Petite MAP FPV Racing
- BlackBear
je partage avec vous une petite map pour le FPV racing que j'ai rapidement créé histoire de me faire la main.
version RF 7.5
https://www.youtube.com/watch?v=RZAXiU6YxUQ[/video]
Version 1.0: (old)
https://drive.google.com/file/d/0B02xNH ... sp=sharing
Version 1.1: (old)
Modification barrières qui tombent et ajout d'une version short du ring. Perso, une course sur 6 tours, 3 en long et 3 en court au choix du pilote...
[edit] Je viens de la mettre sur KnifeEdge là: http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... e&id=21022
Il y a 2 circuits dans la map:
- un ring de vitesse assez fun quand on enchaîne les tours, j'ai piqué l'idée sur le YouTube de "Aerial GP"
- un circuit d'obstacle, un peu chargé mais c'était pour voir les possibilités lors de la création...
Version 1.2:
KnifeEdge: http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... e&id=21045
- Modification des points de rédémarrage. Touche 'x' pour basculer entre les différents points
- Nouveau circuit "6 Flags": C'est un circuit à drapeau tiré des vidéos YouTube de "FPV Tree Racers". Différentes courses possibles, dont le "grand tour" des 4 drapeaux en coin (niveau le plus facile), les "5 huit" (série de huit entre un drapeau de référence et les 5 autres), le "grand slalom" et le "Bretzel".
BlackBear
ps: petite astuce sur la caméra des modèles...
Éditez votre modèle et dans l'onglet Physique sélectionnez "Airframe/Fuselage/Live FPV Feed"
Mettre "Méthode de contrôle de Zoom à "Fixé" et "Champs de Vision" à "140° "
Je conseille aussi de mettre l'"Angle d'inclinaison" entre 20 et 30° car c'est plus naturel en vol et on voit mieux les obstacles...
Pour le modèle, j’utilise l"Explorer 580 V2" réduit à 50%. "Véhicule/Echelle Graphique du véhicule"
J'ai mis la batterie en 4s "Physique/Airframe/Main Battery/Nombre d'éléments en série"
Enfin, pour chaque moteur, j'ai choisi le "KEMR2212-750" "Physique/Airframe/Fuselage/ pour chaque "Arm" allez jusqu'au moteur et dans "Générateur de couple"
Voici ma variante:
version RF 7.5
Version 1.0: (old)
Version 1.1: (old)
Version 1.2:
BlackBear
Voici ma variante:
Modifié en dernier par BlackBear le 07 janv. 2015, 21:11, modifié 14 fois.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- kaput
Re: Petite MAP FPV Racing
Salut Blackgear
ca m’intéresse, mais peux tu me dire ou je dois enregistrer les fichiers : dans les challenges, dans les scenaris ou ailleurs ?
(je ne suis spas un surdoué de realflight, je suis loin de connaitre toutes les possibilités...)
merci d'avance
Kaput
merci d'avance
Kaput
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Super bonne idee ca !
Meme question que kaput pour moi ! Tu peux aussi le mettre sur le site de knife edge ca facilitera les telechargements
J'ai hate de tester ca !
Guillaume
Guillaume
- BlackBear
Il faut aller dans Simulation/Importer/Archive RealFlight (Fichiers RFX)
Si vous avez des idées de circuits à drapeaux, ou autres, un peu petit schéma fera l'affaire.
Finalement, ce n'est pas très compliqué à faire un circuit.
Le plus long, c'est de mettre les drapeaux dans le bon sens...
Pour le moment, je n'ai pas mis le fichier sur KnifeEdge car je ne le considère pas encore comme abouti.
Pour info, j'utilise le L'Explorer 580 V2 en le réduisant de 50% (pour avoir un 250). J'ai aussi triffouillé les gains mais c'est moyen...
J'attends que quelqu'un sorte un FPV 250 sur KnifeEdge
Aaah cest top merci ! Je test ca cet aprem !
- kaput
Merci, je teste aussi dès que possible
bonne journée
bonne journée
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- totof54fr
Trop cool, moi c'est testé, c'est excellent, mais je suis carrèment nul en FPV.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci à toi!!! C'est juste excellent!!!!
Je recommande vraiment cette map à tous ceux qui ont RF7.5!!!
A quand une course en multi ? Moi je suis chaud!
- Wellgo
super je test par contre comment ont désactive l'autostab du drone car la ses impilotable.
- furteur
une course en multi vite !!!
helico et avion rc: calmato sport, piper cub, yak 55m et sp, poly club, blade mcx, v977 wltoys et votec 322 2m30 dle55
Sur le tricopter il y a un switch pour désactiver l'autostab! mais autant prendre un helico dans ce cas!
Sinon "L'explorer 580" va super bien!
Apres 1h30 sur ta map...bah c'est toujours aussi cool! Il y a vraiment moyen de ce faire des petites "races" bien sympa!
Seul petit truc c'est qu'a chaque reset du model il y a des barrières (les grandes rouges qui font les virages) qui tombes. Rien de bien grave !
PS : Mon record du tour est de 33"72 pour le moment
- totof54fr
Bon, j'ai bien apprécié cette map, j'y vais faire un saut en multi.
- BlackBear
Oui pour les barrières, j'ai réglé ça sur la map que j'ai mis à jours... Je fais encore une ou 2 modifs et je mais la version 1.1 en ligne.
C'est super en tout cas!
Avec Tof, Korn et furteur on a fait une petite session! Et c'est super sympa à plusieurs!
- KoRn_BeeF
Re: Re : Petite MAP FPV Racing
La map est super
Mais le quadri cest dur et ca tourne pas
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Rooh mais non! Faut juste prendre le coup de main en faite!
D'ailleurs tu as vu Korn qu'au bout d'un moment on commence à enchainer les tours
- totof54fr
Ouai terrible avec Flo et Guigui, mais j'ai jamais fait de FPV, donc dur dur pour moi
- BlackBear
Version 1.1 dans le post initial...
J'ouvre une session en ligne... Heli4-FR-FPV - session fini 19h26
Modifié en dernier par BlackBear le 27 déc. 2014, 20:26, modifié 1 fois.
- kaput
Bon, je ne suis pas doué, j'ai chargé l'aéroport, ça marche, je passe entre les drapeaux 1 puis plus rien....
Je dois louper quelque chose...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- BlackBear
Plus rien quoi?
- kaput
Ben je ne vois pas le drapeau 2 (en supposant qu'il y en ait un !!!) et je ne vois pas ou je dois aller...
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- BlackBear
Ah! Oui j'ai juste mis les drapeaux 1 pour montrer le début de la piste d'obstacle... Après il faut découvrir. Une fois fait le tour, tu trouveras tout seul le parcours...
En gros, tu prends la porte 1, puis passe dans le garage puis slalom entre les drapeaux, passe sous les arches puis au-dessus des filets, puis drapeaux, arches, arbre et enfin arche pour se retrouver en début de parcours...
ps: Sympa les gars la petite session en multi...
- totof54fr
Ouai sympa, mais j'ai trop de malBlackBear a écrit :Sympa les gars la petite session en multi...
- BlackBear
Il faut juste pratiquer un peu... Ça vient vite... Et il faut utiliser le mode "Acro" pas le mode stabilisé si tu veux un peu t'amuser...
- totof54fr
Ok je vais voir ça, mais en tout cas merci à toi pour cette map et les 2/3 conseils, c'est cool de ta part, et je pense que Flo et Guigui seront d'accord avec moi.BlackBear a écrit :Il faut juste pratiquer un peu... Ça vient vite... Et il faut utiliser le mode "Acro" pas le mode stabilisé si tu veux un peu t'amuser...
sympa ta carte
comment tu passe en mode accro?
elle est fini votre session multi?
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
Oui oui! Un grand merci blackbear!
Session en cours : FPV Race (Heli4)
mot de passe : Heli4
Session fermée
Le mode accro :
editer "le nom de ton modele" -> éléctronique -> Multirotor Flight controller -> et la tu as les modes de vols
http://puu.sh/dLw7H/378e101454.png
Session fermée
Le mode accro :
Modifié en dernier par Guillaume.R le 27 déc. 2014, 22:20, modifié 1 fois.
- BlackBear
Bon, je l'ai finalement ajouté sur KnifeEdge... Y a plus qu'à attendre des FPV 250 racer dignes de ce nom...
Modifié en dernier par BlackBear le 27 déc. 2014, 23:37, modifié 2 fois.
SAlut
put.. n !!
je teste ça demain
TAnguy
put.. n !!
je teste ça demain
TAnguy
- BlackBear
Aller...Je réouvre une session:
Heli4-FR-FPV
mpd: heli4
Terminée 23h34
Heli4-FR-FPV
mpd: heli4
Terminée 23h34
Modifié en dernier par BlackBear le 28 déc. 2014, 00:34, modifié 1 fois.
- BlackBear
J'avais pas pris mes temps jusqu'à présent. Je viens de faire 28" pile en n'étant pas à fond...
- totof54fr
FrimeurBlackBear a écrit :J'avais pas pris mes temps jusqu'à présent. Je viens de faire 28" pile en n'étant pas à fond...
Ahah je vais recommencer en mode accro ! Jai du gagner 1 ou 2 sec !
- BlackBear
25"43 en attaquant un peu plus...
23"27 et en départ arrêté!!!
Oula!! je suis encore à 27"59!!
J'ai pas dit mon dernier mot
- totof54fr
guiguisere a écrit :Oula!! je suis encore à 27"59!! J'ai pas dit mon dernier mot
J'en connais qui vont s'entrainer à fond là.BlackBear a écrit :25"43 en attaquant un peu plus...
- novice77
sympa la course avec les obstacles
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- BlackBear
Heli4-FR-FPV
mpd: heli4 - 12h02
Heli4-FR-FPV
mpd: heli4 - 12h02
Modifié en dernier par BlackBear le 28 déc. 2014, 13:02, modifié 1 fois.
Pff je pourrai pas avant ce soir moi !
Mais je vais m'entraîner et rattrapper mon retard !
