[Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Modérateur : Tuteur
KoRn_BeeF
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Message par KoRn_BeeF » 28 nov. 2014, 22:59
non de chaque coté du roulement pour ne pas qu'il glisse sur le torque tube
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 23:50
:D Ok nikel. Un peut d huile et ça c est monter comme papa dans maman.
Est ce que tu aurais un num de tel?
J ai besoin d aide pour les branchement?
jerome71
Message par jerome71 » 28 nov. 2014, 23:56
J ai un gros doute.
KoRn_BeeF
Re: Re : [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 10:47
quel est ton doute ?
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 11:58
Du coup je pense avoir réussi à tout brancher.
J ai demandé un peut trop vite
En branchent tout ça hier je me suis demander cî il faut un accus de reception? Ou c est juste pour les thermiques?
Le servo ac ce branche bien sûr RUD?
Aurais tu une photo pour le passage des câbles?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 14:30
un accu de réception n'est pas que réservé au thermique, il permet de se passer du BEC intégrer à l'ESC si celui ci n'est pas assez puissant
oui le servo d'AC se branche sur RUB du GPro
pour les photos de câblage désolé mais je n'en ai pas
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 15:31
ok.donc j ai pas besoin d accus de reception?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 15:40
non car ton esc fourni la tesion d'alimentation a ton electro via la batterie de propulsion
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 15:50
Ok.je viens d installer phoenix rc j ai reçu le câble ce matin.y à plus qu a régler tout ça et à re potasser la doc de la radio.j ai les gaz qui est inverser sur la simu et pas sur l helico c est possible?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 15:53
oui c'est possible
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 16:22
si tu veux on peut se faire une session online de phoenix
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 16:55
Oui ça peut ce faire mais pas maintenant plus dans la soirée?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 17:06
comme tu le sens
moi suis dispo
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 17:12
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 17:23
Ok je suis pas chez moi pour ca.je suis avec mon tel.
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 17:24
Des que je suis disponible je vous rejoind
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 17:25
pas de prob si tu veux faire une session tu poste ici viewtopic.php?f=53&t=12004&p=10286807#p10286807
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 20:16
Est ce que tu peut me donner des courues de pas et de gaz pour debutant.
Pour du stationnaire déjà?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 20:33
pour debuter en normal je pense que ceci ira bien :
gaz : 0/40/65/85/100
pas : -2/-/5/-/11
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 20:39
Ok pour les gaz.
par contre pour le pas c est des pourcentages dans la radio.
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 20:42
Pour le pas c est bien npi?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 20:42
tu as bien régler 12° dans le Gpro alors c'est une règle de 3 où 100%=12°
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 20:43
En faite la je fais des réglages pour phoenix.
J ai pas encore les batteries pour le 450.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 20:45
jerome71 a écrit :Pour le pas c est bien npi?
oui le pas c'est N-PI (Normal PItch) pour la courbe normal et I-PI (Idleup PItch) pour celle d'idleup
Mon Thingiverse
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 20:46
jerome71 a écrit :En faite la je fais des réglages pour phoenix.
j'y suis en ce moment sur phoenix viens :)
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 20:47
Ok. Donc 0pour cent correspond à combien en degrés?
jerome71
Je te rejoins au plus vite.j attend que les petits finisse de manger et j arrive
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 20:50
0% correspond a -12°
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 20:51
Ok je comprend mieux en plus c est logique
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 20:57
Par contre tu me met 3 point on peut en suprimer 2 sur la courbe?
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 21:06
Du coup c est bon j ai compris.c est la règle de 3 comme tu m'a dit plus haut
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 21:07
je viens de regarder la doc, apparement on ne peut pas suprimer des point donc il en faut des intermaidiaires
pas : 41/56/71/85/96
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 21:19
Ben nikel c est ce que j ai rentrer.
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 21:31
Par contre dans swsh je met 100 pour cent par tout?
J arrive dans 10 min sur phoenix
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 29 nov. 2014, 21:42
pour phoenix il faut mettre H-1 SWSH et la il n'y aurra plus de % a rentrer
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 29 nov. 2014, 22:11
Ok nikel ça marche bien.merci
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 02 déc. 2014, 20:43
alors tu en es où ?
Mon Thingiverse
jerome71
Message par jerome71 » 03 déc. 2014, 22:56
Salut.desoler ces derniers jours j ai u des soucis de familles donc pas u le temps de venir voir.
je vais commander le reste.
tu me dis ci il me manque un truc dans la liste.
Les batteries combien il m en faut pour être tranquille?
L incidencemettre.
un pied à coulisse.
des pièces d avance lesquelles me conseil tu de prendre?
jerome71
Message par jerome71 » 03 déc. 2014, 22:59
Un kit pour mettre dessous l helico pour debutant.
une valise de transport ou un sac à voir
pour les prises xt 60 sur les batteries c est des males ou des femmelles?
ces prises s installes en soudant ou en pincant?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 04 déc. 2014, 08:25
jerome71 a écrit :Les batteries combien il m en faut pour être tranquille?
L incidencemettre.
un pied à coulisse.
pour les batteries je pense que 3 c'est déjà pas mal :)
pour les pièces de rechange, il faudrait axe principal, axe pieds de pales, pales principales, couronne principale, jeu de pignons du torque
après aucun crash ne ressemble a un autre mais mieux vaut ne pas y penser ;)
jerome71 a écrit :Un kit pour mettre dessous l helico pour debutant.
le kit bouboule c'est pour te rassurer au debut mais il va falloir vite l'enlever car ça perturbe pas mal le module Fbl (vibrations supplémentaires)
les prises sur les batteries sont des femelles donc il faut que tu achètes une mâle pour ton esc, les prise sont a souder sur les fils
Mon Thingiverse
Retourner vers « Tuteur KoRn_BeeF »
