réglage timing et fonctionnement d'un moteur brushless
- michelv8
bonjour a tous,
En cherchant comment bien régler mon timing et surtout pourquoi mettre tel ou tel chiffre pas juste parce que on me la dit je suis tombé sur ce post qui n'est pas de moi, l'ayant trouvé très intéressant je le partage ici afin de pouvoir le retrouver facilement.
Qu'est-ce que le timing ?
-Pour comprendre cette notion il faut d abord comprendre comment fonctionne un moteur brushless :
un moteur brushless est constitué de 2 éléments principaux ,
LE STATOR constituer d'enroulement de fil de cuivre
LE ROTOR qui est une cloche où sont collé des aimants .
le stator est fait d'un nombre définie d'enroulement qui traversé par un courant électrique induit une force magnétique polarisé . le rotor ayant des aimants de pôles différents le moteur va produire une énergie mécanique a partir du jeu d'attirance magnétique du sytème induit par le champ magnétique produit par la bobine .
prenons un exemple :
un stator comprend 3 enroulement et le rotor 4 aimants
un courant électrique est envoyé dans l'enroulement de cuivre et un champ magnétique est créé dans 2 des bobinage . le rotor ayant 4 aimants les forces d'attirance magnétique vont faire en sorte que le pole négatif soit attiré par l'un des aimant ayant un pole positif .
Ainsi nous avons un mouvement produit par le rotor qui peut fonctionné en 2 mode distinct : le mode pas a pas ( présenté dans l exemple ) et le mode détection de position du rotor . Je ne développerais pas ces points afin simplifier au maximum .
le moteur fontionne donc par des impulsions électrique dans les bobines ( impulsion produit par l'esc ) qui fait tourner le moteur .
Le TIMING est en quelques sorte le temps qui s'écoule entre chaque impulsions ( encore une fois je simplifie mais je vous mettrais un lien a la fin de l'article qui explique le fonctionnement d un moteur brushless ).
• le réglage de ce timing :
le réglage s'exprime en degré et de façon général :
- timing bas 0 à 5°
- timing médium 5 à 15°
- timing élevé 15 à 30°
plus le timing est élevé et plus le moteur va pouvoir tourné vite et produire de la puissance mais en générant plus de perte magnétique et de chauffe . A l'inverse un timing bas offrira un meilleur couple et moins de pertes magnétique .
comment calculé le timing max admissible par son moteur :
LE TIMING MAXIMUM
le nombre de pôles = le nombre d'aimants
180°/nombre de poles = timing max
par exemple : Le 700Mx est un 10 pôles donc 180/10P=18° de timing max.
LE TIMING MOYEN
120°/ nombre de pôles= timing moyen ,
pour un 700mx 120°/10P= 12°
voila donc deux calcul simple permettant de connaitre dans quelle fourchette réglé son timing.
en pdf fonctionnement du moteur
http://odt55.pagesperso-orange.fr/THEOR ... less_7.pdf
- timing bas 0 à 5°
LE TIMING MAXIMUM
LE TIMING MOYEN
Modifié en dernier par michelv8 le 26 nov. 2014, 17:26, modifié 2 fois.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: réglage timing et fonctionnement d'un moteur brushless
Tres bon sujet , cela va interesser plus d'un .
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ce sujet Michel, vraiment super intéressant
- MaYeuT
Déjà écrit a droite et a gauche mais en effet un post dédié c'est nickel, merci Michel
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Bonjour.Sujet super interessant, car la notion de timing n'est pas toujours connue et facile à comprendre.Merci
- michelv8
MERCI de vos retour content que ça sert a certain. Comme je l'ai dit au début je n'ai fais que copier coller.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Le Docteur
super sujet, merci ! Du coup, le timing recommandé c'est le timing moyen en fait ?
Bien Amicalement,
- totof54fr
Bonjour, sympa ce sujet.
La plupart des moteurs que j'ai comme le 2w30 de chez HET rc, le timing est indiqué sur la notice.
- fabu74
Merci pour le partage d'info.
- michelv8
il n'y a rien de recommandé tu peut mettre ton timing maximum si ça ne chauffe pas tropLe Docteur a écrit :Salut,
par exemple sur mon g500 j'ai le maximum ça ne chauffe pas plus que la normale je laisse au max
sur mon speed en 14s et au max du timing je trouve que le moteur chauffe beaucoup je vais essayer le timing moyen pour voir
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Yop)
Top merci...
Et pour ce qui est des PWM frecency en kHz..., t'as quelque chose!??
Top merci...
- fabu74
Le problème avec le PWM, c'est que même si tu calculés 12, 8 pourrait être mieux pour moins faire chauffer le moteur mais tu perds un peu en performances.
- michelv8
je cherche encore pour le moment j'ai juste trouvé çaYoy24 a écrit :Yop)
Top merci...
PWM: Pulse Width Modulation
Cette fréquence correspond à la régulation de tension aux bornes du moteur (PWM), ce qui permet de moduler sa puissance. Le principe consiste à envoyer le courant par très brèves impulsions, leur fréquence étant fixe (8khz = 8000 impulsions par seconde) tandis que leur durée varie de 0 à 100% du cycle (à 8KHz, 1 cycle = 1/8000° de seconde).
Voilà pour le principe. Dans les faits, augmenter la fréquence de découpage est censée améliorer le rendement du moteur et sa souplesse de fonctionnement, mais c'est l'inverse sur certains moteurs. Dans tous les cas, cela ne joue que sur quelques % de rendement, il faut donc utiliser des outils de mesure : compte-tour, wattmètre, et DriveCalc ou autre pour déduire le rendement
Plus d'infos ici : http://wapics.free.fr/lrk/BrushlessBLDC.doc
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Le Docteur
Bien Amicalement,
- paparomeo
Ça tombe pile poil pour mes interrogation du moment
- Choubipay
Super merci
14 400 Bayeux - 34 ans
