Bloquer le tube de queue
Posté : 20 déc. 2014, 15:58
par derailleur
Le tube de queue est serré au niveau chassis par des vis dans du plastique qu'il vaut mieux ne pas trop serrer. A l'image de nos plus grosses machines j'ai pensé qu'une vis bloquant le tube de queue serait une bonne idée. J'ai percé à 0,8 mm et mis une petite vis. ça bloque parfaitement le tube qui ne peut maintenant plus sortir .
Re: Bloquer le tube de queue
Posté : 01 oct. 2015, 22:03
par Fabiensam
tu viens de repondre a la question que j'allais poser
vu que j'ai pris un fuso complet, le tube de queue ce fait la malle dés qu'il commence a prendre ces tours .
Posté : 02 oct. 2015, 06:05
par derailleur
ça marche très bien mais lynx, depuis, a sorti un upgrade tout simple et pas cher qui est vraiment top :
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=25169
Posté : 02 oct. 2015, 08:05
par Guilou
Je confirme, je l'ai et ça marche super bien
Posté : 02 oct. 2015, 10:46
par JesusBolt
Solution plus economique et qui marche tres bien sur mon Trex500: insérer une petite plaquette de 0.5 x 2 cm découpée dans du papier de ver tres fin.
On intercale entre le tube et le carter et on resserre, ca bouge plus !
Posté : 04 oct. 2015, 15:10
par Fabiensam
merci pour vos réponses, j'ai fait un vol nickel avec ca n'a pas bouger. avec la pieces de lynx, je ne pourrais pas mettre le fuso avec vu qu'il ce fixe au même endroit.
Posté : 16 nov. 2015, 12:14
par airwolf
Yep", je viens de recevoir la piece lynx qui va bien", par contre il y a un foret avec il faut donc percer le tube? Et si quelqu'un pourrait me mettre une photos de la piece instale sur le moustique se serai bien sympas"
Posté : 16 nov. 2015, 15:52
par derailleur
page 5 du post upgrade
