besoin d'aide gaui hurricane
mohacube
Re: besoin d'aide gaui hurricane
Message par mohacube » 10 déc. 2014, 12:35
Re
oui la radio fonction , en fait quand j'ai allumé la radio , rien ne sait passer et au bout de 3 secondes j'ai stoppé et j'ai changé la polarité et la radio à fonctionné.
car pour moi c'était plus inquiétant si on inverse la polarité du récepteur , ce que je n'ai pas fais car je sais que le rouge est toujours au milieu et le noir à droite .
pour voir un club , je crois que ça va être difficile ....
Merci je continue mes testes , en fait ma lipo est à 22,6 v depuis 4 jours , il faut que je fasse le storage en attendant ?
pouvez vous effacer le doublant , je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Modifié en dernier par mohacube le 10 déc. 2014, 12:44, modifié 1 fois.
mohacube
Re
oui la radio fonction , en fait quand j'ai allumé la radio , rien ne sait passer et au bout de 3 secondes j'ai étais et j'ai changé la polarité et la radio à fonctionné.
steph66
Message par steph66 » 10 déc. 2014, 21:59
mohacube a écrit :Re
j'ai inversé une fois la polarité mais avec l'accu de la radio c'est tout .
Quand as-tu fait cette erreur ? Juste avant que plus rien de marche ?
mohacube
Message par mohacube » 10 déc. 2014, 22:03
Re
Merci pour ton aide , non j'avais déjà le problème avant de faire cette erreur.
mohacube
Message par mohacube » 11 déc. 2014, 11:34
re
por info , je viens de penser à quelque chose , et j'aimerai savoir si ça peut venir de ça . un jour j'ai voulu brancher la radio au pc via un cable jack à usb que j'ai fabriquer moi meme , c'est quoi le mod SLV et mod masse ?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 déc. 2014, 11:37
le mode slave, c'est quand ta radio est radio élève en écolage. Si elle est sur le mode slave, normalement, elle n'émet pas.
mohacube
Message par mohacube » 11 déc. 2014, 12:29
Re
justement elle ne serait pas bloqué sur ce mode ? est ce qu'il y a un moyen de revenir au mod normale ?
_ tout dépend si je branche le jack avant ou après avoir allumé la radio , j'ai deux mode qui s'affichent : mode flv ou mode masse . Quelqu'un a déjà essayé ?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 déc. 2014, 12:36
un lien vers la notice en français, ça devrait t'aider : http://www.mrcmodelisme.com/notice_pdf/ ... rt-web.pdf
Me suis trompé, ça ne coupe pas l'émission en mode élève sur cette radio là.
mohacube
Message par mohacube » 11 déc. 2014, 12:44
Re
le pire c'est que j'ai la notice mais je me suis pas penché sur ce problème.
je vais voir.
mohacube
Message par mohacube » 12 déc. 2014, 01:29
slt à tous
je suis vraiment dégoûté , toujours pareil j'ai toute essayé . je ne peux meme essayer mon hélico à cause de cette connerie de radio , tous s'allume mais rien ne bouge.
merci à vous
mohacube
Message par mohacube » 12 déc. 2014, 22:18
Bonsoir à tous
On attendant de régler mon problème de radio , j'ai dû décharger un peu la lipo pour la stocker , car elle était chargé à 22,6v depuis une semaine.
Je l'est baissé à 19v j'espère que ça va aller .
Dudu44
Message par Dudu44 » 13 déc. 2014, 01:02
19 V je pense que c'est beaucoup trop bas remonte la vers 22.9v pour être au alentour de 40% pour la stockée.
Trex 450 pro dfc
Goblin 500
mohacube
Message par mohacube » 14 déc. 2014, 22:51
re
merci pour ta réponse , mais il y a un truc que je ne comprends pas , je pensais qu'à 22,6v c'était dèjà à 100 % c'est pour cela que j'ai baissé le voltage à 19 ....mais si tu dis qu'il faut la charger à 22,9v je le fais de suite car quand je l'ai acheté ; elle était à 22,6v .
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 15 déc. 2014, 07:18
Sur une lipo, la tension maximum par élément c'est 4,2V (soit pour une 6S : 25,2V)
La tension de stockage c'est 3,7V par élément (soit 22,6V).
Si tu as mis ta batterie à 19V, a condition que tous les éléments soient à la même valeur, tu es arrivé à 3,1V par élément, c'est beaucoup trop bas ! En général, on conseille de ne pas descendre en dessous de 3,3V/él et qu'en dessus de 3V l'élément a subit des dommages irréversibles.
Fais attention à ce que tu fais avec les batteries, c'est très capricieux ces choses là. Par ailleurs, mettre une batterie en stockage, c'est surtout valable si tu ne l'utilises pas pendant plusieurs mois, si ce n'est que pour quelques semaines, pas la peine de la descendre (sauf grosses chaleurs éventuellement).
mohacube
Message par mohacube » 15 déc. 2014, 13:57
Re
Merci encore pour ces infos , en fait j'ai fais des bêtises tout seul lol, quand je l'ai acheté elle était déjà à 22,6v donc c'était bon ....et moi comme un c... J'ai cru que 22,6v c'était 100% . Donc j'ai décidé de la déchargé :rolleyes: .
en fait j'ai fais tous ça pour rien et j'allais flinguer la lipo lol.
et tout ça à cause de cette fameuse radio qui fait que je ne peux pas utiliser la lipo ......et je suis toujours en attente , ça fait 2 semaines que j'ai la lipo pour rien .
Merci à vous et pour votre patience .
chamois06
Message par chamois06 » 15 déc. 2014, 17:06
Non connecté un élément lipo fait à pleine charge 4.2V soit pour une 6S : 4.2 X 6 = 25.2V
la valeur nominale de 3.7V pour un élément soit 22.2 V pour une 6S, toujours non connecté à une charge, correspond à environ 20% de la charge. C'est la valeur en dessous de laquelle il ne faut pas descendre pour ménager la durée de vie de la lipo (valleur mesurée toujours au repos).
On considère qu'une lipo doit être chargée à environ 55%-65% pour un stockage longue durée, ce qui doit correspondre vers 3.9V à 4V par élément ou 23.4 à 24V toujours mesuré au repos.
Pierre
mohacube
Message par mohacube » 15 déc. 2014, 21:53
re
merci chamois06
je comprends enfin le délire de la lipo :lol: moi qui croyais que 22,6v c'était 100% de charge :d .
enfin j'éspère .
Retourner vers « Hurricane 550 »
