probleme de reglage solo pro 228
Salut a tous super ce forum
Voila mon probleme mon solo 228 par en avant et a droite des le decollage meme en reglant les trim ca va un peu mieux mais c est pas top impossible d avoir un stationaire correct bref
je suis debutant donc je connait pas trop en reglage
j ai vu que mon plateau cyclique devait etre bien horizontal j ai donc regler les biellete pour le remettre d aplomb probleme avan de decoller mon plateau est bien horizontal mais quand j arrive a 80 % de puissance juste avan decollage l oiseau par en arriere maintenant
question faut il regler avec l helico allumer
il a pas une methode simple pour ce reglage
Bon vol
- Patrick66
Re: probleme de reglage solo pro 228
Salut !
Oui, il faut que l'hélico soit allumer
Salut patrick merci de ta reponse
donc en fait moi j ai mis les trim a zero
j ai regarder le plateau avec tout allumer
ensuite j ai eteint tout et j ai regler mes biellete
apres je rallume pour voir ce que ca donne et j ai repeter ca jusqua ce qu il soit horizontal
c bon??☺☺
c bon??☺☺
Bon vol
- Patrick66
Tu le regardes comment ton plateau cyclique pour le mettre de niveau ?
Ba avec mes yeux nan un peu de rigolade
je me met derrier l helico a son niveau
Bon vol
- Patrick66
Ben nan justement, Il ne faut pas faire avec tes yeux, il existe un outil spécial (swashplate leveler) adapter a chaque hélico.
Sinon s'il fait juste que reculer, dévisse d'un tour les deux biellettes des servos.
- Patrick66
Oui, c'est adapter à chaque hélico en rapport avec la taille de l'axe par exemple.
Mais pour le tien s'il recule, tu peux juste dévissé d'un tour les deux biellettes des servos.
Où mettre du trim.
Où mettre du trim.
- Patrick66
Non mais c'était juste pour dire qu'il fallait que le plateau soit bien de niveau, avec le solo pro, tu mets le plateau
au maximum de niveau a l'œil et tu ajustes avec les trims, tu n'as pas vraiment besoin de swashplate leveler.
Au cas où viewtopic.php?f=54&t=44441#p9864810
Modifié en dernier par Patrick66 le 11 déc. 2014, 23:18, modifié 1 fois.
Le probleme c que je le regle bien horizontal
enfin au mieux mais apres quand je met les gaz arriver au moment de decoller c la que le plateau s incline j ai l impression
avan que j i touche il partai en avant et le plateau etait pas d aplomb des le depart alors j ai du mal a suivre lol je vais faire des test je vous tien au courant merci encore
Bon vol
Salut.
j'ai eu un pb similaire sur un autre hélico => suggestion : vérifie que l'axe du rotor principal n'a pas de jeu LONGITUDINAL :
lorsque le rotor se soulève il tire du coup sur le plateau via les biellettes ; comme le plateau est retenu par les servos, qui ne sont pas diamétralement opposés, alors le plateau s'incline à ce moment-là...
Merci pour ton futur retour :-)
Salut a tous
Bon j ai du tout reregler sur mes biellette
servo-plateau il decolle a peu pres droit .
mais il fait de grand cercle en vol donc c toujour pas ca.
au niveau de mon plateau il est horizontal a mesure que je pousse sur les gaz et il est a vue d oeil bien juste avan de decoller juste a trimer un peu sur la commande . Pour le probleme des cercle ont ma parler de la Bdb
je pensais qu elle etait pas souple mais en fait si elle est bien equilibrer .j avais toucher aussi au biellette les plus grande qui vont jusqua la tete du rotor parcque j avais l impresion que le plateau touchait la bague sur l axe quand je virais a droite ou a gauche .
donc je sais plus ou donner de la tete avec ce coucou !!!
Bon vol
On ma parler d equilibrage des pales
comment ont fait ???
Bon vol
Salut,mimiboss a écrit :Salut a tous super ce forum
Tu corrige un peu les trim si nécessaire, mais c'est tout a fait normale que ton helicoptere ne fasse pas un stationnaire parfait
,ceux sont tes doigts avec l'expérience qui feront le boulot,tu ne pourra jamais lâché les commande sur ce type de machine ,c'est les joies de l'helico,ne pert pas ton temps et vole ca va venir.
Chris
