réglage voie gaz ESC
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: réglage voie gaz ESC
Message par airwolf » 02 août 2015, 06:56
Et totof ne vol qu'avec des eflit et en est tres content!! Il y en avait un de deffectueux et bien sur c pour ma pomme!
olivier65
Message par olivier65 » 09 nov. 2015, 11:05
Mon 180 ne démarre plus tout seul depuis un crash avec la coupure moteur mise trop tard (couronne bouffée)
Depuis, il faut que je lance le rotor a la main car il broute sans jamais démarrer (1mn)...
Sinon en vol le moteur fonctionne très bien et a la pêche
Dans la radio rien n'a bougé, j'ai utilisé la méthode décrite ici ça change rien
C'est un peu ch.ant mais bon, ça l'empeche pas de voler
Vous avez une idée?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
derailleur
Message par derailleur » 09 nov. 2015, 11:37
contrôle tes connecteurs coté moteur. Enlève la gaine thermo. En général c'est ça. Tu dois avoir un connecteur qui ne doit tenir que par quelques brins. ça me l'a fait à plusieurs reprises et fabu74 avait la même panne et c'était ça ;)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 09 nov. 2015, 11:50
Idem pour moi problème de fils!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
olivier65
Message par olivier65 » 09 nov. 2015, 15:20
ok merci, je vais verifier...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
airwolf
Message par airwolf » 09 nov. 2015, 15:21
Idem pour moi",c la maladie du 180"
olivier65
Message par olivier65 » 10 nov. 2015, 11:25
J'avais juste 1 brin de cassé sur un fil et j'ai ecarté les broches males pour 1 meilleur contact ; maintenant il démarre!
Trex500
Oxy3 / Oxy2
fabu74
Message par fabu74 » 10 nov. 2015, 11:27
airwolf a écrit :Idem pour moi",c la maladie du 180"Image
Yes... :(
jms
Débutant
Message par jms » 27 déc. 2015, 20:09
Bonjour tout le monde.
Le père Noël m'a offert un bl 180, parce que j'ai été très gentil cette année... <_< Mais petit problème, après configuration, mon esc ne me donne que, rien ou plain pot, je n'ai aucune proportionnalité. J'ai configuré plusieurs courbes de gaz pour voir, mais cela ne fait aucune différence. Je m'en voudrais de devoir mettre un gros coup de boule au père Noël, ou de devoir buter l'un de ses renne pour m'avoir apporté un hélico défectueux... S'il vous plaît...aidez moi à sauver Noël...
airwolf
Message par airwolf » 27 déc. 2015, 21:24
Slt 180cfx??
Warthog57
Pipelette
Message par Warthog57 » 27 déc. 2015, 21:25
Tu as bien fait la manipulation de ce post pour calibrer ta voie des gaz?
Oxy 3 neuron
airwolf
Message par airwolf » 27 déc. 2015, 21:25
Jms qu'a tu comme radio?
airwolf
Message par airwolf » 27 déc. 2015, 21:29
Il faut mettre tes fin de course a 30% ; faire une courbe de gaz 0/25/50/75/100 manche en haut tu tourne doucement la molette"petite music",2 crants au dessus , tu valides, et manche en bas ,meme manip ,2cran et tu valide , et c calibrer"
airwolf
Message par airwolf » 27 déc. 2015, 21:31
Sinon tu cherches le post dedie au calibrage des gaz poste par derailleur c'est un peu mieux detaille",lol"
Bon courage"
jms
Débutant
Message par jms » 27 déc. 2015, 21:32
Bonsoir à tous. Donc, oui un 180 cfx, j'ai mis les gaz à 125%, et pou mes hélicos j'utilise encore ma vaillante Dx6i. Et merci pour votre réactivité les gars, c'est impressionnant :D
airwolf
Message par airwolf » 27 déc. 2015, 21:37
C bon tu as compris? Ou trouver le poste?
Guilou
Message par Guilou » 27 déc. 2015, 21:38
On est déjà dans le bon sujet.
jms
Débutant
Message par jms » 27 déc. 2015, 21:40
C'est limpide, merci beaucoup!!
airwolf
Message par airwolf » 27 déc. 2015, 21:42
j'avais pas fait gaffe", ss fatigue! J'ai mes edges qui arrive demain ca me ronge la tete", bon jv aller me coucher", lol",et sorry.
Bien sinon bonne eclate jms avec se moustique car quand il veut il est top"
Bonne soiree les pilotes"
Joce
Message par Joce » 27 déc. 2015, 23:06
Salut jms, il faut en effet calibrer les gaz mais pas sûr que ce soit ça ton problème, surtout quand tu dis qu'il n'y a aucune proportionnalité.
Sur cet hélico, il n'y a pas de proportionnalité des gaz.
Tu as 3 régimes différents preréglés dans l'ESC.
Chaque régime correspond à une plages de valeurs des gaz.
Entre 0 et 25 ou 40 % de gaz rien ne se passe.
Entre 25 (ou 30%) et 50 % des gaz, le moteur va démarrer pour atteindre 4200 tr/min en une dizaine de secondes. De 50 à 75 % il va se mettre à 4800 et après à 5000.
Les valeurs ne sont peut être pas tout à fait exactes mais c'est le principe.
Tout ca pour dire que tu n'as pas la possibilité de changer le régime moteur en dehors de ces 3 valeurs.
La calibration permet "seulement" de pouvoir obtenir ces 3 valeurs de régime.
J'espère que c'est clair : )
jms
Débutant
Message par jms » 27 déc. 2015, 23:23
Ok, c'est très claire, merci. Ce qui me fait un peu peur c'est que je n'ai qu'un régime moteur. Quelle que soit la position du manche, les tours sont à fond. Et après avoir effectué la procédure de calibrage rien ne change. Bon, pas grave... Vais pas me laisser faire! Merci beaucoup Joce et patience airwolf :)
chris9200
Message par chris9200 » 27 déc. 2015, 23:33
Oui comme le dit Joce
La voix des gaz n'est pas proportionnel
3 vitesses sont programmé dans l'est donc il démarre direct en première vitesse
Mais les valeurs de la notice dans ta radio
Ce Tuto ne sert à rien avec les radio actuel ça marche comme sur la notice
Chris
jms
Débutant
Message par jms » 27 déc. 2015, 23:35
BINGO!!! Problème réglé! merci encore!!!
RoLlnWanTeD
Message par RoLlnWanTeD » 07 janv. 2016, 17:22
En vidéo pour illustrer
https://www.youtube.com/watch?v=3XYQ9_QUNjc[/video]
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
chris9200
Message par chris9200 » 07 janv. 2016, 18:34
RoLlnWanTeD a écrit :En vidéo pour illustrer
Le gad fait n'importe quoi , il ne faut pas laisser 92 et bien mettre 100 par mesure de sécurité et mettre 110 comme écrit dans la notice.
Chris
airwolf
Message par airwolf » 07 janv. 2016, 18:39
Heu non chris; moi j'ai une dx6 de 2015 et ai du faire de meme et ca marche tres bien! Avant je n'avais pas le 2em idle up
chris9200
Message par chris9200 » 07 janv. 2016, 18:50
airwolf a écrit :Heu non chris; moi j'ai une dx6 de 2015 et ai du faire de meme et ca marche tres bien! Avant je n'avais pas le 2em idle upImage
Il mettre 110 comme sur la notice si tu laisse 100 en haut le deuxième idlup ne passe pas lui il a mis 102 mettre 110 c'est mieux
C'est surtout les 92 qui sont dangereux en bas mettre 100.
Chris
Guilou
Message par Guilou » 07 janv. 2016, 19:27
Ce n'est pas dangereux, c'est la procédure de calibration… J'ai 84 en bas par exemple.
airwolf
Message par airwolf » 07 janv. 2016, 20:03
+1 avec guilou", idem
chris9200
Message par chris9200 » 07 janv. 2016, 20:47
Guilou a écrit :Ce n'est pas dangereux, c'est la procédure de calibration… J'ai 84 en bas par exemple.
Ce n'est dangereux peu être sur un 180 mais sur plus gros oui , non ce n'est surtout pas la procédure de calibration de Castel
Tu peux leur faire un mail il te confirmeront mes dire .
L'esc a des valeurs fixe donc pour correspondrent à toutes les marques de radios qui ne sont pas toute à fait calibré pareil
Ils mettent le point zéro un peu plus haut et ajoute une petite marge de sécurité .
Donc toi quand tu met 84 tu supprime la marge de sécurité et la tolérance pour la radio soit 16% , en sachant que le point de référence que tu prends les bip ils informent que l'esc s'arme , mais ce n'est pas fiable à 100% pour indiquer le point 0 .
Concernant la sécurité c'est surtout si tu active la fonction autorot La tu peux avoir le moteur qui s'arrête mais l'esc qui ne voie pas le zéro et redémarrer plein pot sur une fausse manipe.
Ou q'un jour ta radio ou ton ESC se décalibre de quelques centièmes et bien plus possible de l'arrêter car tu a joué sur la course du servo donc que tu passe à zéro le manche que tu coupe les gaz ou que tu éteignes la radio pour le failsave pareil tu peu plu arrêter le moteur.
Il faut ce méfier d'Internet tout n'est pas vrai malheureusement et suivi à tord par beaucoup.
Je n'ai rien contre l'auteur du Tuto qui avait pour bute de supprimer la marge pour que le moteur démarre des que l'on bouge le stick .
Mais au fil des posts tout le monde comprends que c'est la procédure de calibration pour Castel création .
Chris
Guilou
Message par Guilou » 07 janv. 2016, 23:07
Pourtant on trouve un manuel sur le site officiel qui explique la procédure : http://www.castlecreations.com/support/ ... points.pdf
airwolf
Message par airwolf » 07 janv. 2016, 23:10
Lol"
chris9200
Message par chris9200 » 08 janv. 2016, 01:32
Oui je me suis mal exprimé la procédure existe , a l'epoque des vielles radio si l'ESC ne s'armait pas ou ne rentrais pas en programmation , ( course de la voie de gaz trop étroite ) le support demandé de rallonger la course avec cette procédure .
C'est une procédure de secours ou de dépannage , elle n'est pas à faire ni mentionné dans le manuel d'utilisation,
Les radio moderne sont bien qualibré , et cette procédure ne sert pas à supprimé la marge de sécurité ou réduire la course a 84 de la voie de gaz.
Après j'ai rien contre les gens qui le fond , c'est juste de l'information sur quoi on agit et je répète ce qu'on m'a expliqué ou ce que j'ai lu
C'est peu être faux , c'est vous qui voyez .
Chris.
chris9200
Message par chris9200 » 08 janv. 2016, 01:47
L' ESC est en gouv il me semble que pour avoir le bip précis et les diodes il faut le Castel long et mettre en endpoint
derailleur
Message par derailleur » 08 janv. 2016, 16:02
non pas forcement, tant que la radio a le point 0 et 100 %. ça avait été dit sur helifreak.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
dam's54
Message par dam's54 » 16 févr. 2016, 13:21
Salut ,alors moi j' ai un petit soucis ,j'explique, j'avais mis un neuron sur mon 180cfx, je viens de me decider a le vendre mais je recupere le neuron ,je remonte l'as3x et là j'ai des probleme je pense de gaz,meme apres avoir suivi le tuto de calibration gaz esc ça me fait pareil, j'ai l'impression qu'il monte trés trés fort dans les tour au point ou je me demande s'il ne va pas se desintegré avant meme de decoller! tout mes reglages radio sont normalement correct.
RADIO dx9.
chris9200
Message par chris9200 » 16 févr. 2016, 20:32
Quelle valeur tu as mis en suivant le Tuto?
Remet les valeurs préconiser dans la doc pour voir
Chris
derailleur
Message par derailleur » 16 févr. 2016, 20:53
regarde tes courbes de gaz. c'est pas normal. Le réglage de l'esc n'a rien à voir avec le neuron.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
dam's54
Message par dam's54 » 19 févr. 2016, 15:23
merci de vos reponse je regarde ça ce week end,et je vous tiens au jus .
dam's54
Message par dam's54 » 21 févr. 2016, 13:58
voilà, j'ai fait voler le 180cfx en salle ce matin , il vole trés bien! c'etait juste plus impressionant dans mon garage que dans une salle de sport , et la differrence de l'as3x par rapport au neuron. C'est quand meme autre chose le neuron!!
