ryckey a écrit :.......Quelqu'un à une idée sur les réglages de la radio et des connexions du récepteur ?
Merci d'avance..
La connexion du récepteur au naza se fait exactement comme avec ton précédent récepteur:
les voies tangage, roulis, lacet et moteur plus une voie pour les modes de vol.
ryckey a écrit :...........Pour l'instant le RTH n'est pas configurer dans la radio.
tu lis soigneusement la notice du naza où la configuration des modes de vol via un inter 3 positions et soigneusement expliquée.
Bien entendu led "RTH" n'est possible que si tu as installé le GPS
Tu oublies les explications fumeuses sur la notice du naza concernant le "failsafe" et chaque fois que tu vois le mot "failsafe" écrit dans la notice du naza tu comprends: "RTH".
Cette configuration étant effectuée, tu as une position de l'inter 3 voie qui commande le fameux "RTH" (retour à la maison) noté à tord "failsafe" dans la notice du naza.
Maintenant sur ta radio , tu mets le manche gaz en position médiane et l'inter 3 positions sur la position "RTH", ceci fait tu effectues la procédure de configuration du "failsafe" de ton AR7010 décrite dans sa documentation, car le "failsafe" est une fonction du récepteur et pas du naza
C'est tout, lorsque en vol, la liaison radio sera coupée le AR7010 positionnera la voie gaz sur milieu et la voie "mode de vol" sur la valeur "RTH" pour le naza, toutes les autres voies seront sur neutre. Le naza te ramènera ton quadri jusqu'au point "home" c'est à dire au point où tu a décollé à moins de 1 m près.
Pierre
