voie en cochant la ligne correspondante pour inverser.
Sam08
Message par Sam08 » 31 déc. 2014, 08:07
Merci steph66 j'ai réussi a assigné mes commandes mais je n'ai pas de rotor de queue(mode 2) et mes gaz sont quasi a la moitié malgré un réglage mini a 0 et maxi a 100(dans phoenix).
Voila ce que j'ai mis pour un mode 2(dans phoenix)
Moteur et pas collectif en voie 4
Cyclique Profondeur voie 1
Cyclique aileron voie 2
Rotor de queue ???????
Je sais pas si tout cela est bon <_<
Sam08
Message par Sam08 » 31 déc. 2014, 19:20
En attendant une réponse je vous souhaite a tous un bon réveillon et une bonne année 2015 :p
steph66
Message par steph66 » 31 déc. 2014, 19:42
Rotor de queue : la dernière voie -> 3
Pour les gaz : tu as peut-être paramétré le bouton idleup. Vérifie lequel c'est, et bouge le pour voir si c'est mieux.
Sinon dans la fenêtre principale, fais afficher les données de vol, dont la vitesse rotor. Tu pourras voir si les boutons ont un effet sur la vitesse rotor.
Bon réveillon :)
Sam08
Message par Sam08 » 02 janv. 2015, 11:12
Merci steph66 je vais testé tout cela.
Sam08
Message par Sam08 » 03 janv. 2015, 21:30
Bon j'ai essayer mais gros souci ma radio était complétement folle,j'ai du la remettre a jour le firmware via le pc :wacko:
Donc pour phoenix je laisse tombé avec ma Graupner.
Quelle radio spécifique simulateur existe t'il sur le marché pour phoenix 5(la moins chére possible) :rolleyes:
Merci A+
Bilou34
Message par Bilou34 » 03 janv. 2015, 22:12
La Graupner MZ-18...
Tu serais le premier a ne pas pouvoir faire du simu avec une radio a 400 boules! <_<
La notice est un peu épaisse mais on apprend des trucs à sa lecture... Comme par exemple comment inverser une voie, ou activer la prise DCS. Je sais c'est un peu dure mais il faut aussi se dire que les tuteur passe du temps a essayer d'aider alors la moindre des choses c'est quand même de lire la notice... A mon avis.
Après si la notice est en anglais, c'est une autre affaire.
Je ne sais pas ou tu a acheter ta radio, mais je pense qu'ils doivent également te filer un coup de main.
Les réglages radios en mains sont beaucoup plus simple.
steph66
Message par steph66 » 03 janv. 2015, 23:31
Sam08 a écrit :Bon j'ai essayer mais gros souci ma radio était complétement folle,j'ai du la remettre a jour le firmware via le pc :wacko:
Huuu :blink: Qu'est ce que tu as fait pour la rendre folle ? Et comment ça se traduisait ? La radio qui clignote, qui bip, qui sautille ? ^_^
Sam08
Message par Sam08 » 05 janv. 2015, 12:39
Bonjour je laisse tomber le simulateur avec ma Graupner je vait acheté une spectrum dx4e qui me servira uniquement pour le simu.
Pour la rendre folle je n'ai rien fait de spécial,quand j'ai changé de modéle pour faire quelque réglages sur mon t-rex 550 dés que j'allumait la radio tout les servos bougeait dans tout les sens,donc je l'ai remise a jour via l'ordi,refait une calibration et maintenant plus de probléme.
Donc je préfére acheté une radio dédié uniquement au simulateur.
Bilou34
Message par Bilou34 » 05 janv. 2015, 23:03
Sam, encore une fois, ça marche avec ta Graupner.
Le problème que tu as eu c'est que certainement tu as utiliser le modèle de ton T-550 pour le simu.
Il faut créer un modèle dedier dans la radio.
Tu créer donc un nouveaux modèle, AVION.
Tu le nomme Simu, Simulateur, Phoenix, MonCulSurLaCommode, on s'en fou...
Ensuite tu désactive l'émission et tu le passe sur DSC.
Dans ton simulateur, tu crée une nouvelle radio, tu l'a nommé MZ-18, puis tu suis TOUTES les étapes de calibration.
Ensuite tu vas dans avancé, dans les réglages radio du simu pour vérifier l'ordre et le sens des commandes.
Fait des motifs, une par une. Si ton moteur ne tourne pas, c'est la voie des gazs qui est mal mise, si le rotor tourne mais que cela ne décole pas, c'est la voie du pas qui est mal mise... Etc.
Ne change rien dans la radio, fait les modifications dans les réglages du simulateur.
Ne te décourage pas, je te confirme que la MZ-18 fonctionne avec Phoenix, je l'ai vue de mes yeux!
Sam08
Message par Sam08 » 06 janv. 2015, 10:47
Ok merci bilou34 tout ce que tu vient de décrire je l'ai fait,maintenant faut que je regle l'ordre et le sens des commandes,ca avance petit a petit car manque de temps(reprise du boulot :( )
Merci A+
dom78540
Bleuzaille
Message par dom78540 » 10 mai 2015, 21:03
bonsoir a tous et a toutes..
Je suis désolé mais je n'ais pas non plus de mouvement des manches de commandes ni de droite ni de gauche !
je viens de parcourir une bonnes dizaines de forums et même en anglais ! je ne trouve rien sur le problèmes..
J'ai le cas aussi quand je veux assigner les manches de commandes dans la MZ18 le reste marche pour les interrupteurs et ou boutons proportionnels
Merci de vos retours..
nota ; j'ai parcouru la doc et pris connaissance des programmations, meme avec un diplome d'informatique, il faut au moins 6 mois pour maitriser la MZ28 !
Dominique
Radio Commande Graupner MZ18
super débutant en Hélico
15 ans en Bateaux et Avions
pour le moment je vais faire de la Simu avant de partir sur un Helico
HAMADI
Bleuzaille
Message par HAMADI » 05 févr. 2017, 18:49
BONJOUR TT LE MONDES .
SVP je n'est pas put connecter ma radio MZ18 sur phoenix rc sachant que j'ai dut installer un programme CP210x_Windows_Drivers pour que mon pc sur win 7 la connecte.seulement on ouvrant les périphériques et imprimantes elle ma radio se nomme silicon labs CP210x USB TO UART BRIDGE COM3 .et donc je ne sais pas si réellement elle est reconnu par le PC ?? que faire ?
NB MA RADIO ELLE EST TTES NEUVE 0 UTILSATION ET MOI JE SUIS ENCORE BLEUE .
MERCI BCP
Hamadi, je suis obligé de modérer ton premier message, j'espère que c'est le dernier ...
Pour la bonne lecture des messages, il n'est pas nécessaire de changer la taille des caractères ni la couleur.
Ni d'écrire en majuscules, ce qui est grossier, et correspond à CRIER ta question : on n'est pas sourd !
Steph66, pour la modération.
Retourner vers « Phoenix RC »
